WebServer Access log, nur localhost Adressen
lpz3sn
23. Dez 2013
grüße,
evtl kann mir jemand sagen warum im serverlog "/volume1/@appstore/Apache2.4/usr/local/etc/apache24/conf/httpd24.conf" nur 127.0.0.1 auftaucht? :confused: vermutlich proxy....
und ob bzw wie man das ändern könnte...
jahlives
19. Aug 2008
wenn du einen Proxy vor dem Apache verwendest ist das normal. Dazu müsstest du das Logformat des Häuptlings anpassen und den X-Forwarded-For Header mit ausgeben z.B.
  LogFormat "%{X-Forwarded-For}i %h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
  LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common
  LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
  LogFormat "%{User-agent}i" agent
dieser Header sollte von einem Proxy gesetzt werden.
Oder man installiert sich das entsprechende Apache Modul: https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Apache_mod_rpaf wobei ich ned weiss ob dieses Bestandteil der Firmware ist
lpz3sn
23. Dez 2013
der proxy muss bestanteil der DS sein... zumindest habe ich keinen extra installiert (keinen dessen ich mir bewusst wäre)
ich schau mal was ich mit deinem tip erreichen kann...
lpz3sn
23. Dez 2013
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 0 9896 4946/nginx: worker
tcp 0 0 127.0.0.1:915 0.0.0.0:* LISTEN 0 82527 5081/httpd24
tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 0 9900 4946/nginx: worker
tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 9897 4946/nginx: worker
tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 0 9901 4946/nginx: worker
also das mit "%{X-Forwarded-For}i" hat nicht geklappt
der apache lauscht auf 915
und davor sitzt der nginx... und der frisst meine IPs...
gibts da einen passenden workaround?
edith sagt:
dem scheint man schon rechnung getragen zu haben, da das modul mod_rpaf bereits vorhanden ist... und die config auch geladen wird (ganz am ende)
die logs müssten also schon ootb die real-ips anzeigen...:confused:
die 2.
:D wenn man %a angibt, dann spuckt er auch die durch rpaf bereinigten ip-adressen aus... :rolleyes:
die 127.0.0.1 kam von %h - Remote Host
%...a: Remote IP-address
%...A: Local IP-address
%...B: Bytes sent, excluding HTTP headers.
%...b: Bytes sent, excluding HTTP headers. In CLF format
i.e. a '-' rather than a 0 when no bytes are sent.
%...c: Connection status when response was completed.
'X' = connection aborted before the response completed.
'+' = connection may be kept alive after the response is sent.
'-' = connection will be closed after the response is sent.
%...{FOOBAR}e: The contents of the environment variable FOOBAR
%...f: Filename
%...h: Remote host
%...H The request protocol
%...{Foobar}i: The contents of Foobar: header line(s) in the request
sent to the server.
%...l: Remote logname (from identd, if supplied)
%...m The request method
%...{Foobar}n: The contents of note "Foobar" from another module.
%...{Foobar}o: The contents of Foobar: header line(s) in the reply.
%...p: The canonical Port of the server serving the request
%...P: The process ID of the child that serviced the request.
%...q The query string (prepended with a ? if a query string exists,
otherwise an empty string)
%...r: First line of request
%...s: Status. For requests that got internally redirected, this is
the status of the *original* request --- %...>s for the last.
%...t: Time, in common log format time format (standard english format)
%...{format}t: The time, in the form given by format, which should
be in strftime(3) format. (potentially localized)
%...T: The time taken to serve the request, in seconds.
%...u: Remote user (from auth; may be bogus if return status (%s) is 401)
%...U: The URL path requested, not including any query string.
%...v: The canonical ServerName of the server serving the request.
%...V: The server name according to the UseCanonicalName setting.
