Wd re4-gp 3.5" 2tb sata-ii
king_dingeling
12. Jul 2009
Ich liebäugle mit dieser HD für meine zukünftige 1010+. Hat schon jemand Erfahrung damit ? Laut Tests soll sie ja ganz schön rennen und stromtechnisch ganz vorne mitspielen. Die 24x7 Freigabe sind natürlich für eine Green Platte auch ganz fein :)
HDD WD RE4-GP 3.5" 2TB SATA-II
3,5”-SATA-HDD, 2 TB, 64 MB Cache
* Für 24x7-Betrieb geeignet
* Niedriger Stromverbrauch, tiefe Betriebskosten
* Geringe Hitzeentwicklung
* Flüsterleise
Ideal geeignet für grosse Datenzentren, Web-Anbieter, gewerbliche Überwachungsdienste und Organisationen, die ihren riesigen Speicherbedarf mit limitierten Budgets und eingeschränkten Energiekapazitäten decken müsen.
GreenPower-Technologie
Die GreenPower Festplatten von WD zeichnen sich durch eine besonders hohe Effizienz bei der Energieausnutzung sowie durch besonders leisen Lauf und geringe Hitzeentwicklung aus, während sie zuverlässig ihre Leistung erbringen. Die folgenden Technologien ermöglichen dies:
IntelliPower – Stimmt Laufgeschwindigkeit, Transferrate und Cache-Algorithmen optimal aufeinander ab, um besonders stromsparend zu arbeiten, dabei aber nicht auf Leistung zu verzichten. Darüber hinaus lassen sich wegen der geringeren Leistungsaufnahme mehr GreenPower gleichzeitig starten, so dass die gesamten Speicherkapazitäten schneller zur Verfügung stehen.
Schneller - 64 MB Cache, doppelte Verarbeitungsleistung durch zwei Prozessoren und eine gesteigerte Flächendichte bringen eine Leistungssteigerung von bis zu 25 % gegenüber der vorherigen Generation.
IntelliPark – Sorgt für niedrigeren Stromverbrauch während des Leerlaufs, weil die Leseköpfe automatisch entmagnetisiert werden, um den aerodynamischen Widerstand zu verringern, und weil die Elektronik zur Steuerung der Schreib-/Lesezyklen ausgeschaltet wird.
IntelliSeek – Berechnet die optimale Suchgeschwindigkeit, um den Stromverbrauch zu senken sowie Geräusche und Vibrationen zu reduzieren.
Perpendicular Magnetic Recording (PMR) – Dank PMR-Technologie wird eine noch grössere Flächendichte erreicht.
StableTrac – Die Motorwelle ist an beiden Enden gesichert zur Verringerung der systembedingten Schwingung und zur Befestigung der Platten für eine genaue Überwachung bei Lese- und Schreiboperationen.
Active Power Management – WD GreenPower Festplatten überwachen ihre Auslastung und wechseln wenn möglich in den Sparmodus, um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden. Die Festplatten kehren in weniger als einer Sekunde in den Betriebsmodus zurück. Daher kann die Kommunikation zwischen der Platte und dem Host-Controller als unterbrechungsfrei gelten.
Technische Daten
Baugrösse - 3,5 Zoll
Kapazität - 2TB (1000 GB)
Besonderheiten - für 24h-Betrieb geeignet
- Greenpower
Schnittstelle - SATA II
Rotationsgeschwindigkeit - 5400 rpm
Zugriffszeit - 8,9 ms
Cache - 64 MB
Lautstärke - 24-29 dB(A)
Gewicht - 730 g
Tischlerlocke
15. Mrz 2010
also ich habe die platte gekauft und eingebaut aber das problem SIE ist sehr laut gegenüber den anderen Platten . Nun weiss ich nicht ob meine nur Defekt ist oder ob es bei allen so ist.
Zu sagen das meine Platte 7200rpm hat.
