webDav und webserver funktionieren nicht
ibicus
02. Mrz 2010
Beim Versuch WebDAV einzurichten (das noch nicht läuft) funktioniert nun auch der Webserver nicht mehr. Der normale Zugriff über Webinterface und Explorer funktioniert.
Also: zunächst habe ich IPKG, dann den entsprechenden Apache installiert, bin dazu den Anleitungen im Wiki gefolgt.
Dann habe ich angefangen httpd.conf entsprechend dieser Anleitung (http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=10903&highlight=webdav), bzw. die Anleitung, die dort erwähnt ist, bearbeitet (mit der Abwandlung, dass ich den IPKG Apache nutzen wollte). Auf Anhieb funktionierte es nicht, dann lass ich von den Problemen, die manche mit dem 2. Apache haben und auch ich habe festgestellt, dass mein Backup nicht mehr funktioniert (von einer DS 210j mit FW2.2 mache ich über das Internet ein Backup auf dieser DS 110j mit FW 2.3).
Deshalb folgte ich der WebDAV Anleitung im Wiki (http://www.synology-wiki.de/index.php/WebDAV). Den IKPG Apache habe ich über den remove Befehl gelöscht (und das verbliebene Apache2-Verzeichnis per Hand gelöscht).
Das Backup funktioniert nun wieder.
Soweit scheint auch die WebDav-Anleitung im Wiki funktioniert zu haben (der Apache liess sich neu starten, nachdem ich einen Schreibfehler in der httpd-dav.conf korrigiert hatte).
Die Einbindung des Netzwerkordners funktioniert aber nicht (Fehlermeldung: Ordner nicht vorhanden).
Und: Trotz dem laufenden Webdienst konnte ich nicht auf die Webseite zugreifen (Zeitüberschreitung).
Auch nachdem ich in den Ordner "web" eine index.html legt wurde diese nicht angezeigt.
Soweit die Fakten.
Hat jemand eine Idee, wie ich webDav zum Laufen bekomme? Bzw. meinen Webserver, dann läuft vielleicht auch webdav.
