Assistant Warum kann Assistant kein "automatisches" WOL: PC an -> DS an, PC aus -> DS aus?
juppse
25. Mai 2013
ich ärgere mich schon seit geraumer Zeit über die WOL-Funktion meiner neuen DS 713+: Wenn ich die DS mit meinem PC zusammen automatisch starten und später auch runterfahren möchte, muss ich mir als "Nicht-PC-Spezialist" selbst ein WOL-Programm suchen, ein Batch-Programm schreiben, etc...
Warum schafft Synology es nicht, den Assistant so zu programmieren, dass er automatisch beim hochfahren lädt und dann auch gleich die DS startet? Genauso beim Herunterfahren ausschaltet?
So was ist nämlich sehr praktisch, wenn bei uns mehrere Leute in verschieden Räumen zeitlich unterschiedlich arbeiten: Mit dem ersten wird morgens der Server hochgefahren und sobald der letzte seinen Rechner abends ausschaltet, wird er automatisch runtergefahren.
Ich habe noch 3 Buffalo Linkstations, die mit dem dazugehörigen Programm "NAS-Navigator" genau dieses problemlos tun. -Schafft das der Assistant tatsächlich nicht automatisch, oder habe ich da was falsch eingestellt (das "manuelle" Starten im Assistant über WOL-Wakeup funktioniert)?
Hat jemand eine Idee?
Grüße, juppse
Frogman
01. Sep 2012
Schreib den Vorschlag doch mal an den Synology-Support (bisher ist das Feature nicht implementiert).
juppse
25. Mai 2013
Hallo Frogman,
das werde ich tun. -Ich wusste nur nicht, ob ich was falsch konfiguriert habe oder ob das generell nicht vorgesehen ist.
VG, juppse
juppse
25. Mai 2013
Hallo itari,
danke für den Tipp, das habe ich auch schon mal angesehen, aber das kann ja auch nix anderes als der Syno-Assistant, nämlich nach Klick einschalten. Toll wäre es, wenn es sowas auch automatisch gibt, ohne dass ich irgendwas manuell in der Autostart-Konfig rumfummeln muss.
-Und runterfahren sollte das System halt nach dem Ausschalten des letzten PC oder MAC auch automatisch.
Versteh ich nicht, dass es sowas von Syno noch nicht gibt. Das hat Buffalo mit dem schlanken NAS-Navigator echt einfach gelöst (und zwar so, dass sogar Laien damit klarkommen...).
Na, mal sehen, was der Support dazu meint.
VG juppse
Puppetmaster
03. Feb 2012
Synology sieht sich wohl eher in der Sparte (semi)professioneller Server. Also einschalten und laufen lassen. Gerade in Büroumgebungen macht das Rauf- und Runterfahren ja selten wirklich Sinn.
Das Proggi von itari kannst du ja in den Clients automatisch starten lassen, da brauchst du keinen "Handgriff" mehr.
Herunterfahren kann die DS auch alleine. Dazu vielleicht mal das Paket "Advanced Power Manager" anschauen, damit kannst du die DS automatisch herunterfahren lassen, wenn innerhalb eines festgelegten Zeitraums eine bestimmte Schwelle an Traffic unterschritten wird.
juppse
25. Mai 2013
Hallo Puppetmaster,
danke für den Tipp, hab es mir gerade angeschaut. Werde es mal installieren und testen.
Vielleicht kannst Du mir noch etwas weiterhelfen? Weißt Du was ich im APM einstellen muss, wenn die DS sich mit dem letzten PC ausschalten soll? Wenn mehrere PC dranhängen und gerade aus irgendwelchen Gründen für gewisse Zeit keine Dateien geöffnet/gespeichert werden: Kann es da nicht sein, dass sich die DS einfach ausschaltet?
Erzeugt ein PC immer einen gewissen "Grunddatenverkehr" ohne aktuelle Up-Download-jobs? Wie hoch ist der, dass die DS anbleibt? -Dann könnte ich das im APM einstellen und alles wäre geritzt.
Wenn APM dann noch bei einsetzendem Datenverkehr morgens wieder die DS starten könnte................ :)
VG, juppse
Puppetmaster
03. Feb 2012
Zum Starten die Lösung von itari.
Zum Herunterfahren den APM.
Zusammen hast du eine Behelfslösung, die sicher einiges an Optimierungspotential hat.
Es ist richtig: der APM fährt die DS dann herunter, wenn für die eingestellte Zeitschwelle die Trafficschwelle unterschritten bleibt. Daher müsste man die Zeitschwelle entsprechend groß wählen.
Mir fällt aber gerade auch noch ein, dass es hier im Forum schonmal thematisiert wurde, die DS herunterzufahren wenn kein Client mehr anpingbar ist. Auf die Schnelle habe ich das hier dazu gefunden, kannst ja mal reinschauen. Das würde wohl noch eher deinen Anforderungen entsprechen als der APM.
itari
15. Mai 2008
Es gibt so vieles noch nicht ... das ist ja das Spannende beim Warten auf ein Firmware-Update ... wäre bereits alles da, wär der Spaß zu Ende ;)
Itari
juppse
25. Mai 2013
Ja, aber alles würde so funktionieren, wie ich es bräuchte ;-)
:) VG, juppse
juppse
25. Mai 2013
@Puppetmaster:
Danke für den Tipp, das könnte die Lösung sein. (Hoffe, ich bekomme das mit Linux hin, davon habe ich leider keine Ahnung....)
VG, juppse
juppse
25. Mai 2013
habe den Wunsch an den Support von Syno gemeldet. Ich denke, dass Buffalo schon mehrere Jahre so was hat, spornt auch die Entwickler von Syno an ;-)
Mal sehen, wann das implementiert wird...
VG, juppse
Hier die Antwort:
Hi ,
Thank you for your clarification.
I see this should be a feature request then.
After consulting with our PM team, unfortunately, this feature hasn't been supported and tested yet. However, there is one thing for certain, this suggestion of yours has certainly caught our attention. We have put this suggestion in our enhancement database.
If you would like to suggest more features, you could also submit the following form to let our developers know your ideas:
http://www.synology.com/support/inquiry_form.php
In the meantime, we apologize for any inconvenience caused.
Thank you for your continued support.
Best regards,
