Web Station lässt sich nicht aktivieren - php-fpm main process (XXXX) terminated with
haferkorn
12. Mrz 2014
seit dem Update von DSM 5.0-4458 auf DSM 5.0-4458 Update 1 lässt sich meine Webstation nicht mehr aktivieren (DS214se).
Wenn ich es über Systemsteuerung => Info-Center => Dienst => Internet Services => Web Station aktivieren versuche, kommt folgende Fehlermeldung: "Die folgenden Dienste konnten nicht gestartet werden: Web Station".
Wenn ich es über Systemsteuerung => Webdienste => Webanwendungen => Web Station aktivieren versuche, kommt folgende Fehlermeldung: "Vorgang fehlgeschlagen. Bitte melden Sie sich erneut im DSM an und versuchen Sie es erneut.".
Im Log sehe ich etliche Fehler zu "php-fpm" (mit unterschiedlichen PIDs) im Sekunden-Abstand:
entry.cgi_SYNO.Core.Web.HTTP[1].set[9014]: web_start_web_station.c:34 SYNOWebService(enable) failed[0x0000 service_setting_get.c:254]
entry.cgi_SYNO.Core.Web.HTTP[1].set[9014]: webstation_http_service.cpp:121 SYNOWebStationStart failed
kernel: [582781.398284] init: php-fpm main process (9660) terminated with status 78
kernel: [582781.410050] init: php-fpm main process ended, respawning
kernel: [582783.356426] init: php-fpm main process (9761) terminated with status 78
kernel: [582783.368449] init: php-fpm main process ended, respawning
kernel: [582783.804445] init: php-fpm main process (9780) terminated with status 78
kernel: [582783.821679] init: php-fpm main process ended, respawning
kernel: [582784.240994] init: php-fpm main process (9784) terminated with status 78
kernel: [582784.262049] init: php-fpm main process ended, respawning
kernel: [582785.139575] init: php-fpm main process (9794) terminated with status 78
kernel: [582785.157599] init: php-fpm main process ended, respawning
kernel: [582785.581978] init: php-fpm main process (9799) terminated with status 78
kernel: [582785.602239] init: php-fpm main process ended, respawning
kernel: [582786.040620] init: php-fpm main process (9803) terminated with status 78
kernel: [582786.114124] init: php-fpm respawning too fast, stopped
entry.cgi_SYNO.Core.Service[1].control[9655]: web_start_web_station.c:34 SYNOWebService(enable) failed[0x0000 service_setting_get.c:254]
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte? Was ist "php-fpm"?
Es gibt die Gruppen "administrators" (mit dem User "admin"), "http" (mit dem User "user") und "users" (mit dem User "user"). Die Gruppe "http" hat nur Lese- und Schreibrechte auf den Ordner "/volume1/web". Der Ordner "/volume1/web" hat (gesehen im ssh Terminal) die Rechtezuordnung "root:root". Ist das korrekt? Müsste das nicht "http:http" lauten? Die Datei "/volume1/web/index.html" sowie der Ordner "volume1/web/web_images" hat "http:http". Falls die Rechte falsch sind, kann mir bitte jemnd sagen, wie sie korrekt lauten müssen? Ich kann sie mittels "chown" via ssh anpassen. Oder muss ich das über DSM machen?
Danke für Eure Hilfe!
PS: Falls mein Thema "Web Station" nichts mit dem Webserver zu tun hat, bitte ich um Entschuldigung und die Moderatoren/Admins um Verschiebung meiner Frage an die richtige Stelle. Herzlichen Dank!
haferkorn
12. Mrz 2014
weiß wirklich niemand, was die Ursache des von mir geschilderten Problems sein könnte? Habe ich es evtl. im falschen Unterforum beschrieben?
Eine Neu-Installation des DSM hat leider auch nicht geholfen.
User78
25. Apr 2014
Webstation kann nicht mehr gestartet werden
Hallo Zusammen
Ich habe auf meiner DS ein ähnliches Problem. Kann wie oben beschrieben auch meine Webstation nach dem Upgrade auf DSM 5.0-4482 nicht mehr starten.
Reboot, etc. hat nichts bewirkt.
im /var/log/messages steht:
Apr 25 12:27:42 Home kernel: [ 5689.730000] init: httpd-user main process (14008) terminated with status 1
Apr 25 12:27:42 Home kernel: [ 5689.740000] init: httpd-user faild on spawn stage, stopped
Apr 25 12:27:42 Home entry.cgi_SYNO.Core.Web.HTTP[1].set[13887]: web_start_web_station.c:34 SYNOWebService(enable) failed[0xD400 servicectl_job_start.c:40]
Apr 25 12:27:42 Home entry.cgi_SYNO.Core.Web.HTTP[1].set[13887]: webstation_http_service.cpp:121 SYNOWebStationStart failed
Apr 25 12:27:50 Home kernel: [ 5698.450000] init: httpd-user main process (14203) terminated with status 1
Apr 25 12:27:50 Home kernel: [ 5698.460000] init: httpd-user faild on spawn stage, stopped
Apr 25 12:27:50 Home entry.cgi_SYNO.Core.Web.HTTP[1].set[14059]: web_start_web_station.c:34 SYNOWebService(enable) failed[0xD400 servicectl_job_start.c:40]
Apr 25 12:27:50 Home entry.cgi_SYNO.Core.Web.HTTP[1].set[14059]: webstation_http_service.cpp:121 SYNOWebStationStart failed
Apr 25 12:28:11 Home kernel: [ 5719.190000] init: httpd-user main process (14482) terminated with status 1
Apr 25 12:28:11 Home kernel: [ 5719.200000] init: httpd-user faild on spawn stage, stopped
Habe bereits ein Support Ticket eröffnet, zur Zeit hat jedoch der Synology Support eine Durchlaufszeit von ~1 Monat :mad:
neues Upgrade = neues Problem (musste ich in letzter Zeit feststellen!)
MrDisaster
06. Mrz 2008
ich hatte gestern dasselbe Problem wie meine Vorredner aus Beitrag 1 und 3 mit derselben Fehlermeldung im /var/log/messages.
Bei mir wurde aus dem Raid5 eine HD rausgeschmissen, danach konnte ich mich nicht mehr an der Oberfläche meiner DS1511+ anmelden.
Als Hinweis bekam ich die Meldung das ich meine DS mal neustarten sollte und es danach noch mal versuchen sollte mich an der Oberfläche anzumelden.
Nachdem Neustart der DS kam die Webstation nicht mehr mit hoch. Das ist mir deswegen Aufgefallen, weil die Seiten von Zarafa und OpenKM (DMS) nicht mehr funktionierten.
Ich habe dann versucht über die DSM-Oberfläche die Webstation neu zu aktivieren, was mit einer Fehlermeldung quittiert wurde.
Dann habe ich das ganze über die Konsole versucht zu starten, was ebenfalls mit einer Fehlermeldung quittiert wurde. Der System-Apache ließ sich ohne Probleme neustarten.
Durch einen Beitrag im Internationalem Forum habe ich dann einen Hinweis gelesen, wo der Apache liegt.
Mein Problem mit der Webstation habe ich dann im Verzeichnis /etc/httpd/conf gefunden. Die Datei httpd.conf-user war wesentlicher kleiner von der Dateigrösse, wie httpd.conf.
Die Datei httpd.conf-user habe ich mir dann mal mit "vi" angeschaut, die Datei bestand aber nur noch aus Zeichensalat.
Damit war für mich klar, damit konnte die Webstation nicht starten, aber wo bekomme ich jetzt eine funktionierde Datei httpd.conf-user her.
Ich habe mir dann die Datei aus dem Verzeichnis /etc.defaults/httpd/conf besorgt und einfach per "cp" über die beschädigte Datei kopiert. No risk, no fun :p
Danach habe ich versucht die Webstation über die DSM-Oberfläche zu starten, was auch mit Erfolg belohnt wurde. Zusätzliche mußte ich die Häckchen in den PHP exentsion neu setzen.
Fast alle Webanwendungen liefen dann wieder, bis auf die Photostation. Die lieferte beim Aufruf im noch einen Fehler "Seite nicht gefunden" zurück.
Nachdem ich die DS1511+ mal durchgestartet habe, lief auch die Photostation wieder.
Vielleicht hilft das dem ein oder anderem bei seinem Problem mit der Webstation.
Thomas
vquicksilver
29. Jul 2014
Hallo Ich habe das Selbe Problem. Bei mir startet die Webstation nicht und andere Dienste wie die Photo Station lassen sich nicht aufrufen. Denn auf Port 80 ist kein Dienst aktiv:(. Ich habe schon das Problem versucht mit dem Neuinstallieren der Photo station zu beheben. Und auch den Trick mit der Default Config des Webservers. Ohne Erfolg.
Hat noch jemand ein TIpp was ich Prüfen könnte?
xDJoelDx
16. Apr 2014
Hallo, auch bei mir besteht das Problem, das die Photo Station und die Webstation seit der DSM 5.0 Beta nicht mehr funktionieren... Aktuell habe ich DSM 5.0-4493 Update 3 installiert, ich habe auch schon mit putty die httpd.conf-user aus dem etc.defaults in den /etc/httpd/conf ordner kopiert aber es funktioniert immer noch nicht. Time Backup (wozu ist das eigentlich da?), Survilance Station, Java+Tomcat7, downloadstation, music station, video station, usw. funktionieren, nur Webstation und Photostation sind betroffen. Die Diskstation ist eine DS114
vquicksilver
29. Jul 2014
Nach einem Reset der Station lief alles wieder top !
xDJoelDx
16. Apr 2014
bleiben bei einem Reset denn alle Dateien auf der festplatte erhalten? denn ich hab leider keinen Platz, um ca. 2,6TB zu sichern...
vquicksilver
29. Jul 2014
Ja alle Daten bleiben erhalten. Hat bei mir ohne Probleme geklappt. Musst nachher nur in den rechten deine Ordner wieder zuweisen
xDJoelDx
16. Apr 2014
kurze frage noch wegen dem Reset: wo kann ich denn die Diskstation Reseten? ich hab nur Standard wiederherstellen gefunden, aber da wird ja alles gelöscht... Unbenannt20.jpg
xDJoelDx
16. Apr 2014
vielen Dank! hat geklappt, endlich funktioniert wieder alles so wie es sollte
