Was bedeutet "error code: 10" ?
HansNAS
28. Jan 2013
Hallo Ihr,
heute Nacht lief meine Datensicherung nicht durch und meldete
Shared Folder Sync failed to sync task [xxx] to [xxx.synology.me]. (error code: 10)
Kann mir jemand sagen, was sich hinter dieser Fehlermeldung verbirgt?
Grüße
Hans
HansNAS
28. Jan 2013
Vom Support kam folgende Antwort:
Do you have stable connection between your two DS ?
This message means that there are network socket error.
Der Fehler trat zwei Nächte hintereinander auf (die Datensicherung läuft über Nacht) und seither nichtmehr. Eine Ursache habe ich bislang nicht gefunden.
raymond
10. Sep 2009
War nicht zu lesen, dass Synologys DDNS Dienste momentan etwas träge sind, also nicht richtig laufen? Ansonsten: Mitternachts erfolgt meistens die Zwangstrennung und man bekommt vom Provider eine neue IP-Adresse. Könnte damit auch zu tun haben. Dieses kann man teilweise im Router einstellen, wann die Zeit sein soll.
Aber es gilt der Spruch: jeder gute Fehler taucht zweimal auf. Also mal abwarten was heute ist.
HansNAS
28. Jan 2013
Der Fehler tauchte am 22.04.13 und am 23.04.13 auf. Die Sicherung startet jeweils in der Früh um 2 Uhr des Tages. Da das System vorher monatelang einwandfrei lief und nichts verändert wurde, hatte ich gar keine Idee, woran es liegen könnte.
Da der Fehler seither nicht mehr aufgetaucht ist, vermute ich nun externe Einflüsse. Die Synologys DDNS Dienste wäre genau das. Vielleicht hatte auch der Provider ein Problem.
Insofern ist mein Problem erledigt.
Aber eines ist wirklich schwach:
Nur einen Error-Code ohne Text dazu auszugeben, keine Fehlertabelle im Internet zu veröffentlichen und dann 4 Tage auf eine Antwort vom Support warten zu müssen!
Wenn das ein kritischer Fehler gewesen wäre, wäre das ja eine Katastrophe: vier Tage nicht wissen, worin der Fehler eigentlich besteht und ihn nur deshalb nicht beheben zu können. Das wäre ja ein Grund von Synolgy abzuraten. Zumindest wenn man Anwendungen am Laufen hat, die Fehlerkritisch sind.
raymond
10. Sep 2009
Okay wenn es früher mit den Einstellungen wunderbar lief und die auch keine Konfigurationsveränderung (plus DSM upgrade) gemacht hast, kann es ja nur am DDNS von Synology liegen.
Fehlermeldungen sind meistens sehr spartanisch. Ich mein alles wichtige steht drin, halt nur nix hübsch aufgemacht. Vielleicht mal die Backupzeit verschieben. Vorschlag: 3 oder 4 Uhr.
BavariaR
02. Jan 2013
Hmm habe den Fehler jetzt auch seit einigen Tagen und kann mir keinen Reim drauf machen. 3 andere Synchronisierungen von Gemeinsamen Ordner AUF DER GLEICHEN SYNO laufen ohne Fehler, nur der 4te nicht, das kann doch nicht an an DDNS liegen zumal ich den von Synology nicht nutze sondern DynDNS?!?!? Meine Frage an den Support wurde seit 24 Stunden noch nicht beantwortet!
fpo4711
26. Mai 2010
Schon mal einen Blick in die /var/log/messages geworfen. Hier sind die Meldungen etwas ausführlicher als in der GUI. Beim FolderSync auf s2s achten. Komme jetzt nicht an die entsprechende DS ran, aber sollte eine Datei größer sein als das Volumen was bis zur nächsten Trennung möglich wäre, dann bricht der Sync mit Fehler ab weil eben die Verbindung getrennt wurde. Hab nicht im Kopf wie der Fehler war.
Wäre nur so eine Idee die vieleicht erklären könnte warum andere Sync's funktionieren und nur einer eventuell nicht.
Ansonsten würde ich mal glauben (Glauben heißt ja bekanntlich nicht wissen) das die Fehlercodes denen von rsync entsprechen und hier wäre Fehler 10 = Error in socket I/O.
Gruß Frank
BavariaR
02. Jan 2013
Und was könnte das Problem sein mit Socket I/O, werden nicht die selben Sockets genutzt für die anderen Synch? Warum gerade nur der eine?
Oct 10 15:01:16 SynoData s2s_syncer: Fail to execute rsync (10)
Oct 10 15:01:16 SynoData s2s_syncer: can not find rsync reachable ip for (blabla.dyndns.org)
Oct 10 15:01:16 SynoData s2s_syncer: ask pairing error. exit! errCode:[10]
Oct 10 15:01:16 SynoData s2s_syncer: syncTask error! errCode:[10]
Die blabla Adresse funktioniert einwandfrei und ich logge mich remote auch über die DynDns Adresse ein?
GELÖST: Habe raus gefunden dass durch Geisterhand die Übertragungsverschlüsselung nicht mehr eingerichtet war und somit natürlich kein offenen Port gefunden hat, durch 22 ist offen und er ist für Verschlüsselte Übertragung. Sobald ich das wieder korrigiert hatte ging es wieder.
