Webserver startet nicht mehr seit Update
Basti_Rx
16. Apr 2012
Nabend,
der Webserver meiner DS212 startet nicht mehr automatisch mit seit dem Upade auf DSM 4.1-2647. Er ist zwar aktiviert, aber wenn man versucht auf die hp bzw zarafe, etc. zuzugreifen funktionieren diese nicht.
Momentan behelfe ich mir mit dem manuellen ab- und anschalten des Webservers, da ich aber nicht immer zu hause bin bzw. unterwegs kaum zeit finde dies zu machen geht es mir mittlerweile auf die nerven.
Hoffe es gibt da schon irgendeine lösung die für einen laien sschnell und gut umgesetzt werden kann.
Matthieu
03. Nov 2008
Was genau heißt "Geht nicht"? Da fehlen leider ein paar Details. Wie greifst du auf die DS zu (intern im LAN oder via Internet). Schon mal einen anderen Browser probiert?
Falls es notwendig wird: Warst du schon mal mit SSH/Putty auf der Konsole?
MfG Matthieu
Basti_Rx
16. Apr 2012
Es ist egal ob man per Lan oder per DynDns bzw Ip von außerhalb zugreift, der Browser meldet direkt "Keine Verbindung zum Server" sobald ich den von Hand deaktiviert und wieder aktiviert habe funktioniert es ohne probleme.
Habe auch verschiedene Browser verwendet, immer das selbe spiel
Das einzige was ich gemacht habe war bisher per telnet für zarafa user angelegt.
Matthieu
03. Nov 2008
Warte mal, bis wieder nichts geht, dann mach einen Neustart und direkt danach geh per Konsole auf die DS. Dann gibt folgendes Kommando ein:
cat /var/log/messages
Und schau dir die letzten 20-30 Einträge an (und kopiere sie ggf. ins Forum).
MfG Matthieu
Basti_Rx
16. Apr 2012
Hier bitte
Oct 16 08:32:44 syno_hdd_util: Model:[004], Firmware:[1AQ10001], S/N:[S2H7J90C51
8254] in [/dev/sdb] is not ssd
Oct 16 08:32:45 syno_hdd_util: Model:[004], Firmware:[1AQ10001], S/N:[S2H7J9FC31
2441] in [/dev/sda] is not ssd
Oct 16 08:32:46 synocheckshare: Fix shares in smb.conf.
Oct 16 08:32:51 synousbdisk: RCClean succeeded
Oct 16 08:32:51 synosata: synosata.c:152 no external sata devices granted
Oct 16 08:32:53 hotplugd: hotplugd.c:1033 failed get usb status from usb config,
DEVICE=/proc/bus/usb/001/001, usbid=1d6b:0002:eek:rion-ehci.0
Oct 16 08:32:53 hotplugd: ##### ACTION:add
Oct 16 08:32:53 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/001/001
Oct 16 08:32:53 hotplugd: DEVPATH:usb1
Oct 16 08:32:53 hotplugd: SUBSYSTEM:usb
Oct 16 08:32:53 hotplugd: hotplugd.c:807 Fail to recognize usb DEVNAME=, DEVPATH
=usb1
Oct 16 08:32:53 hotplugd: hotplugd.c:1331 failed to setup usb config, (DEVPATH,
DEVICE, ACTION, DEVNAME, INTERFACE)=(usb1, /proc/bus/usb/001/001, add, , )
Oct 16 08:32:53 hotplugd: DEVPATH:1-0:1.0
Oct 16 08:32:53 hotplugd: INTERFACE:9/0/0
DEVICE=/proc/bus/usb/002/001, usbid=1d6b:0003:0000:01:01.0
Oct 16 08:32:53 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/002/001
Oct 16 08:32:53 hotplugd: DEVPATH:usb2
=usb2
DEVICE, ACTION, DEVNAME, INTERFACE)=(usb2, /proc/bus/usb/002/001, add, , )
Oct 16 08:32:53 hotplugd: DEVPATH:2-0:1.0
Oct 16 08:32:53 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/001/002
Oct 16 08:32:53 hotplugd: DEVPATH:1-1
Oct 16 08:32:53 hotplugd: external_disk_port_check.c:280 device path should not
be NULL
Oct 16 08:32:53 hotplugd: DEVPATH:1-1:1.0
Oct 16 08:32:53 hotplugd: hotplugd.c:835 ##### complete device hotplug!!
Oct 16 08:32:54 ddnsd: ddnsd.c:2121 First update for DYNDNS.org
Oct 16 08:33:06 kernel: [ 69.930000] svc: failed to register lockdv1 RPC servi
ce (errno 97).
Oct 16 08:33:06 kernel: [ 69.960000] NFSD: Using /var/lib/nfs/v4recovery as th
e NFSv4 state recovery directory
Oct 16 08:33:06 sm-notify[6564]: Failed to open /var/lib/nfs/sm.bak: No such fil
e or directory
Matthieu
03. Nov 2008
Da findet sich nichts auffälliges. Ich müsste heute Nachmittag mal schauen ob der Apache noch irgendwo hin loggt. Hab gerade keinen SSH-Zugang. Am schnellsten wäre wohl Konfigurationsbackup, Platt machen der Firmware, Firmware neu einspielen und Konfig-Backup wiederherstellen. (Backup ist dabei aber sehr zu empfehlen!!)
MfG Matthieu
Basti_Rx
16. Apr 2012
Hab meine Beiden Platten im Raid 1 laufen. kann ich da eine rausziehen und später nach neuaufsetzten wieder reintun damit der von alleine wieder synct?
Und iwe läuft das mit dem platt machen der firmware ab?
Matthieu
03. Nov 2008
Man kann beim Zurücksetzen-Dialog in der Systemsteuerung auch auswählen, dass die Firmware ganz weg soll. Eine Platte aus dem Raid als Backup zu verwenden halte ich für keine gute Idee. Immer dran denken: Raid ersetzt kein Backup! Im Normalfall gehen auch keine Daten flöten, aber es kann eben immer was schiefgehen ...
Ab dem Platt machen denkt die DS sie ist frisch gekauft und die Firmware muss mittels Assistant neu eingespielt werden.
MfG Matthieu
Basti_Rx
16. Apr 2012
:) Alles klar dann muss ich jetzt noch ne zweite platte zum backup organisieren. die backup platte ist nämlich voll.
Matthieu
03. Nov 2008
Freut mich dass du das so locker siehst :)
Was du noch probieren könntest: Webserver per Konsole neu starten und schauen ob Fehlermeldungen kommen (Fehler in der Config etc. werden da ausgegeben)
Befehl:
/usr/syno/etc/rc.d/S97apache-user.sh restart
MfG Matthieu
Basti_Rx
16. Apr 2012
JA warum soll ich mich da auch noch weiter drüber aufregen. Einfach mal Bremse ziehen und von vorne anfangen. Kann man die kompletten Einstellungen sichern? Wenn ja wo? Such mich gerade dumm
edit: gefunden
Matthieu
03. Nov 2008
In der Anwendung "Datensicherung und Wiederherstellung" im DSM gibt es einen Reiter "Sicherung der Systemkonfiguration". Das spuckt dann eine Datei aus. Da sollte soweit alles drin sein.
MfG Matthieu
Basti_Rx
16. Apr 2012
So. Hat alles funktioniert.
Vorgehensweise:
1.Daten sichern
2.Die DS per RESET Knopf auf der rückseite komplette löschen (2x mal Piepen)
3.Die Software per Synology Assistent komplett neu einspielen
4.Alles von Anfang an neu aufsetzen.
5.Läuft wieder:D
