DSM 6.x und darunter WebDAV über CalDAV mit iCal und Outlook Kalender?
Don Castelli
20. Jan 2016
Hallo Leute,
habe überhaupt keinen Plan, wie ich meinen persönlichen Kalender in des Disk Station einrichten kann und diesen dann mit iMac, iPhone und in Windows in Outlook integrieren kann!
Jedenfalls vermute ich, dass der Kalender in vorhandene Client integriert wird. Letztlich will ich weder über iCloud oder Microsoft-Dienst (OneDrive) abgleichen, sondern eben über meine DiskStation?
WebDAV ist den Mitgliedern meiner Familie bereits in DSM freigegeben, aber wie nutzt man das nun? Habe mittels Quick Connect einen Fernzugang, der mit anderen DS Apps bereits funktioniert.
Kann mir jemand helfen???
Vielen Dank für die Mühe, sagt Castelli
ScottyC
18. Feb 2016
Hallo Don Castelli,
angelegt wird ein Kalender über die Anwendung "WebDAV Server".
Wichtig ist noch, dass du jeden DS-User auf diese Anwendung berechtigst.
Danach kannst du diesen Kalender mit anderen Anwendungen verbinden bzw. einbinden.
Beispielhaft kann ich das für den auf einem Mac beigefügten Kalender beschreiben:
- Kalender -> Einstellungen -> Accounts hinzufügen
- Accountinformationen füllen: Das sind der Login und das PW des DS-Nutzers
- Serveradresse der DS
- Pfad des Kalenders auf der DS, z.B.: /Kalender/Familienkalender
- Portnummer
- bei HTTP: SSL anhaken
Das machst du dann für jeden User. Trägt ein User einen Kalendereintrag ein, so wird das auf die Kalender aller User durch-synchronisiert.
Die Eintragungen sind sinngemäß bei jedem Kalender die gleichen, egal ob IOS oder Android, Windows ...
War es das was du wissen wolltest?
Falls es nicht klappt, poste deine vorgenommenen Einstellungen.
VG
JuliusCaesar
28. Jun 2013
auf dem PC würde ich Outlook + CalDav synchroniser empfehlen läuft bei mir sehr gut für Kalender und Kontakte über mein NAS :)
Don Castelli
20. Jan 2016
Danke, ScottyC,
lege ich den "Pfad des Kalenders auf der DS, z.B.: /Kalender/Familienkalender" fest beim Account hinzufügen oder muss ich das vorher in der DS bzw. über das DMS 6 machen?
Hoffentlich klappt der Eintrag der Serveradresse, wenn ich den Quick-Connect-Begriff eingebe ... oder ich könnte das alles nur lokal mit meiner Haus-IP für die DiskStation tun, den mein Provider bietet keine echte IPv4, sondern die untauglich IPv6.
Dank auch an den alten Römer, namens JuliusCaesar,
werde also im Internet mal nach CalDAV synchronisier suchen!
Don Castelli
20. Jan 2016
Aaaach, wo ist denn in der DMS-Systemsteuer die Eisntellung für CalDAV versteckt, denn hatte sie schon mal gefunden ... und nun finde ich nix mehr!????
Wegen fehlender Integration von WebDAV in Quick Connect (Erlaubnis) statt der DynDNS-Variante gibt es eben auch keinen Registerreiter in Dateidiensten.
Habe WebDAV jedoch nun direkt aufgerufen und konnte Kalender mit Pfad eintragen.
Nun habe ich CalDAV Synchronizer in Outlook installiert, doch da gibt es für die HTTPS-Einstellung mit Port 5006 Zertifikatsprobleme, auch SSL oder TSL will der Synchronzier nicht.
Habe den Versuch über HTTP mit Port 5005 gemacht ... und da kommt dann folgende Anzeige:
Wie kann ich denn das nun wieder lösen und wie geht es mit dem Zertifikat???
Don Castelli
20. Jan 2016
Hallo ScottyC,
Dein Tipp klappt irgendwie auch nicht - warum!!!???
JuliusCaesar
28. Jun 2013
wegen dem CalDavSynchroniser:
Die Fehlermeldung kommt bei mir auch, es heißt ja nur "einige" Features könnten nicht funktionieren.
Einfach mit OK bestätigen und dann sollte es passen :)
Don Castelli
20. Jan 2016
Okay, Outlook ist nun mit dem iPhone im Kalender-Synch-Modus, danke!
Problem ist MacOS, denn da will der einfach kein Konto einrichten, weil immer dieser rote Hinweis kommt - siehe oben!
Wo könnte hier der Lösungsansatz sein????
Frogman
01. Sep 2012
Wenn Du SSL verwenden willst, sollte Server und Port dazu passen...
Don Castelli
20. Jan 2016
Hallo Frogman,
die Aussage würde ich logischerweise so bestätigen, doch was passt oder - in meinem Falle - was passt da nicht?
Denke, dass http mit 5005er Port und SSL kombiniert passt und ... https mit 5006er Port und ohne SSL, weil ja irgendein Zertifikat greift, oder!?
Beim iPhone habe ich sogar nur den verwendeten Namen meiner DiskStation angegeben, etwa so: https://DiskStation.local:5006 und das klappt wunderbar!
Vielleicht liege ich auch toootal falsch?
rednag
08. Nov 2013
Ich hatte da mal immense Probleme einen Kalender in /homes/User anzulegen bzw. den Kalender anzusprechen. Ich habs nicht geschafft.
Habe dann mal einen Kalender in einem gemeinsamen Ordner angelegt, seitdem funktioniert das. Mittlerweile gibts einen extra gemeinsamen Ordner für alle Kalender und da werden schon 4 Stück synchronisiert.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
wenn SSL dann Port 5006 und lass einfach bei Serveradresse das http:// weg.
Frogman
01. Sep 2012
Don Castelli
20. Jan 2016
Ja ja, habe diese Dinge mit http und https alle durchgespielt, auch genau das vom iphone eingetragen, d.h. die Felder differieren etwas, aber ... ohne Erfolg!!!
Verrate mir doch mal, wie es sein müsste, lieber Froschmann! :cool:
Frogman
01. Sep 2012
?? Echt so schwer? SSL geht über Port 5006, unverschlüsselt läuft's über 5005... goetz hatte auch schon mit dem ganzen Zaun gewunken :p
Don Castelli
20. Jan 2016
Na ja, jedenfalls hat mich der Zaun nicht umgehauen ... und nun habe ich eine funktionierende Sommerhütte daraus gemacht - vielen Dank!!! :cool:
