- Mitglied seit
- 17. Apr 2013
- Punkte für Reaktionen
- 1.277
Ich habe folgende Konfiguration:
Provider Modem/Router (Pirelli Centro Grande von Swisscom) an der Telefonleitung, VDSL2, praktisch dauernd die gleiche IP extern.
Intern hat es 192.168.1.1
Drin sind alle Ports durchgeschaltet auf->
Fritz 7390 welche eingangseitig 192.168.1.101
nach innen hat die Firtz dann 192.168.110.1 und ist auch der primäre DNS und Gateway und verteilt auch DHCP etc.
Rechner und meine 212j ist auch dran angeschlossen, DS hat 192.168.110.250 zum Bsp.
Normalerweise geht alles prima so, es ist eine Abbildung der Netze die wir bei unseren Büros in anderen Ländern haben.
Nur gelegentlich macht der Provider an dem Modem/Router Firmware Updates, oder das Gerät crasht oder es gibt sonst ein Unterbruch.
Danach geht in der Regel die Loopback Verbindung nicht mehr.
Vorher geht es normal, also ich kann zum Bsp die DS mit https://ddns:5001 erreichen, die PS mit http://ddns/photo und die Fritz selber mit https://ddns:450 (um nicht 443 zu brauchen).
Ich kann es normalerweise von innen, also aus meinem 192.168.110.0 Netz mit dem ddns sowie der lokalen IP erreichen.
Nach einem der Ereignisse wie crash oder FW Update geht der Loopback nicht mehr. ich kann zwar weiter von aussen mit ddns zugreifen, von innen mit den lokalen IP aber nicht von innen via ddns (loopback)
Ping von dem PC im lokalen Netz (192.168.110.x) löst den ddns Namen korrekt auf, sendet dann den Ping an die externe IP, kommt jedoch nicht an (timeout)
Von dem Provider Modem kann ich auch einen Ping absetzen, es hat drin so was wie diagnose Tools. Egal ob ich das die ddns Adresse eintrage, die externe IP oder 192.168.1.1, alle Pings kommen schön zurück.
Der Support des Providers kann nicht helfen, von aussen ist ja alles erreichbar, von innen komme ich ins Internet, damit ist alles klar.
Ich habe dann jeweils versucht diverse Sachen wie Modem reboot, Fritz reboot etc, meistens klappte die Loopback Verbindung auch nach einigen Tagen und versuchen wieder. Keine Ahnung jedoch warum.
Deshalb hier meine Frage an Experten:
wie funktioniert der Loopback ganz genau, welche Vorgänge genau sind dabei involviert? Wo soll ich mit der Fehlersuche anfangen damit ich bei dem nächsten Crash oder ähnlichem Ereignis die Loopback Funktion wieder herstellen kann?
