webservice + photostation gehen nicht
futuretom
10. Sep 2008
hallo,
habe bei dyndns einen host eingerichtet, im router ports freigegeben und sehe in der dsj 106 unter ez-internet mit den dns einstellungen "status normal"
komme aber vom laptop nicht auf die dsj, weder photo noch webserver noch irgendwas. wo muß ich ggf. noch was einstellen?
VIELEN DANK
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hast du den webserver und die photostation auch aktiviert? (webdienste)
futuretom
10. Sep 2008
habe so ziemlich alles aktiviert was geht.
ich probier es mal zusammenzutragen:
auf der synology
ftp
ftp service aktivieren mit standard port 21 +
standardportbereich
unten bei verbindungseinstellung nur haken bei ext. ip im
passmodus berichten
webdienste
https aktiveiren
photo 3 aktivieren
webstation aktiviert(kein php, was immer das ist)
ez-internet
alles eingetragen, sagt mir auch status "normal" mit
grüner interner + externer ipadresse
das wars synology
im router (netgear wgr614v)
sehe gerade ich habe dynm. ip adresse mit dhcp, liegt es daran?
im router hab ich portweitelreitung ftp 20/21 und http 80
und manuel 5000/5001 und als ipadresse des servers die NAS-IP
fehlt was?
gebe ürbigens einmal http://meineadresse.org oder http://www.meineadresse.org oder muß noch :80 oder so dahinter?
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
1.was hast du denn im webserver leigen, was du erreichen möchtest?
2.wie versuchst du die photostation zu erreichen?
du müsstest die so erreichen: deinedyndnsadresse/photo
futuretom
10. Sep 2008
HAHA!!!
da muß man drauf kommen, das es www.meineadresse/photo
sein muß
ok, aber wie komme ich auf den webserver (dumme frage, was will ich mit nem webserver wenn ich keine eigene homepage habe?)
bzw, EIGENTLICH will ich ja per internet auf die NAS zugreifen, auf die dateien ect die da liegen. ich dachte das wäre der webserver???
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
der webserver ist das verzeichnis z.b. für deine homepage oder foren. dazu benötigst du ausserdem die php datenbank.
zugriff auf die ds bekommst du, wenn du www.deineadresse.de:5000 in den browser eingibst.
für den datenzugriff von aussen eignet sich der ftp dienst vermutlich am besten
futuretom
10. Sep 2008
VIELEN DANK!
noch 2 fragen: wie kann ich beim zugriff übers internet das admin-account ausblenden oder sperren? damit darüber keiner reinkommt?
habe im netzwerkordner photos in normalen ordnern gelagert und über die photostation einen neuen account eingerichtet. allerdings sehe ich da immer noch keine photos, er sagt mir, ich soll unterordner erstellen, aber die habe ich doch schon. desweiteren habe ich jetzt albe öffentlich gestellt, aber nix zu sehen, jetz soll er mediendatteien neu ordnen, bringt das was?
so ganz hab ich das mit den photos wo speichern und wer kann was sehen noch nicht verstanden
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
du hast den "hauptordner" photo. darin erstellst du unterordner für deine urlaubsbilder, deine familienbilder, deine arbeitsbilder und was auch immer.
wenn du die funktion "neue alben öffentlich einstellen" aktivierst, dann kann jeder, der deine adresse hat, die alben anschauen.
die ds benötigt etwas zeit, um eine miniaturansicht der bilder zu erstellen -- so wird das blättern schneller.
den admin account kannst du nicht löschen. du kannst jedem clienten einen eigenen account anlegen und das admin pw für dich behalten.
schau dir das ganze mal in ruhe an -- vieles ist selbserklärend ;-)
futuretom
10. Sep 2008
Tja, dumm gelaufen, heute komme ich nicht mehr drauf, weder auf die photostation noch ins management.
kann es daran liegen, das ich über einen laptop im gleichen netzwerk versuche bzw. diesen nicht neugestartet habe sondern nur ruhezustand? habe in der synology die externe ip mit der dynds gecheckt, sind gleich.
weitere ideen?
vielen dank
Trolli
12. Jul 2007
Im lokalen Netzwerk musst Du in der Regel die interne IP der Station verwenden, da die DynDNS-Adresse von vielen Routern nicht korrekt umgesetzt werden kann.
Trolli
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
oder die ip adresse wurde nicht an dyndns übermittelt...folglich kann dyndns die anfrage nicht weiterleiten.
wer macht denn bei dir die "meldung"? der router oder die ds?
futuretom
10. Sep 2008
gute frage, wo sehe ich denn wer was macht?
komisch halt, das vorgestern mal geklappt hat
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
scherzkeks....das mach das gerät, was du damit beauftragt hast. woher soll ich wissen, wo du das eingerichtet hast. wenn du es nicht gemacht hast, dann musst du das nachholen;)
ggf. auf beiden geräten
futuretom
10. Sep 2008
habe bei synology das EZ-Terminal eingerichtet, macht das die meldung?
beim router habe ich nur die entsprechenden ports freigegeben.
kann es etwas damit zu tun haben, das ich vorher in meinem netz dynamisxhe ips vergeben habe und sie auf fix umgestellt habe? eigentlich nciht, da internet ja noch geht...im router sagt er mir bei dyn. dns dienst ok für status
jahlives
19. Aug 2008
Dynamische IPs sind nicht per se das Problem solange du auf dem DHCP Server sicherstellst, dass die DS immer die IP erhält auf die auch die Portweiterletungsregeln zeigen.
Internet lief noch weil es sich dabei um eine ausgehende Verbindung handelt. Oder meinst du mit Internet deine Webseiten auf der DS?
futuretom
10. Sep 2008
internet geht und www.meineadresse/photo werder www.meineadresse:5000 gehen. aber router sagt status ok und ez-terminal der synology ist auch grün
oha, allerdings steht bei interner adresse bei synology jetzt xxx.1.1 statt xxx.1.2 wohin ich vorwarde
kann es das sein?
jahlives
19. Aug 2008
kann es das sein?
Können schon, sollen nein :) Wenn du auf eine IP forwardest, die die DS gar nicht hat, dann geht das sicherlich nicht wie gewünscht aus....
futuretom
10. Sep 2008
ok, die ipadresse in der DS ist die adresse des routers...
wenn ich im router auf die 1.1 umstellen will, sagt er mir, das ein portkonflikt vorliegt, und die ip des servers nicht die des routers sein kann
futuretom
10. Sep 2008
ok, es geht.
habe im router dhcp als server verwenden ausgeschaltet jetzt gehts
vielen dank
jahlives
19. Aug 2008
ok, es geht.
vielen dank
Hast du jetzt für die DS die IP .1.2? In den meisten Routern kannst du bestimmten Clients bei aktiviertem DHCP immer die gleiche IP zuweisen lassen. Dazu musst du die MAC Adresse der DS im DHCP Menu des Routers eintragen und ihr eine IP zuweisen (diese Adresse findest du im DS Manager unter Status). Wenn du den DHCP auf dem Router deaktivierst dann musst du manuell dafür sorgen dass keine IP Konflikte entstehen können.
