Was bedeutet "Quote wird geprüft" ?
CrASH°BuRn
12. Mrz 2009
Seit kurzem it meine DS108j nicht gleich verfügbar im LAN. Die Status LED blinkt vor sich hin.... Aus Neugier hab ich mal den Assistenten aufgemacht und der zeigt mir in der Zeile SYSTEMSTATUS : Quote wird geprüft.
Nach ner ganzen weile piep die NAS dann kurz und ich kann auf sie zugreifen.
Diese komische Quote überprüfung hat die NAS nicht immer gemacht. Woran liegt das? Und noch eine viel wichtigere Frage, wie stelle ich das aus ?
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hallo
der bootvorgang, so wie du ihn beschreibst, ist normal. je nach gestarteten programmen dauert es nach dem einschalten ca. 40 ~ 60 sekunden, bis die ds den piepton von sich gibt.
den assistant habe ich beim booten noch nicht geöffnet, da meine ds 24/7 läuft.
itari
15. Mai 2008
Im DS Manager kann man bei den Benutzern eine 'Quote' (eine Speicherkontingent) festlegen. Hast vielleicht aus Versehen mal gemacht. Kontrolliere das und nimm diese Quoten wieder weg, dann müsste die Meldung auch ausbleiben.
Itari
CrASH°BuRn
12. Mrz 2009
Ich hab mal bei den Benutzern geschaut, dort wird ein Auswahlfenster angezeigt wo Quode drüber steht. Jedoch befindet sich bei keinem Benutzer ein Haken darin. d.h. es ist folglich gkein Quote (Kontigent) erstellt/festgelegt.
m0wlwUrf
15. Jan 2009
Hm, also bei mir ist das so wenn sie nicht richtig runtergefahren wurde! dann läuft das auch Ewigkeiten ~ 30 min ...
paulchen33
21. Apr 2009
Weitere Erfahrungen gemacht? Würde mich interessieren da auch das Problem aktuell ...
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hallo
ich möchte das thema nocheinmal aufleben lassen.
bei meiner 209+II habe ich das problem auch. nach einer stromlosen zeit zeigt der assistant an "quote wird geprüft". nach ca. 20 minuten ist das system dann bereit. eine ursache ist mir nicht bekannt...
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Hallo Steffi,
hier habe ich ja schon einiges dazu geschrieben. Häufigste Ursache dürfte ein nicht sauberes aushängen der Datenpartition sein. Wenn Dein dmesg noch bis zum booten zurückgeht, schau mal ob Du ein
EXT3-fs: recovery complete.
findest. Wenn ja, wurde die Datenpartition nicht sauber ge-umount-et und quoatacheck angestoßen.
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hi
den beitrag hatte ich schon gelesen. nun habe ich die quota funktion abgestellt und die ds bottet wieder fix.
daraus ergibt sich allerdings ein neues problem: die ds erkennt die erste hdd als "voll". so angezeigt im statusfenster. in der anzeige "volume" werden korrekter weise knappe 480 gb als frei angezeigt.
irgendwie muss da noch der wurm im system sein:D
Wer Probleme mit mit dem langen Start hat, hat auch ein Problem mit dem Filesystem auf der Datenpartition. Das abschalten von quota umgeht den check, löst aber nicht Filesystemproblem.
und das prob muss ich noch finden. die meldung
bekomme ich mit dmesg angezeigt. nun geht die urachenforschung los...
apejovic
28. Nov 2013
Tach zusammen,
sorry wenn ich diesen alten Thread raus krame, aber Google hatte mich direkt hierhin geleitet.
Hatte bei mir jetzt das selbe Problem an einer DS112.
Ich vermute, daß bei mir, der Auslöser folgendes ist:
Ich habe eine "offline" HDD-Klon-Kopierstation getestet.
Nach dem erfolgreichem kopieren bzw. klonen habe ich die geklonte HDD in die DS geschoben. "Quote wird geprüft" wurde im Assistenten angezeigt. Dauerte ungefähr 5min. Danach konnte ich mich problemlos einloggen.
Keine Systemfehler oder ähnliches.
Vielleicht hilft es jemanden
Schöne Grüße
