Website nicht erreichbar - evtl. was falsch gemacht?
LordLord
18. Apr 2011
Tag zusammen,
ich habe eine kleine Website eingerichtet, welcher über HTTPS funktionieren sollte.
Der Port 443 habe ich im Router freigegeben und auf meine DS211j weitergeleitet, laut div. Portscannern ist dieser auch offen. DynDns funktioniert, gerade mit anderen Synologydiensten getestet.
An der DS habe ich folgendes gemacht:
Webdienste - Webstation aktivieren
Dort dann
Name der Website: website
Hostename: test
https und port 443
Nun ist ein Ordner mit web und dort ein Unterordner mit website, dort habe ich meine index.html abgelegt. Will ich nun aus meinen Netzwerk mit https:Meineid:443 oder von draußen mit https://dyndns.org:443 (alternativ https://) erhalte ich absolut kein Zugriff.
Woran könnte den noch der Fehler liegen?
Vielen Dank
Matthieu
03. Nov 2008
Vorsicht vor den Details :)
Der Knopf auf den du gedrückt hast nennt sich "Virtual Host" und gehört zur entsprechenden Funktion. Damit kann man mehrere Webseiten auf einer IP betreiben, die Suche sollte einige Erklärungen dazu aufzeigen falls du möchtest. Wenn du nur eine Webseite betreibst, nehm dort alle Einträge raus.
Deine Beschreibung passt auch nicht so ganz. Die Einstellungen dort sind z.b. "Name des Unterordners" und bei "Hostname" müsste dann der DDNS-Name rein mit dem du die Seite aufrufen möchtest - und Vorsicht, es geht nur mit genau dieser DDNS auf die Seite zu kommen!
MfG Matthieu
LordLord
18. Apr 2011
Ich hab den virtuellen Host nun gelöscht, die index.html direkt in den Ordner website eingefügt. Sollte noch etwas weiteres eingerichtet werden? Leider ist das Video von Synology nicht mehr vorhanden.
Matthieu
03. Nov 2008
Die index.html sollte direkt in "web" liegen. Und beim Aufruf die Portangabe :)443) weglassen und wenn du DDNS probierst, bitte auch von außerhalb des Netzwerks testen. Es gibt Router die können es nicht leiden wenn man die DDNS von intern verwendet.
MfG Matthieu
