Webstation mit Strato DynDNS
FotografierBahr
29. Nov 2017
Hallo Leute,
hallo erst mal, habe jetzt von DS214+ auf 718+ umgestellt und alles läuft soweit Prima :)
Nun habe ich folgendes Problem:
Bisher habe ich DynDNS über Selfhost gehabt (Läuft derzeit noch parallel) und hab nun eine Domain bei Strato mit DynDNS (meineDomain.de)
Bei Selfhost war es nun so, das es sich zwar um eine schräge Domain handet, aber die Weiterleitung zur Webstation prima funktionierte.
Hab in der WebStation einen Virtual Host angelegt - meinOrdner.selfhostDomain.xy - und sofort war dieser erreichbar -> Folglich ist mein Router sowie die Firewall der DS richtig konfiguriert
Unter Strato:
Die Verwaltungsoberfläche ist von Extern über die neue Domain erreichbar sogar incl. Zertifikat https://www.meineDomain.xy:5000 (Port real anders)
WebDAV ist von Extern erreichbar mit https://www.meineDomain.xy:5005 (Port real anders)
Wenn ich jetzt aber unter Virtualhost in der Webstation eine neue Seite anlege ist diese nicht erreichbar bsp. neueSeite.meineDomain.xy
Kann das nicht nachvollziehen und hab echt keine Ahnung warum das so ist
Meldung beim Aufruf der neuen Seite: Die DNS-Adresse des Servers von neueSeite.meineDomain.xy wurde nicht gefunden
Besuchen Sie ide Seite http://www.meineDomain.xy/.
ERR_NAME_NOT_RESOLVED
Vielen Dank für Hinweise mal vorab!
heavy
13. Mai 2012
hast du denn bei strato überhaupt eine Wildcard oder die Subdomain angelegt? denn der Fehler sagt dass das DNS system die Subdomain nicht kennt.
Fusion
06. Apr 2013
Hast du domain.de oder hast du www.domain.de als dynDNS gesetzt?
Wenn letzteres, dann musst du auch neueSeite.domain.de als Subdomain anlegen und per CNAME in den DNS Einstellungen auf www.domain.de setzen.
FotografierBahr
29. Nov 2017
Hallo, und danke für die Antwort . . . Wildcard? Bin noch nicht wirklich dahinter gekommen ob das geht, bzw, wie . . .
FotografierBahr
29. Nov 2017
FotografierBahr
29. Nov 2017
Hallo, danke erst mal, so wie ich das was Du schreibst verstehe, müsste ich dann für jede Subdomain, die über meine Diskstation läuft dann eine neue Subdomain bei Strato
anlegen und den CNAME entsprechend ändern? ....
Weißt Du ob man da evtl eine Wildcard anlegen kann?
heavy
13. Mai 2012
Ob du eine Wildcard setzen kannst hängt von dem Paket ab was du gebucht hast. Beim standart Paket sind nur 10 subdomains möglich, die du alle dann auf deine DS weiterleiten musst. Wenn du doch schon Erfahrungen mit selfhost gesammelt hast, warum bist du denn dann nicht dort geblieben? Denn wenn du alles bei strato machen willst was bei selfhost geht kommst du zum Schluss um einiges teurer dabei weg.
