Webstation und PDO bzw mysqli
TuxyLord
09. März 2011
Moin,
ich möchte AgenDav auf der Syno installieren, bekomme aber folgende Fehlermeldung.
agendav.ERROR: Uncaught Exception TypeError: "PDO::__construct(): Argument #1 ($dsn) must be of type string, Doctrine\DBAL\Driver\Mysqli\Connection given" at /volume1/web/agendav/web/vendor/symfony/http-foundation/Session/Storage/Handler/PdoSessionHandler.php line 403 {"exception":"[object] (TypeError(code: 0): PDO::__construct(): Argument #1 ($dsn) must be of type string, Doctrine\\DBAL\\Driver\\Mysqli\\Connection given at /volume1/web/agendav/web/vendor/symfony/http-foundation/Session/Storage/Handler/PdoSessionHandler.php:403)"} []
Es handelt sich um eine DS213j mit aktueller Software. In der Web Station habe ich alles angekreuzt, es ist PHP 7.4
Das gleiche passiert auch wenn ich als Datenbanktreiber pdo_mysql angebe
Agendav zeigt mir nur eine weiße Seite.
Wie sieht denn deine Config aus? Sieht ja so aus, als ob du irgendwo Anführungszeichen vergessen hast. Er erwartet einen String... Guck doch mal was du konfigurierst hast.
Sodele habe den Datenbanktreiber wieder auf pdo_mysql unmgestellt und bekomme jetzt
agendav.CRITICAL: Doctrine\DBAL\Driver\PDO\Exception: SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'sess_data' in 'field list' (uncaught exception) at /volume1/web/agendav/web/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/PDO/Exception.php line 18 {"exception":"[object] (Doctrine\\DBAL\\Driver\\PDO\\Exception(code: 42S22): SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'sess_data' in 'field list' at /volume1/web/agendav/web/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/PDO/Exception.php:18, PDOException(code: 42S22): SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'sess_data' in 'field list' at /volume1/web/agendav/web/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/PDOStatement.php:117)"} []
[2023-02-06 18:08:49] agendav.ERROR: Uncaught Exception Doctrine\DBAL\Driver\PDO\Exception: "SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'sess_data' in 'field list'" at /volume1/web/agendav/web/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/PDO/Exception.php line 18 {"exception":"[object] (Doctrine\\DBAL\\Driver\\PDO\\Exception(code: 42S22): SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'sess_data' in 'field list' at /volume1/web/agendav/web/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/PDO/Exception.php:18, PDOException(code: 42S22): SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'sess_data' in 'field list' at /volume1/web/agendav/web/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Driver/PDOStatement.php:117)"} []
Irgendwie komisch, die gleiche Installation lief auf einem Ubuntuserver ohne Probleme.
Für einen Test würde ich immer erst einmal SQLite probieren. Wenn das funktioniert, kann man darauf aufbauen.
Bist du nach der Anleitung vorgegangen? Also hast du die DB erstellt? Man müsste wissen wann das kommt ..
Geh doch erstmal bitte der Reihe nach durch, ob die Systemvoraussetzungen überhaupt erfüllt sind. Bei mcrypt schlackern mir die Ohren und es ertönen alle Alarmsignale. Also mal hiervon ausgehend:
https://agendav.readthedocs.io/en/latest/admin/installation/
  • A CalDAV server - HAST DU EINEN INSTALLIERT?
  • A web server
  • PHP >= 7.2.0
  • PHP extensions:
    • ctype
    • curl
    • curl
    • mbstring
    • mcrypt (Dieses Feature wurde in PHP 7.1.0 als DEPRECATED (veraltet) markiert und in PHP 7.2.0 REMOVED(entfernt).
    • tokenizer
    • xml
    • xmlreader
    • xmlwriter
  • A database backend - DATENBANK SAMT DATENBANKSTRUKTUR EINGERICHTET?
Wenn mcrypt Voraussetzung ist, hast du eh schon verloren. Mit PHP 7.4 wurde diese Erweiterung gestrichen. Der Vorschlag alle Extensions zu aktivieren ist hier ein klassischer Fall von "Mit Kanonen auf Spatzen schießen", der ziemlich witzlos ist, da Synology ohnehin nicht sämtliche PHP-Extensions unterstützt.
Hallo Leute,
vielen Dank an alle die mir helfen wollten. Habe das ganze jetzt auf einem Raspi installiert, das hat sofort geklappt.
Danke nochmal!
