WebDAV
peez
11. Apr 2009
Ich habe erfolgreich einen WebDAV Zugang über den User-Apache eingerichtet.
So kann ich http://synology/webdavordner als Netzlaufwerk mounten und so auch von außerhalb normal auf meine Dateien zugreifen.
Noch mit Basic Authentifizierung und ohne SSL aber jetzt will ich erst mal die grund-Funktionalität ganz fertig kriegen bevor ich mich um die Sicherheit kümmere.
Zwei Probleme habe ich noch:
1. Ich habe in meinem Webdav root einfach symbolische Links zu den Ordnern (z.B. /volume1/video) angelegt und dem Apache die Direktive "Options FollowSymLinks" angegeben. Wenn ich jetzt auf das Root gehe, sehe ich die Ordner, die per Symlink angelegt sind, nicht. Gebe ich den Ordner allerdings manuell ein (Y:\video), komme ich trotzdem drauf. Habe ich nur irgendeine Direktive vergessen, die Verzeichnisnamen nicht im Verzeichnislisting mitgibt?
2. Öffne ich eine Textdatei oder kopiere sie per Windows Explorer funktioniert alles super. Will ich allerdings eine Videodatei oder eine Musikdatei mit dem Media Player öffnen, bekomme ich lediglich die Fehlermeldung "Beim Wiedergeben der Datei ist in Windows Media Player en Problem aufgetreten".
Videos bzw. meine Musik von wo anders zu schauen wäre eigentlich meine Hauptanwendung für meinen WebDAV Ordner...
Hat jemand vielleicht noch ne Idee wie ich die Probleme noch lösen könnte?
itari
15. Mai 2008
Das mit dem WebDAV per User-Apachen hört sich gut an ... kannst das mal dokumentieren?
Besteht dein Link-Problem auch noch, wenn du per mount --bind die Verlinkung machst?
Itari
peez
11. Apr 2009
Eigentlich habe ich da keine speziellen Tricks angewendet ;-) Den IPKG Apachen will ich nicht mehr installieren - damit hatte ich das letzte mal nur Probleme.
Im Grunde habe ich die Anleitung von hier befolgt, abzüglich der SSL Schritte.
Wichtig ist, dass wenn man mit Windows zugreifen will, es ab XP SP2 nötig ist, einen Registryeintrag zu machen.
Seit Vista ist das unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WebClient\Parameters ein DWORD Namens "BasicAuthLevel" mit dem Wert 2.
Bei XP heißt der Wert irgendwie anders u. muss auf 1 gesetzt werden. Wird aber auch in dem Artikel beschrieben.
Hier die entsprechenden Teile aus meiner httpd.conf-user:
#Ab hier Webdav Freigaben
LoadModule dav_module modules/mod_dav.so
LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so
#LoadModule auth_digest_module modules/mod_auth_digest.so
#LockDB
DavLockDB /opt/var/DavLock
Alias /dav /volume1/admin_scripts/webdav_root
<Directory /volume1/admin_scripts/webdav_root>
#WebDAV einschalten
Dav on
#Alles als Plain Text zurueckgeben
ForceType text/plain
#Benutzerauthentifizierung
AuthType Basic
AuthName "Syno WebDAV"
#AuthDigestDomain /dav/ http://syno/dav/
#AuthDigestFile  /volume1/web/htpasswd
AuthUserFile /volume1/web/htpasswd
Require valid-user
#.htaccess Dateien ignorieren
AllowOverride None
#Verzeichnislisting erlauben u. Symlinks beruecksichtigen
Options Indexes FollowSymLinks
</Directory>
DSL-Hexe
01. Apr 2008
Hi, habe da auch Interresse daran.
Hast du nur die httpd.conf-user geändert oder musstest du noch etwas installieren?
Wie gebe ich die Ordner für WebDAV frei?
Könnte ich auch das ganze /Volume1 freigeben?
MaCoM
06. Dez 2009
Hallo
Hab mich mal an die oben beschriebene anleitung gehalten.
Mein problem ist das ich zwar per Browser (auch mit passwort abfrage) drauf komme leider keine verbindung bekomme wenn ich ein Netzlaufwerk verbinden möchte ?
Ich komme da zZ nicht über die Passwort abfrage hinnaus ?
Kann man da was falsch eingeben ?
itari
15. Mai 2008
Hallo
Schau mal diesen Wiki-Beitrag an. Vielleicht hilft er dir da weiter.
Itari
MaCoM
06. Dez 2009
Besten dank für den Tipp itari.
Leider iss der erfolg mässig - nun komm ich OHNE passwort mit dem Browser ran :)
und wieder nicht mit Netzlaufwerk verbinden :-(
anscheind wird die AuthUserFile "/usr/syno/etc/user.passwd" garnicht benutzt.
obwohl sie da ist und an der richtigen stelle liegt.
itari
15. Mai 2008
Bei mir wir auch auf dem Webseiten-Zugriff der Benutzer und das Kennwort abgefragt ...
Kannst ja mal ein wenig modifizieren (musst allerdings das Verzeichnis /volume1/dav verschieben):
Alias     /dav /volume1/@dav
<Directory "/volume1/@dav">
    Order Allow,Deny
    Allow from all
    # Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
</Directory>
<Location /dav>
    Dav On
    AuthType Digest
    AuthName DAV
    AuthDigestDomain /dav/ https://syno/dav/
    AuthDigestProvider file
Da wird im Browser dann nichts mehr angezeigt, aber der Explorer kann weiterhin locker auf alles zugreifen.
Itari
MaCoM
06. Dez 2009
OK - grosser erfolg
konnte mich von intern "https://ds-209/dav" und extern "https://<dyndns>/dav" auch mit einem Netzlaufwerk verbinden.
Eine kleine dumme frage bleibt noch (nicht das ich die ganze zeit was sinloses versucht habe)
HTTP geht nicht ?
HTTPS geht !
ich ging immer davon aus das es auch mit HTTP gehen sollte ?
jahlives
19. Aug 2008
Scheint als erlaube Windows nur https Verbindungen, wenn man eine Dav Freigabe als Laufwerk einbinden will. Im Browser geht http problemlos, aber der Windows Explorer will https
itari
15. Mai 2008
OK - grosser erfolg
HTTP geht nicht ?
HTTPS geht !
Schön das es jetzt bei dir geht. :)
Bei mir ist http und https gleichzeitig aber auch jeweils für sich möglich und zwar mit obiger Konfiguration. Bei https wird nach einem Zertifikat gefragt, aber das kann man auch wegklicken ...
Itari
hagncola
01. Mrz 2009
bitte um Hilfe:
habe folgende Settings am ENDE der Datei /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-user hinzugefügt
#LockDB
Alias /dav /volume1/network
<Directory /volume1/network>
#WebDAV einschalten
Dav on
AuthType Basic
Require valid-user
AllowOverride None
</Directory>
nach speichern und Restart mit /usr/syno/etc/rc.d/S97apache-user.sh restart
kommt bei Zugriff auf http://192.168.178.3/dav erst die Abfrage User und Passwort und Es tut uns Leid die von Ihnen gesuchte Seite konnte nicht gefunden werden. (network ist ein share von mir auf dem NAS)
Wo ist der Fehler ?
Danke
jahlives
19. Aug 2008
Fehlt bei dir nicht der Location Eintrag?
Bei mir schaut es so aus
Alias     /dav /volume1/media
<Directory "/volume1/media">
    Order Allow,Deny
    Allow from all
</Directory>
<Location /dav>
    Dav On
    AuthType Digest
    AuthName myDomain.tld/dav
    AuthDigestDomain http://myDomain.tld/dav/
    # You can use the htdigest program to create the password database:
    #   htdigest -c "/usr/syno/etc/user.passwd" DAV admin
    AuthUserFile "/opt/etc/dav/user.passwd"
    <LimitExcept OPTIONS>
        Require valid-user
   </LimitExcept>
</Location>
hagncola
01. Mrz 2009
hier war das Problem
so ist es bei mir richtig AuthUserFile /volume1/web/.htpasswd
jahlives
19. Aug 2008
Ich würde aber .htpasswd nicht in ein Verzeichnis legen, dass der Client direkt aufrufen kann. Wenn der Server irgendeinen Hammer hat, könnte es theoretisch sein, dass man diese Datei aufrufen und im Client anzeigen könnte.
Und da die meisten PW zu kurz und zu wenig komplex sind, könnte man die PW-Hashes wohl brechen.
Solche Dateien gehören für mich in ein Verzeichnis ausserhalb von /volume1/web. Der Webserver wird diese Datei ja über das Dateisystem aufrufen.
Gruss
tobi
ibicus
02. Mrz 2010
mehrere Ordner freigeben
Wie gebe ich den unterschiedliche Ordner frei?
Reicht es mehrere Aliase zumachen, wenn die Freigabe über die selben Passwörter laufen (ich einziger Nutzer bin)? Also z.B.
Alias /itunes /volume1/music
Alias /projekte volume1/projekte
<Directory /volume1>
bzw. wenn mehrere Nutzer vorhanden sind für jeden Ordner ein Alias und ein Diectory. Also etwa so:
<Directory /volume1/music>
AuthUserFile pfad/datei1
</Directory>
<Directory /volume1/projekte>
AuthUserFile pfad/datei2
</Directory>
Oder wie mach ich das am besten?
jahlives
19. Aug 2008
Am "Besten" geht das wenn du eine DAV Freigabe machst und dort drin symlinks auf die weiteren Verzeichnisse anlegst. Das geht wesentlich schneller als jedesmal die Apache Config anzupassen ;)
Sagen wir du hast die DAV Freigabe unter /volume1/dav und willst music und photo auch einbinden
ln -s /volume1/photo /volume1/dav/photo
ln -s /volume1/music /volume1/dav/music
ibicus
02. Mrz 2010
jahlies, Danke für die Antwort. Bin leider noch kein Linux Profi, deshalb: wo muss der Code eingegeben werden?
Und zweite Frage: Wenn ich unterschiedliche Nutzer habe mit unterschiedlichen Zugriffsrechten, wie sollte ich das am besten machen?
Schönes Wochenende!
Chyper
07. Jul 2013
Ich stelle meine Frage erstmal hier.
Ich möchte meine DS per WebDAV einbinden. Über Win 10 "Netzwerkadresse hinzufügen" http://meinedyndns.synology.me:5005 geht es leider nicht. Daraufhin habe ich Netdrive installiert. Damit funktioniert es.
Wo kann der Fehler liegen?
