Watchtower - Label/Argument - kein Update von Containern - nur Benachrichtung
mj084
14. Feb 2024
Hellraiser123
31. Jul 2024
Ich nutze das über docker-compose. Die UI von Synology kann das soweit ich weiß nicht.
mj084
14. Feb 2024
Genau, dass ja eben die Frage - ich möchte jetzt nicht die Container "umbauen" müssen...
Hellraiser123
31. Jul 2024
Dann kannst du das wohl leider nicht einrichten. Der Container Manager kann leider nur ganz wenig
haydibe
12. Apr 2016
Dann freunde dich schon mal mit dem Gedanken an, dass ab dem Container Manager 24.0.2 das nachträgliche Verändern eines angelegten Containers nicht mehr möglich sein wird:
  1. Starting from this version, container settings, such as port, volume, environment, and links will no longer be modifiable after the container is created. To modify the settings, "Duplicate" a desired container and make the change to the newly created one.
(Quelle: :https://www.synology.com/de-de/beta/ContainerManager24_0_2)
Es war schon immer eine Synology Sonderlocke, die es in der Docker-Welt eh nie gab, und jetzt hier zukünftig auch nicht mehr gibt.
Man muss hierfür nicht zwingen den Container Manager verlassen. Im Menüpunkt "Project" kann man Compose-Dateien einbinden und deployen. Wenn in der entsprechenden Compose-Datei die Labels auf Service-Ebene eingetragen sind, dann würde ich denken, dass es funktionieren sollte.
Compose-Dateien kann man sich auch erzeugen lassen:
- autocompose (die Forumssuche wird hier sinnvolle Treffer zur Verwendung finden) kann aus einem bestehenden Container die Compose-Datei ableiten.
- composerize kann einen docker run Befehl in eine entsprechende Compose-Datei übersetzen.
Reaktionen: mj084
