Hyper Backup Warum wurde Hyper Backup viel langsamer?
gerba
24. Mrz 2020
Hallo Community!
Seit Oktober versuche ich vergeblich per Synology-Ticket Unterstützung zu finden (siehe Screenshot meines Tickets unten).
Darum wende ich mich an euch, die ihr vielleicht mit gleichen/ähnlichen Problemen bei Hyper Backup zu kämpfen haben - oder besser noch - hatten und schon eine Lösung gefunden haben.
In meiner ersten Nachricht in diesem Ticket hatte ich das Problem beschrieben.
Aus der darauf folgenden Korrespondenz ist zu erkennen, dass nie wirklich auf den Umstand eingegangen wurde, dass Hyper Backup ohne wesentliche Veränderungen des Datenstands und ohne Änderungen an der Konfiguration und der Hardware plötzlich um ein Vielfaches länger braucht, als zuvor. Ich hätte auch versucht zu erreichen, dass Hyper Backup von der zuständigen Fachabteilung debuggt wird - auch erfolglos.
Zuletzt wurde mir geraten Hyper Backup neu zu installieren.
Das werde ich jetzt tun, auch wenn ich mir davon nicht viel erhoffe.
Hat jemand von euch eine Idee oder sogar Informationen, warum Hyper Backup vor ca. einem dreiviertel Jahr viel langsamer geworden ist?
Und vor allem, wie ich meine komplette DS718+ (1,7 TB Datenmenge) in einer vernünftigen Zeit auf eine ext. HDD sichern kann?
Ich bin euch für jede Hilfe sehr dankbar!
LG Gerald
Ticket-Screenshot:
Jagnix
10. Okt 2018
Hallo Community!
Mein Hyper Backup ist noch genauso schnell wie vor einem 3tel Jahr.
Definiere vernüftige Zeit.
PS
Mach die Namen unkenntlich.
gerba
24. Mrz 2020
Hallo!
Danke für die rasche Reaktion und den Tipp mit den Namen! :)
Vor den Problemen mit Hyper Backup hat ein Initial-Backup der DS178+ (ca. 1,65 GB) ungefähr 1,5 Tage gedauert; und die darauf folgenden inkrementellen Backups jeweils ca. 1 - 2 Stunden.
Das war in der Praxis noch brauchbar, wenn auch sicher noch verbesserbar; immerhin konnte das regelmäßige inkrementelle Backup in der Nach laufen.
Dass das Initial-Backup dann plötzlich 4,5 Tage dauert und die inkrementellen Bakups fast 2 Tage, ohne signifikante Änderung am Datenstand und irgendwelche Veränderungen an der Konfiguration (außer Software-Updates) - das verlässt meiner Meinung nach den "vernünftigen" Bereich.
Jedenfalls würde ich gerne meine DS718+ wieder in einer Zeit wie zuvor sichern können.
Für jede Hilfe dazu bin ich sehr dankbar.
LG Gerald
1,65 GB in 1,5 Tagen sind rund 13 kB/s. Nach der Verschlechterung nur noc etwa 4 kB/s. Das ist beides unakzeptabel langsam.
weyon
17. Apr 2017
So was hatte ich auch mal mit einem Noname USB Stick, Sicherung von 60gb dauerte ewig, habs dann abgebrochen. Auf USB3 Platte gings dann flott. Einfach mal eine andere Festplatte probieren.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Also ich konnte bisher so massive Geschwindigkeitseinbrüche nur feststellen wenn während eines Backup zeitgleich eine geplante Integritätsprüfung gelaufen ist/ gestartet wurde.
Das ging soweit das ich von ca. 135,4 MB/s (DS 916+ nach DS 218+ Backup) einen Rückgang bis hinunter auf ~ 50 KB/s beobachten konnte.
Am Bild kann man schön sehen wie die Geschwindigkeit immer weiter einbricht und nahezu gegen 0 geht und dann als ich die Integritätsprüfung gestoppt hatte während eines Backup sofort wieder angestiegen ist:
Kann es sein dass da bei dir auch während es Backup irgendeine HDD Prüfung, Integritätsprüfung, Konsistenzprüfung vom Volume/Speicherpool mitläuft?
gerba
24. Mrz 2020
Hallo!
Danke für die Ideen.
Ich habe schon verschiedene HDDs probiert, auch das USB-Kabel gegen ein Hochgeschwindigkeits-Kabel getauscht - kein Unterschied.
Integritätstest läuft keiner.
Nachdem ich den letzten Hinweis des Supports (Hyper Backup neu installieren) probiert habe, ist etwas interessantes passiert:
Ein Single-Komplett-Backup mit Hyper Backup hat diesmal nur gut 16 Stunden gedauert - also eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 35,7 MB/s!
Habe jetzt wieder ein Backup so konfiguriert, wie ich das früher auch hatte:
- Verschlüsselt
- Rotation mit 1 Version
Seit 11:18 läuft es - mal sehen ...
FG Gerald
PS @admins: Wie kann ich eigentlich aus meinen Posts nachträglich Dateianhänge löschen?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Bin zwar kein Admin, aber so lange das "Editier-Zeitfenster" offen ist, dh. so lange du den Button rechts unten "Bearbeiten" sehen kannst, so lange kannst du auch die Anhänge ändern im Beitrag.
Auf "Bearbeiten" klicken, ganz hinunterscrollen und das gewünschte Bild mit Haken versehen und "Löschen" wählen, dann wird dieses Bild aus diesem Beitrag gelöscht.
Alternativ (aber mit Vorsicht verwenden!):
Rechts oben auf dein "Benutzerkontrollzentrum" klicken, dort dann auf der linken Seite ganz weit hinunterscrollen bis zum vorletzten Eintrag "Anhänge", auf den blauen Text "Anhänge" draufklicken.
Es öffnet sich eine Liste mit deinen Bildern welche du ins Forum hochgeladen hast, beweg den Mauszeiger in die rechte obere Ecke, es erscheint daraufhin ein Quadrat, setz den Haken hinein in das Bild.
Ganz hinunterscrollen - MARKIERTE EINTRÄGE LÖSCHEN anklicken!
VORSICHT! Wenn du das Bild aber in mehreren Beiträgen/Themen verwendet hast, dann wird es dadurch in allen Beiträgen/Themen gelöscht!
WARNUNG! Wenn du ganz rechts oben in der Titelzeile auf das weiße Quadrat klickst, dann werden ALLE BILDER (Anhänge) ausgewählt! Der Befehl "löschen" bezieht sich dann auf ALLE BILDER welche du jemals hochgeladen hast!
gerba
24. Mrz 2020
Leider habe ich nirgends eine Möglichkeit zum Auswählen oder Löschen :confused:
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
hmmmm, sollte aber normalerweise funktionieren.
Probier noch mal
Deinen Beitrag rechts unten auf "Bearbeiten" anklicken > auf ERWEITERT (!) klicken
Du solltest jetzt beim hinunterscrollen zu den Anhängen gelangen:
unter "Anhänge" solltest du die Aufzählung der von dir benützten Bilder in diesem Beitrag sehen können.
Klick jetzt auf "Anhänge verwalten" drauf, es sollte sich das "Hochladefenster" öffnen, unten siehst du die Bilder die du für diesen Beitrag dorthin gezogen hast:
Markier das gewünschte Bild und im Bild rechts oben auf das "X" klicken, das X kommt erst wenn du mit dem Mauszeiger drüber fährst (mouseover).
Damit löscht du nur das Bild aus dem entsprechenden Beitrag und nicht gleich komplett aus deinen Anhängen. Du kannst es also in anderen Beiträgen wieder verwenden.
Du darfst es nur nicht "oben" löschen, sondern nur unten in der "Area" wo die Bilder für den jeweiligen Beitrag hineingezogen werden.
gerba
24. Mrz 2020
Ich kann leider meinen ersten Beitrag nicht bearbeiten, da ist kein Button 'Bearbeiten' wie bei meinen anderen Beiträgen - weiß auch nicht, warum (admins ... ?)
Und in der Verwaltung der Anhänge habe ich keinen 'Löschen' Button bei den Anhängen. :confused:
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
ich habe die Anhänge entfernt. Der Grund ist bekannt. Bitte keine Klarnamen von Synology Mitarbeitern in Texten oder Bildern posten.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Danke steffi
@gerba:
Es gibt nur ein definiertes Zeitfenster in welchen du deine Beiträge selber editieren kannst, Wenn dieses Zeitfenster verstrichen ist, dann verschwindet die Schaltfläche "Bearbeiten" von deinen eigenen Beiträgen.
