Was ist jetzt mein Passwort?
Stratege993
10. Okt 2011
Hier die Arbeitsschritte die ich bis jetzt (leider) gemacht habe:
1. Etwas am SSH Verschlüsselung rumgespielt, nach dem Hochfahren konnte ich mit keine Weise mehr auf mein Web-Admin-Gui zugreifen. Auserdem funktioniert der gesamte Webserver nicht mehr, weil keine einzigste Seite mehr geladen wird. (Wie sehe ich ob noch etwas über SSL läuft?)
2. Habe ich mit der RESET-Taste auf der Rückseite versucht das System zu reseten. Eine komplette neuinsallation wollte ich nicht, weil ich meine SQL-Tabellen nicht verliehren wollte. Leider erscheint das Web-Gui immer noch nicht und es hat mir eigentlich nichts gebracht.
3. Nun kam ich auf die Idee mit der seriellen Schnitstelle und Putty auf das DS zu kommen.In der Loginaufforderung will er ein Passwort zum root Benutzer, aber alle Passwörter die mir einfallen und die im Web vorgeschlagen werden gehen nicht, weis jemand Rat?
mfg Stratege993
P.s. Ich habe das DS-509+
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
was sagt der Assistant zum Status der DS?
Stratege993
10. Okt 2011
Der Synology Assistent sagt bei Status: "Fertig". Bei Doppelklick komme ich wie immer auf eine nicht erreichbare Seite.
Könnte euch vielleicht das Protokoll weiterhelfen, welches ich am Seriellen-Port bekomme, wenn ich das Nas hochfahre? Und wenn ich es hochlade, sollte ich da etwas Zensieren, weil darin private Daten stehen?
Stratege993
EDIT: Es ist Firmenware Version 2.2-0965 drauf
Trolli
12. Jul 2007
Das Drücken der Reset-Knopfes bis zum Piepen setzt das Admin-PW zurück (leeres PW).
Aus dem Benutzerhandbuch:
Administrator-Passwort zurücksetzen:
Wenn Sie das Passwort für den Admin vergessen haben und sich deshalb nicht mehr bei DSM anmelden können, können Sie das Passwort löschen und ein neues Passwort einrichten.
So setzen Sie das Administrator-Passwort zurück:
Drücken und halten Sie die RESET-Taste auf der Rückseite Ihrer Synology DiskStation für 4 Sekunden, bis Sie einen Piepton hören.
Hinweis: Sie können die RESET-Taste nicht nur zum Zurücksetzen des Administrator-Passwortes benutzen, sondern auch zur Wiederherstellung des Standardwerts der IP und DNS der Synology DiskStation.
Stratege993
10. Okt 2011
Das habe ich wie oben im Punkt 2 schon geschrieben gemacht. Dann müssten die Terminalzugangsdaten doch root und leeres Passwort sein, aber dann bekomme ich die Antwort "login incorrect". Wenn ich Gast und Gast eingebe sagt er das es keinen Ordner gibt oder sowas. Daraus schliese ich, dass das Terminal funktioniert und nicht aus meinen Fehlerhaften SSH einstellungen manipuliert ist (Gibt es über Seriell überhaupt SSH?).
Anfangs dachte ich auch, nach dem RESET komme ich wieder auf das DSM, aber das ist bei mir leider nicht der Fall.
jahlives
19. Aug 2008
root kann sich afaik ned mit leerem PW anmelden. Meld dich am DSM an und verpass dem admin ein PW. Danach sollte der Login als root via Konsole wieder klappen
Stratege993
10. Okt 2011
Wie gesagt, ich komm auf keine Seite mehr vom Nas, also auch nicht mehr aufs DSM. Weder unter port 5000 noch 5001 und auch nicht auf dem 80 Port. Kann das an den änderungen am SSH/Zertifikat liegen (wollte mal damit rumprobieren)? Wird das über diesen einfachen Reset eigentlich auch Resetet?
Der Dateizugriff von Windows funktioniert aber noch einwandfrei.
jahlives
19. Aug 2008
Probier in dem Fall den harten Reset und spiel die Firmware erneut auf. Solange das admin PW leer ist, kommst du via ssh ned rein
Stratege993
10. Okt 2011
Gibts keinen anderen Weg? So weit war ich auch schon, aber ich will meine MySQL-Datenbank nicht verliehren.
Wobei bevor ich schon den einfachen Reset gemacht habe, kam ich nicht mehr auf die DSM, also daran liegts nicht umbeding. Danach wollte ich einen einfach Reseten machen in der Hofnung, dass das DSM danach wieder geht, wobei ich mir dadurch auchnoch den Terminalzugang (wie ich jetzt erfahren habe) verschlossen habe, das ist irgendwie ein weng Blöd, oder?
Trolli
12. Jul 2007
Die MySQL-DB liegt auf /volume1. Die bleibt beim Reset auch bestehen.
Hast Du mal Telnet statt SSH probiert?
jahlives
19. Aug 2008
Ich dachte bei Telnet kann ich mich nicht einloggen wenn root kein Passwort hat
telnet ist nicht gleicht ssh. Ich habe mich auf ssh bezogen. Könnte sein, dass es mit telnet geht (wenn du das denn auf deiner DS überhaupt aktiviert hast). allerdings denke ich auch bei telnet dürfte es ned klappen mit leerem PW. Bei ssh geht auf jeden Fall sicher ned :)
Trolli
12. Jul 2007
...andererseits: Wenn das Kennwort wirklich leer wäre, könnte er sich ja auf dem DSM anmelden, oder?
Halt einfach mal ausprobieren.
Ich bin mir recht sicher, dass die MySQL-DB nicht auf der Firmwarepartition liegt und damit auch nicht gelöscht wird. Möglicherweise war das früher mal anders. Die englische Originalseite des Wikis wurde immerhin 2009 das letzte Mal geändert. Wenn Du ganz sicher sein möchtest, solltest Du einfach vorher nochmal bei Synology nachfragen.
Stratege993
10. Okt 2011
Also Abschlussbericht:
Probleme: DSM ging nimmer durch irgend ein komischen Fehler. Terminal ging auch nimmer, weil mein root-Zugang kein Passwort mehr hatten vom einfachen Reset.
Lösung: Habe vollen Reset gemacht und es sind alle Daten unversehrt noch da, sogar die Mysql-Tabellen, obwohl dies im Wiki anders steht.
Nun kann ich mit guten Gedanken schlafen gehen :).
Nochmals danke an die vielen Antworten, auf meine sicher etwas konvusen Fragen.
Mfg Stratege993
