WD20EARS-00MVWB0 Probleme beim Schreiben
Spawn2001
09. Mrz 2009
System: DS1511+
- 5x WD20EARS-00MVWB0
Probleme beim Schrieben von Dateien auf das NAS.
Das Problem macht sich immer nach dem Einschalten der DS bemerkbar. Unabhängig davon, wie lange sie jetzt idle nach dem Booten war. Sobald ich dann Dateien auf die DS kopiere (Rechnerunabhängig, auch interne Kopiervorgänge innerhalb des eigenen Volumes über den internen Dateibrowser) blinken alle LEDs der Plattenzugriffe nach ein paar sec. des Schreibvorgangs ganz schnell und synchron und der Schreibvorgang wird unterbrochen...keine Schreibzugriffe zu hören und auch die CPU-Last der DS ist bei 0%. Nach ca. 1min wird der Schreibvorgang wieder aufgenommen und es gibt keine Probleme dieser Art, bis die DS wieder komplett neu gestartet wird. Die ganzen Dienste wie Foto- Video,... Stations sind deaktiviert. Im Logging der DS nichts ungewöhnliches zu finden. Platten alle okay. Netzwerkzugriff während des genannten Problems nicht möglich (SMB, FTP). Während des Problems blinken die LED auch viel schneller und synchroner im vergleich zum funktionierendem internen Kopiervorgang innerhalb eines Volumes über den Dateibrowser. Es ist nur ein Volume als RAID5 im Einsatz. Die WD-HDDs sind auch richtig formatiert worden (4K) Sektoren. Performance ist ja auch sonst tadellos und es gibt auch keine Ausfälle oder ähnliches nur dieses oben beschriebene Problem.
Ich habe schon alles probiert...Reset und und und...
Bin von meiner DS408 umgestiegen auf die 1511+ und irgendwie unglücklich...vor allem weil mir der Support nicht so richtig weiter helfen kann.
Deswegen wende ich mich hier an das Forum.
Danke schon mal...
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
hast Du Dir auf der Kommandozeile schon mal den Inhalt von /var/log/messages anzeigen lassen?
Spawn2001
09. Mrz 2009
Hi, das habe ich noch nicht gemacht.
wie wäre denn der Aufruf über SSH oder Telnet ?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
cat /var/log/messages
dann rauscht alles durch, oder
more /var/log/messages
dann mit der Leertaste durchblättern.
Spawn2001
09. Mrz 2009
Hi, das habe ich da aus dem Logging bekommen:
Gerade die Box angemacht un einen Kopiervorgang gestartet.
Nach dem besagten Bug stand das von heute drin !
Für mich sieht aber alles okay aus.
Jul 19 16:23:02 syslogd started: BusyBox v1.16.1
Jul 19 16:23:03 kernel: [ 17.497746] md: md2: set sda3 to auto_remap [0]
Jul 19 16:23:03 kernel: [ 17.502395] md: md2: set sde3 to auto_remap [0]
Jul 19 16:23:03 kernel: [ 17.507033] md: md2: set sdd3 to auto_remap [0]
Jul 19 16:23:03 kernel: [ 17.511667] md: md2: set sdc3 to auto_remap [0]
Jul 19 16:23:03 kernel: [ 17.516313] md: md2: set sdb3 to auto_remap [0]
Jul 19 16:23:03 kernel: [ 17.554122] 0: w=1 pa=0 pr=5 m=1 a=2 r=5 op1=0 op2=0
Jul 19 16:23:03 kernel: [ 17.559218] 4: w=2 pa=0 pr=5 m=1 a=2 r=5 op1=0 op2=0
Jul 19 16:23:03 kernel: [ 17.564310] 3: w=3 pa=0 pr=5 m=1 a=2 r=5 op1=0 op2=0
Jul 19 16:23:03 kernel: [ 17.569399] 2: w=4 pa=0 pr=5 m=1 a=2 r=5 op1=0 op2=0
Jul 19 16:23:03 kernel: [ 17.574484] 1: w=5 pa=0 pr=5 m=1 a=2 r=5 op1=0 op2=0
Jul 19 16:23:03 kernel: [ 17.579557] raid5: raid level 5 set md2 active with 5 out of 5 devices, algorithm 2
Jul 19 16:23:03 kernel: [ 17.587369] RAID5 conf printout:
Jul 19 16:23:03 kernel: [ 17.590682] --- rd:5 wd:5
Jul 19 16:23:03 kernel: [ 17.593447] disk 0, o:1, dev:sda3
Jul 19 16:23:03 kernel: [ 17.596925] disk 1, o:1, dev:sdb3
Jul 19 16:23:03 kernel: [ 17.600414] disk 2, o:1, dev:sdc3
Jul 19 16:23:03 kernel: [ 17.603900] disk 3, o:1, dev:sdd3
Jul 19 16:23:03 kernel: [ 17.607392] disk 4, o:1, dev:sde3
Jul 19 16:23:03 spacetool: spacetool.c:2102 [Info] Activate all VG
Jul 19 16:23:06 dhcpcd[2562]: dhcpReboot: do not want cache
Jul 19 16:23:10 scemd: scemd.c:126 fan_type=6, raid_type=1, led_type=3, thermal_type=1, fanctrl_type=1, auto_poweron_type=1, dual_power_type=1, usbcopy_type=2, fan_number=1, ebox_type=0, pis_type=0, rtc_type=3
Jul 19 16:23:10 scemd: modules/fan_speed_adjust_common.c:163 Type: INTERNAL Fan Mode: LOW
Jul 19 16:23:10 scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:163 MD0 active disks 5, designed disks 5
Jul 19 16:23:10 scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:163 MD1 active disks 5, designed disks 5
Jul 19 16:23:10 scemd: modules/disk_hibernation.c:429 Force hibernation enable, idle minutes 20
Jul 19 16:23:14 synousbdisk: RCClean succeeded
Jul 19 16:23:14 synosata: synosata.c:187 no external sata devices used
Jul 19 16:23:15 ddnsd: main(ddnsd.c:2783): not enable DDNS, shutdown daemon
Jul 19 16:23:18 scemd: modules/cpu_frequence_adjust.c:176 cpufreq module was not loaded, CPU Frequence Scalling was disabled.
Jul 19 16:23:18 scemd: scemd.c:346 detect correct
Jul 19 16:23:19 syno_hdd_util: Model:[WD20EARS-00MVWB0], Firmware:[51.0AB51], S/N:[WD-WCAZA3238917] in [/dev/sde] is not ssd
Jul 19 16:23:19 syno_hdd_util: Model:[WD20EARS-00MVWB0], Firmware:[51.0AB51], S/N:[WD-WCAZA3249495] in [/dev/sdd] is not ssd
Jul 19 16:23:19 syno_hdd_util: Model:[WD20EARS-00MVWB0], Firmware:[51.0AB51], S/N:[WD-WCAZA3246545] in [/dev/sdc] is not ssd
Jul 19 16:23:19 syno_hdd_util: Model:[WD20EARS-00MVWB0], Firmware:[51.0AB51], S/N:[WD-WCAZA3235952] in [/dev/sdb] is not ssd
Jul 19 16:23:19 syno_hdd_util: Model:[WD20EARS-00MVWB0], Firmware:[51.0AB51], S/N:[WD-WCAZA3142553] in [/dev/sda] is not ssd
Jul 19 16:23:24 kernel: [ 38.547865] drivers/scsi/sd.c (2305) Got USB disk
Jul 19 16:23:24 kernel: [ 38.572795] sd 8:0:0:0: [synoboot] Assuming drive cache: write through
Jul 19 16:23:24 kernel: [ 38.581038] sd 8:0:0:0: [synoboot] Assuming drive cache: write through
Jul 19 16:23:24 kernel: [ 38.683601] sd 8:0:0:0: [synoboot] Assuming drive cache: write through
Jul 19 16:23:25 kernel: [ 39.429343] usbip_common_mod: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Jul 19 16:23:25 kernel: [ 39.463913] usbip: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Jul 19 16:25:18 scemd: scemd.c:380 stop manutild.
