Web Station: Falscher Wert: 443 bei Eingabe von HTTPS - Bitte um Überprüfung!
PaTheRat
14. Nov 2016
Liebe Kollegen,
Nach dem Upgrade von der Web Station Version 2.0.0-0100 musste ich folgendes Entdecken:
Ich wollte einen weiteren Virtuellen Host definieren.
Dieser Eintrag soll nur über den HTTPS Port 443 erreichbar sein.
Gebe ich diesen Port an, so kann ich nicht Speichern, weil die Fehlermeldung "Falscher Wert" mich daran hindert.
Ändere ich den Port auf 4431, so ist ein Speichern möglich.
Ich habe auch beim HTTP den Port 80 probiert. Auch da ist ein Speichern nicht möglich.
Mit der Web Station Version 2.0.0-0080 war das aber zulässig.
Die Standard-Einstellung 80/443 ist aber zulässig!
Kann das bitte jemand verifizieren?
Danke ...
lG aus Wien
PaTheRat
TheGardner
30. Nov 2012
Wenn Du 80/443 schon für die normale Webstation nutzt, kannst Du diese Ports nicht für virtuelle Hosts nutzen!
T5000
07. Jun 2012
Ja, habe das selbe bemerkt. Seit dem Update ist es nicht mehr möglich nur den HTTPS Port 443 zu nutzen.
PaTheRat
14. Nov 2016
Lieber TheGardner,
Deine Bemerkung ist bei mir aber nicht der Fall.
Ich habe nur 2 virtuelle Hosts laufen:
einmal owncloud.meinedomain.tld auf 443
und eine eigene nginx-Konfig für das Horde-Mail-Webfrontend unter mail.meinedomain.tld ebenfalls auf 443
Beide laufen derzeit wieder einwandfrei. Leider hat mir das Update von Perl, PHP PEAR und PHP5.6 die komplette Installation der Horde zerstört.
Hier half am Ende nur Deinstallation von PHP5.6, und PHP PEAR und Perl und danach Neuinstallation derselben. Danach musste ich nochmals die Horde installieren! Schade um die Zeit!
Leider habe ich dadurch einen recht unschönen Fehler in einer PHP5.6 Lib libsodium.so - libsodium.so.18 aufgerissen --> siehe dazu meine zweite Anfrage.
Unter Port 80 läuft gegenständlich nur eine Standard-Webpage www.meinedomain.tld
Warum war diese Konfiguration mit der Web Mail Version 2.0.0-0080 möglich?
lG PaTheRat
PaTheRat
14. Nov 2016
Hallo
Ich habe das jetzt durch einen Eintrag am Ende der .htaccess bereinigt:
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}
Damit wird vom 80 auf den 443 reroutet. Nicht schön, funktioniert aber!
lG PaTheRat
TheGardner
30. Nov 2012
Super, wenn Du es selbst hinbekommen hast! Ich war bisher allerdings der Meinung, dass man virtuelle Hosts immer nur auf anderen Ports laufen lassen konnte, da ich die Standard-Ports immer für -von der Webstation- blockiert hielt!
HabNeFritzbox
Gesperrt
09. Jan 2017
Einfach den Haken bei 80/443 lassen, können mehrfach verwendet werden.
Wäre doch Blödsinn und nicht Zielführend, wenn man für jeden Host zwingend exklusive Ports verwenden müsste. Dann könnte man ja auch mit einem Host alles auf Port Basis nutzen, statt mehreren Hosts.
Frogman
01. Sep 2012
... dass man virtuelle Hosts immer nur auf anderen Ports laufen lassen konnte, da ich die Standard-Ports immer für -von der Webstation- blockiert hielt!
Alles, was über den User-Webserver läuft, kann Port 80/443 nutzen, also auch vHosts.
T5000
07. Jun 2012
Ist ja schön funktioniert es noch wenn man daran herum bastelt.
Trotzdem konnte man vor dem Update auf Version 2 für einen Virtuellen Host HTTPS mit der Einstellung erzwingen. Nun muss man 80/443 wählen was das Vorhaben sinnlos macht, denn ich möchte nicht dass die Seite via HTTP erreichbar ist.
