WebServer nicht vom Web erreichbar
black72
14. Jan 2008
Hallo zusammen.
Habe bei meinr Disk Station DS107+ den Webserver eingerichtet inkl. MySQL und phpMYAdmin, Wordpress läuft lokal. Bei DynDns habe ich einen Account gelöst und bei der Firewall port forwarding eingerichtet. Vom Internet komme ich nicht auf mein Wordpress, Fehlermeldung, weisse Seite im IE, aber wenn ich die Photostation vom Internet aufrufe funktioniert diese. Was könnte das Problem beim web sein?
Trolli
12. Jul 2007
...wenn die Photostation funktioniert, muss auch alles andere funktionieren. Versuch mal Deinen Browsercache zu löschen...
screwdriver
03. Nov 2007
Gleiches Problem
Ich habe genau das gleiche Problem.
FTP über dyndns.org funktioniert einwandfrei.
webzugriff von ausserhalb geht nicht.
es ladet zwar ein oder 2 Zeilen danach ist schluss so wie dann alles hängen würde...
das nat ist richtig konfiguriert port 80 weitergeleitet an die diskstation.
Intern im Netzwerk funktioniert alles bestens.
hat jemand eine Idee?
Gruss Screw
flicflac
13. Feb 2007
Eine Idee: Stellt mal eine einfache Homepage ohne jeden Schnickschnack als "index.html" in den Ordner "web". Kann die dann von aussen nicht aufgerufen werden, ist so mindestens das Problem eingrenzbar.
black72
14. Jan 2008
wordpress nur im internen Lan möglich von Internet nicht
Habe ein ähnliches Problem!
Wordpress nur im internen Lan erreichbar, vom Internet nicht!
Aber ein index.html kann ich vom Internet aufrufen.
Portweiterleitung 80 beim Router eingestellt!
Kennt jemand das Problem mit Wordpress?
Danke für Info...
atschi
04. Apr 2007
Komisches Problem.
Hat jemand mal den Netzverkehr mitgeschnitten? Mit Wireshark? Vielleicht versucht irgend eine Java-Erweiterung auf einen anderen Port zuzugreifen. (was ja irgendwie auch nicht sein kann...)
Ich würd den Verkehr mal sowohl im LAN als auch aus dem Inet Mitschneiden und auf Aufälligkeiten achten.
grisuprinz
26. Mai 2008
Chrunchy
05. Mrz 2007
Wenn Du SQL laufen hast, hastdu dann auch den Port 3306 im Router freigegeben? Sonst geht kein SQL Zugriff.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Die Aufrufe erfolgen doch alle über "localhost", da hat doch der Router nichts mit zu tun, oder?
Kann das bitte jemand nochmal näher erläutern?
Danke.
alexp
26. Mai 2008
das mit dem port freigeben ist doch bullshit... die diskstation ist hinter der firewall und bleibt da auch....
mir fällt im browser auf wenn ich wordpress öffnen will, das er dann versucht auf die private lokale adresse zuzugreifen also 192.168.......
ich denk das problem liegt eher an wordpress als an der diskstation, da wird irgendwo ne umleitung eingebaut sein die irgendwie die falsche adresse nimmt... kenn mich leider nicht mit php aus... aber vll wisst ihr jetzt wo ihr draufhauen müsst :D
grisuprinz
26. Mai 2008
Komisch
Danke.
Localhost wird nur im Netzwerk angesprochen.
Greift man aber von aussen auf die Station zu und will die dort hinterlegte Internetseite aufrufen, müssen die Port freigegeben sein.
Hat man natürlich einen Router der von Haus aus offen ist wie ein Scheunentor, dann braucht man nichts einzustellen.
Im Lokalennetzwerk klappt es immer auf die station zu zugreifen, nur von aussen gibt es diese Probleme.
Will man die Seite immer von aussen erreichen, dann braucht man noch ein DYNDns Diesnt der dann immer die richtige IP übermittelt.
mit offen Port FTP / HTTP / SQL und den DYNDns Diesnt habe ich schon seit zwei Jahren meinen FTP Zugriff und eine Internetseite inkl. SQL Datenbank auf meiner CS-406 am laufen.
Wenn das von mir alles Müll ist, frage ich mich warum es bei mir dann geht. :confused:
alexp
26. Mai 2008
nein es wird auf localhost zugegriffen...
der besucher der webseite macht einen request an die den webserver und der webserver läuft auf der selben maschine wie der sqlserver desshalb localhost, das ist vollkommen richtig so... den sql port auf zu machen ist wirklich müll da du den sql server ja nicht von außen ansprichst, auch phpmyadmin benutzt localhost weils eben auch nur eine php seite ist wo der webserver bei localhost anfrägt... wenn du in deiner confing allerdings als sql server adresse deine dyndns adresse eingibst dann musst du den port natürlich aufmachen weil dann die anfrage zu deinem isp und wieder zurück geht. wenn du aber auf der diskstation in der config localhost als sqlserver adresse eingibst ist die sache viel schneller und du brauchst auch keinen port für sql aufmachen...
bei mir funktioniert das auch, das problem hab ich nur bei wordpress
Philbo
02. Mai 2008
Hey Ho
habe heute auch phpmyadmin und Wordpress installiert und habe das selbe problem wie ihr.
index.html im web kann ohne probleme zugegriffen werden, im internen kann auf den blog zugegriffen werden, wenn von außen zugegriffen leitet er auf die interne IP 192.168..... vom Server weiter.
Hmm ich weiß nicht mehr weiter.
MFG Philbo
PS.: Braucht bei euch das laden vom blog auch so um die 4 Sekunden?
alexp
26. Mai 2008
dauert schon arg lang da hast du recht... hab auch gelesen das wordpress n richtiger resourcenfresser ist...
ich spiel zz mit ner anderen blogsoftware rum nennt sich Beta-Blogger... auch über mysql bzw. kann auch die daten in ner datei ablegen... ist n bischen schwierig zu konfigurieren, aber für leute die ahnung von php haben bestimmt kein problem
Philbo
02. Mai 2008
Hey Ho
Php-Fusion und Dotclear funktionieren angeblich auch, muss dann wohl den bloganbieter ändern X).
MFG Philbo
Gen.Sportler
23. Jan 2007
Eventuel habt ihr es falsch installiert, respk. bei der Isntallation von einem CMS wenn es nach einen Adresse fragt, gebt nie die Interne (192.168.1.x) an. Sondern eine fixe IP (wenn natürlich vorhanden) oder eure Dyn DNS Adresse. Bei der SQL installation MUSS 'localhost' verwendet werden.
Ein Beispiel siehe auch hier
Ansonst postet mal eure Installations Step-Daten was ihr eingegeben habt oder was gefragt wurde.
Gruss
