Web-Verzeichnis? ich stehe auf der Leitung
Gabriel123
25. Mrz 2016
Hi Zusammen,
ich stehe wohl gerade auf er Leitung.
Ich habe Webstation laufen und das mit BicBucStriim klappt auch ganz gut.
Das Problem ist nur ... wo sind die Dateien und wie komme ich dran?
Im FileStation habe ich ein /volume1/web Verzeichnis. Die Datei dort wird offensichtlich nicht verwendet.
Wenn ich mit Putty schaue finde ich var\Services\web und dort ist alles drin.
Aber wie kann ich jetzt selbst Websdateien hochladen? mit FTP komme ich nur an /volmue1/\web dran....
VG
Alex
TheGardner
30. Nov 2012
Das reicht auch! Alles was Du unter /web hinlegst, wird dann angezeigt! Mit Putty würde ich da gar nichts machen!
Gabriel123
25. Mrz 2016
Danke für Deine Antwort. Leider klappt das nicht (und ich vestehe es auch nicht).
Egal, was ich in /volume1/web packe - ich bekomme nur Fehler 403.
Der Webserver geht ja offensichtlich auch gar nicht auf /volume1/web, sondern auf /var/services/web , oder? (in /var/services/web/bbs ist auch das BicBucStriim installiert.)
Oder stimmt was mit den Rechten auf /volume1/web nicht?
TheGardner
30. Nov 2012
Nein! Der Webserver guckt auf /volume1/web
Wenn bei Dir nur ne 403er Meldung kommt, dann könnte daran eine .htaccess Datei schuld sein, die dort im Wurzelverzeichnis rumhängt! Du kannst das testen, indem Du sie umbenennst und wenn es dann klappen sollte, sie dann löschst oder vielmehr so editierst, dass es auch mit ihr klappt.
Ansonsten könnte auch ein Stoppen und Starten des Webservers helfen!
empro
21. Apr 2016
Beim Installieren von Patches oder der Änderung von wichtigen Systemeinstellungen, ist es oft nötig den Webserver neu zu starten...
Gabriel123
25. Mrz 2016
es klappt nicht - auch kein .htaccess.
Wenn der Webserver auf /volume1/web schauen würde - dann dürfte er das BBS Paket gar nicht anzeigen, weil es unter /var/Services/web liegt, oder?
Filestation:
/var/Services/web
Ich kann test.htm nicht aufrufen.
Mit http://192.168.0.17/test.htm
bekomme ich Fehler 404 - nicht gefunden.
Kann man das Web-Verzeichnis irgendwo einstellen? Hat das BitBucStriim verstellt?
Nachtrag: Wenn ich einen virtuellen Host auf Port 81 einstelle und auf /volume1/web zeigen lasse, dann funktioniert es! Aber warum ist der reguläre Port 80 auf den anderen Ordner verbogen???
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
schau Dir mal /var/services an, dort sollte web ein Symlink nach /volume1/web sein. Dies scheint bei Dir nicht der Fall zu sein.
ls -la /var/services
Gabriel123
25. Mrz 2016
Hallo Götz,
stimmt, Du hast recht.
admin@DISKSTATION:/var/services$ ls -la /var/services
total 16
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Apr 22 20:49 .
drwxr-xr-x 16 root root 4096 Apr 22 20:50 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 24 18:25 blog
lrwxrwxrwx 1 root root 18 Mar 24 18:21 download -> /volume1/@download
lrwxrwxrwx 1 root root 14 Apr 22 20:49 homes -> /volume1/homes
lrwxrwxrwx 1 root root 14 Mar 24 18:22 music -> /volume1/music
lrwxrwxrwx 1 root root 24 Mar 24 18:13 pgsql -> /volume1/@database/pgsql
lrwxrwxrwx 1 root root 14 Mar 24 18:22 photo -> /volume1/photo
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 22 20:49 tmp -> /volume1/@tmp
lrwxrwxrwx 1 root root 14 Mar 24 18:22 video -> /volume1/video
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Apr 13 19:13 web
Kann ich einen solchen link manuell erstellen?
admin@DISKSTATION:/var/services$ ln -s web /volume1/web
ln: failed to create symbolic link ‘/volume1/web/web’: File exists
Ich habe bbs nach /volume1/web rüberkopiert, bbs deinstalliert und alles unterhalb von /var/Services/web gelöscht .. dachte ich.
Das Verzeichnis /var/Services/web müsste ich vermutlich noch löschen, oder?
Das hat aber nicht geklappt?
admin@DISKSTATION:/var/services$ rm web -d
rm: cannot remove ‘web’: Directory not empty
Es liegen da versteckte Dateien drin:
admin@DISKSTATION:/var/services/web$ ls -a
. .cops-compile_done .cops-download_done .htaccess
.. .cops-configure_done .cops-extract_done
.cops-checksum_done .cops-depend_done .cops-patch_done
admin@DISKSTATION:/var/services/web$ chmod 777 .cops*
chmod: changing permissions of ‘.cops-checksum_done’: Operation not permitted
chmod: changing permissions of ‘.cops-compile_done’: Operation not permitted
chmod: changing permissions of ‘.cops-configure_done’: Operation not permitted
chmod: changing permissions of ‘.cops-depend_done’: Operation not permitted
chmod: changing permissions of ‘.cops-download_done’: Operation not permitted
chmod: changing permissions of ‘.cops-extract_done’: Operation not permitted
chmod: changing permissions of ‘.cops-patch_done’: Operation not permitted
Leider kann ich die werde löschen, noch mir die Rechte dafür geben... Also ich weiss nicht so recht weiter.
Würde mich über noch etwas Hilfe freuen :)
Viele Grüße
Alexander
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
als admin hast Du nicht die nötigen Rechte. Wenn Du als admin angemeldet bist dann noch ein sudo -i hinterher (Passwort von admin) und Du bist root und hast alle Rechte.
Gabriel123
25. Mrz 2016
Ganz vielen Dank an Goetz! Problem gelöst (und ich habe ne Menge Linux gelernt.. :) )
Nochmal für spätere Forumssucher:
Problem: Inhalte in /volume1/web werden nicht angezeigt
Ursache: Eine Paketinstallation hat sich in das physische Verzeichnis /var/services/web installiert und verhindert den symbolischen Link auf /volume1/web
Lösung:
1. Über Putty die Inhalte in /var/services/web löschen
2. Verzeichnis /var/services/web löschen
3. Symbolischen Link wieder setzen: ln -s /volume1/web web
Paulihh1910
26. Mrz 2014
@Gabriel123:
Danke das nenne ich mal mitgedacht. Vielen Dank. Ich beiss mir seit 2 Tagen die Zähne aus warum der Web Server nicht läuft und du hast hier die Lösung gepostet. Und das auch noch klar und verständlich.
VIELEN DANK
