wav in mp3 konvertieren ds214 play
djbb
05. Jul 2014
ich bin nun besitzer einer ds214 play, soweit so gut. Entäuschend ist jedoch die "Paket"anzahl
ich vermisse ein programm welches meine wav in mp3 konvertiert... gibt es sowas? wie bekomme ich das am besten hin?
Vielen dank im Voraus
ottosykora
17. Apr 2013
Wozu soll so was auf einem schwachen Linux Server gemacht werden? Das ist doch komplett unproduktiv.
Die wav sind auf deinem PC, der hat auch brauchbare Rechenleistung (hoffe ich) und somit macht man es auf dem PC und schiebt dann die mp3 auf den File Server.
Für solche Konvertierung gibt es sehr viele Programme für Windows und andere Betriebssysteme.
djbb
05. Jul 2014
das ist eine ds214play mit ganz tollem extra prozzesor zum streaming von multimedia inhalten usw der sollte das schon packen. ausserdem weden die wav auf dem handy generiert und laden sich jeden tag auf die nas.
ottosykora
17. Apr 2013
TheGardner
30. Nov 2012
Ich lös das auf der Kommandozeile (Konsole). Wenn Du weisst wie das geht, dann müsstest Du Dir einfach paar Ordner (EingangsOrdner <-> Ausgangsordner) anlegen bzw. alles in einem Ordner abwickeln und dann auf der Konsole (Telnet-Terminal) in den entsprechenden Ordner mit der wav.Datei wechseln und den folgenden Befehl ausführen:
ffmpeg -i 'input.wav' -vn -ar 44100 -ac 2 -ab 320000 -f mp3 'output.mp3'
das ffmpeg Paket sollte automatisch auf jeder DS mit inklusive sein (falls nicht, dann wird da sicherlich sofort ne Fehlermeldung ausgespuckt und wir müssten hier nochmal weiter diskutieren). Die Schlüssel in dem Beispiel-Befehl sagen hier nur aus, dass eine WAV.Datei in 44,1 kHz und 320 kBit zu einer mp3.Datei konvertiert werden soll!
Wenns klappt, müsste es ungefähr so aussehen:
DiskStation> ffmpeg -i 'Pet Shop Boys - West End Girls [1st Hitmix].wav' -vn -ar 44100 -ac 2 -ab 320000 -f mp3 'Pet Shop Boys - West End Girls [1st Hitmix].mp3'
ffmpeg version 2.0.2 Copyright (c) 2000-2013 the FFmpeg developers
  built on May 29 2014 11:42:47 with gcc 4.6.3 (crosstool-NG 1.17.0)
  configuration: --prefix=/usr/syno --incdir='${prefix}/include/ffmpeg' --arch=i686 --target-os=linux --cross-prefix=/usr/local/i686-pc-linux-gnu/bin/i686-pc-linux-gnu- --enable-cross-compile --enable-optimizations --enable-pic --enable-gpl --enable-shared --disable-static --enable-version3 --enable-nonfree --enable-libfaac --enable-encoders --enable-pthreads --disable-bzlib --disable-protocol=rtp --disable-muxer=image2 --disable-muxer=image2pipe --disable-swscale-alpha --disable-ffserver --disable-ffplay --disable-devices --disable-bzlib --disable-altivec --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libmp3lame --disable-decoder=amrnb --disable-encoder=zmbv --disable-encoder=dca --disable-encoder=ac3 --disable-encoder=ac3_fixed --disable-encoder=eac3 --disable-decoder=dca --disable-decoder=eac3 --disable-decoder=truehd --cc=/usr/local/i686-pc-linux-gnu/bin/i686-pc-linux-gnu-ccache-gcc --enable-yasm --enable-libx264 --enable-encoder=libx264
  libavutil      52. 38.100 / 52. 38.100
  libavcodec     55. 18.102 / 55. 18.102
  libavformat    55. 12.100 / 55. 12.100
  libavdevice    55.  3.100 / 55.  3.100
  libavfilter     3. 79.101 /  3. 79.101
  libswscale      2.  3.100 /  2.  3.100
  libswresample   0. 17.102 /  0. 17.102
  libpostproc    52.  3.100 / 52.  3.100
Guessed Channel Layout for  Input Stream #0.0 : stereo
Input #0, wav, from 'West End Girls [1st Hitmix].wav':
  Duration: 00:04:49.53, bitrate: 1411 kb/s
    Stream #0:0: Audio: pcm_s16le ([1][0][0][0] / 0x0001), 44100 Hz, stereo, s16, 1411 kb/s
Output #0, mp3, to 'West End Girls [1st Hitmix].mp3':
  Metadata:
    TSSE            : Lavf55.12.100
    Stream #0:0: Audio: mp3 (libmp3lame), 44100 Hz, stereo, s16p, 320 kb/s
Stream mapping:
  Stream #0:0 -> #0:0 (pcm_s16le -> libmp3lame)
Press [q] to stop, [?] for help
Trying to remove 1152 samples, but the queue is emptys
size=   11313kB time=00:04:49.56 bitrate= 320.1kbits/s
video:0kB audio:11312kB subtitle:0 global headers:0kB muxing overhead 0.009401%
DiskStation>
Ansonsten ist es, wie Otto sagt: Den ganzen Mist in gewohnter Umgebung auf dem PC/Laptop mit einem Konvertierer (CDex) machen, geht schneller!
djbb
05. Jul 2014
Ich will es über die Konsole versuchen. Die Paketquellen haben leider nichts gebracht.
nur wie finde ich die Konsole?
Ssh im DSM-Frontend aktivieren uns dann mit einem Tool wie putty auf die IP Deiner DS verbinden. Dann bist Du auf einer Konsole bzw. Linux-Shell.
djbb
05. Jul 2014
ist es nicht möglich über einen wav mp3 tool auch über das Netzwerk files zu konvertieren? Quelle ordner auf der ds ziel weitere ordner auf der ds....
Klar, Du kannst natürlich auf einem oder mehreren Netzlaufwerken am PC wavs in mp3s umwandeln.
djbb
05. Jul 2014
dann habe ich immernoch das Problem das die daten immer hin und hergezogen werden müssen, könnte ich ohne was kaputt zu machen, Die platte ausbauen und sie über usb anschließen, konvertieren und sie dann wieder in die ds einbauen? Hat da schon jemand Erfahrungen gemacht?
Nein, das ist nicht zu empfehlen. Du könntest die Platte zwar unter Linux mounten, wenn Du Dich damit ein wenig auskennst. Aber für diese Anwendung kann ich mir nicht vorstellen, dass Du das freiwillig machen möchtest. Die DS-Platte solltest Du nur im Notfall aus der DS nehmen, solange Du sie dort weiterhin betreiben möchtest.
peterkling
20. Aug 2015
ich bin über die Suche nach einer Lösung auf diesen Thread und hierauf gestoßen: https://www.youtube.com/watch?v=0XmEv5sMqsA - mein DS218 rödelt gerade auf 92% ;)
Lasse auch höhere KB (320) in VBR 2 (ca192kb) umwandeln. Bin kein Experte, aber
find "$SOURCE_DIR" \( -iname '*.flac' -or -iname '*.m4a' \) -type f -print | while read -r FILE
um "-or -iname '*.mp3' " in:
find "$SOURCE_DIR" \( -iname '*.flac' -or -iname '*.m4a' -or -iname '*.mp3' \) -type f -print | while read -r FILE
zu ergänzen schaffe ich dann noch.
