WD141KFGX 14TB kaufen?
Reiner334
25. Nov 2021
Hallo Zusammen,
ich wollte mir ein Synology DS220+ zulegen. Eine von den beiden Platten sollte eine
WD141KFGX 14TB sein, die andere ist eine
WD100EAFX 10TB.
Ich habe von der SMR Problematik gelesen, beabsichtige jedoch kein Raid anzulegen.
Würde das Probleme bereiten oder kann ich die Platte ohne weiteres kaufen?
Reiner334
25. Nov 2021
Da ist sie nicht drinne, aber es geht ja offensichtlich um die SMR Problematik und Raid nutze ich nicht, würde wohl auch gar nicht mit dem NAS. Daher ist meine Frage noch nicht beantwortet.
mayo007
26. Okt 2016
RAID geht mit jeden Synology NAS.
Die Liste wird später wahrscheinlich nochmal zu dir zurück kommen wenn die Platten nicht richtig funktionieren. :)
Daher ist die Frage beantwortet
wenn dann ist bei der WD141KFGX aber nicht SMR das Problem. SMR wird bei WD RED Pro nicht verwendet.
Reiner334
25. Nov 2021
Was wäre dann das Problem falls es eines gibt, oder sind die Kompabilitäts-Listen nicht so ganz aktuell?
mayo007
26. Okt 2016
Kann sein das die Platten erst gar nicht erkannt werden.
mayo007
26. Okt 2016
Einfach testen und vielleicht zweimal kaufen oder direkt von der Liste kaufen ganz einfach.
Warum sollte die nicht funktionieren, die Daten passen ja soweit.
Reiner334
25. Nov 2021
Naja vielleicht hat ja jemand so eine Platte eingebaut und kann was dazu sagen...
Ich les grad in #1 :unsure:. Wozu zwei unterschiedliche Platten? Das macht keinen Sinn.
Die WD100EFAX wär mir viel zu teuer.
Die wird er bereits haben. Kaufen will er nur die WD141KFGX.
Die WD100EFAX dürfte deswegen so teuer sein, weil die nicht mehr produziert wird und durch die WD101EFAX mit Luftfüllung ersetzt wurde. Wobei letztere auch schon wieder ersetzt wurde: WD101EFBX. Möglicherweise sind die noch erhältlichen WD100EFAX aber auch teuer eingekaufte Ladenhüter, die man nicht ohne Verlust verkaufen will.
Reiner334
25. Nov 2021
Die WD100EFAX läuft seit knapp 2 Jahren, die wollte ich aktuell noch nicht ersetzen.
Dann hatte @synfor wieder mal Recht. Schau doch einfach mal hier. Die Filter hab ich dir gleich entsprechend eingestellt.
WD101EFBX scheint mir da am Besten zu sein.
Dann erkläre doch mal, wie du RAID auf den 1-Bay-Geräten machst.
