WD TV live und Logitech Media Server
uwe-europa
25. Okt 2011
Moin, Moin,
seit längerer Zeit betreibe ich an meiner DS 211j die WD TV live ohne Probleme. AudioStation erkennt das Gerät und die Mucke wird über die HiFi - Anlage wiedergegeben.
Nun ist noch eine Squeezebox hinzugekommen. Also habe ich den Logitech Media Server von Synology installiert. Auch dieses Gerät wird als Ausgabegerät von der AudioStation erkannt (obwohl dort nicht erforderlich).
Dies hat allerdings zur Folge, dass aus der WD TV Live keine Mucke mehr kommt, obwohl es in AudioStation als Ausgabegerät eingestellt ist.
Lösche ich den Logitech Media Server, funktioniert es wieder.
Wenn dazu jemand eine Lösung hätte würde es mich SEHR glücklich machen :D
Schon mal Danke!
uwe-europa
25. Okt 2011
Es hat sich alles geklärt:
Der Logitech Media Server hat mit dem Problem nichts zu tun.
Die Squeezebox kam am gleichen Tag hinzu, als auch das WD TV Live ein Update machte. Seit dem Update ist es wohl nicht mehr möglich, dass die WD TV Live auch im Standbybetrieb Mucke streamt.
Gruß Uwe
nachon
21. Aug 2011
Darf ich mal was fragen:
Wie meinst du das mit " ..., das die wd Tv live auch im standby Mücke streamt"?
Ging sowas? Du wie?
uwe-europa
25. Okt 2011
Sorry das ich mich erst jetzt wieder melde.
Ging sowas? Du wie?
Ja, bis zum letzten FW-update. Jetzt nicht mehr -LEIDER!!!
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wobei man sagen muß, daß der "Standby" der WDTV lediglich ein Abschalten des Videoausgangs ist. Intern läuft alles weiter und die WD zieht auch fast genauso viel Leistung wie im eingeschalteten Zustand.
nachon
21. Aug 2011
Danke, genau das hatte mich interessiert.
uwe-europa
25. Okt 2011
Sicher???
Meine WDTV hängt mit einer DS 211j im Netz. Audioausgang hängt an der Stereoanlage und HDMI am TV. Vor dem letzten FW-Update konnte ich das WDTV auch im Standby über die DS 211 (Audio Station) als Ausgabegerät nutzen. Dies geht nun nicht mehr.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ob und warum das jetzt nicht mehr geht kann ich dir nicht sagen, da ich meine WD dafür gar nicht nutze. Aber es gibt seit jeher 2 Standby-Status der WD:
kurzes Drücken des Power Buttons:
Damit wird nur der Videoausgang abgeschaltet (vielleicht seit einem jüngeren FW-Update ja auch mehr, wer weiß?) Fazit jedenfalls: die WD ist aus diesem Standby recht schnell wieder online, wenn man sie anschaltet. Man kann in diesem Standby auch erkennen, daß z.B. bei Anschluß per LAN-Kabel die LAN-Buchse noch aktiv ist (LEDs leuchten).
langes Drücken des Power Buttons (ca. 5 Sek):
Die WD geht in einen tieferen Standby. Hier ist im Prinzip alles aus. Ein Einschalten dauert damit auch >1 Minute.
Nachtrag: mir ist allerdings auch aufgefallen, daß mit einem FW-Update aus nicht allzu ferner Vergangenheit schon der tiefere StandBy erreicht wird, wenn man ca. 2 Sek. den Power-Button drückt. Da wurde also die Zeit verkürzt.
uwe-europa
25. Okt 2011
Das mit den 2 Standby-Modi ist mir bekannt, hat aber keinen Einfluß auf das beschriebene Problem.
Natürlich könnte man auch einfach ein Downgrade machen, aber dann hätte ich wiederrum Maxdome nicht mehr zur Verfügung.
Man kann eben nicht alles haben im Leben :)
Puppetmaster
03. Feb 2012
Damit wollte ich nur sagen, daß du im 'echten' Standby wohl nie Musik mit der WD hast abspielen können.
Wie schon gesagt: ich weiß nicht, warum das jetzt nicht mehr geht. Ein downgrade der FW könnte dir da helfen. Mußt halt selber wissen was dir wichtiger ist.
