wir haben seit heute eine DS212j bei uns als kleine Zusatz-Backupmöglichkeit stehen. Scheinbar habe ich ein gutes Timing erwischt, da erst gestern die neue DSM 4.0 offiziell erschienen ist und es auch erst seit Anfang März das Nachfolgemodell der DS1511 gibt.
Derzeit nutzen wir bei uns einen FreeNAS 8 Server:
Bigtower, Raid-Z2 (entspricht RAID-6) unter ZFS mit 5x 2 TB Seagate-HDDs, Intel PentiumG840 @ 2.80GHz, 8 GB RAM. Vorrangig verwenden wir AFP für die eingesetzten Mac-Clients und kommen was die Transferraten anbelangt damit auf Werte von 700-800 MBit/s. Zusätzlich benötigen wir für einige Clients SMB/CIFS sowie NFS und RSync. In den Nachtstunden laufen einige Cronjobs, welche einige Daten auf externe Server im Rechenzentrum uploaden.
Im jetzigen Bigtower haben wir leider keine grossen Möglichkeiten mehr, weitere Festplatten hinzuzufügen - alle SATA-Ports sind belegt und selbst bei Zukauf von Erweiterungskarten würden nur noch 2-3 HDDs Platz finden, sofern es Stromtechnisch noch passt. Natürlich verbraucht so ein kompletter Rechner auch wesentlich mehr an Strom im Gegensatz zu einer normalen Synology Station.
Mein Gedanke war daher, ob man das jetzige System gegen ein DS1512+ austauschen könnte. Die 5 vorhandenen HDDs können direkt weiterverwendet werden und falls man später nochmals erweitern muss, kann eine DX510 verwendet werden. Hierbei sind aber einige Fragen aufgetaucht:
1.
Kann das DS1512+ in Sachen Geschwindigkeit mithalten? Laut der Beschreibung auf der Synology Webseite sind Datenraten von knapp 200 MB/s möglich (was dann 1600 MBit/s entspräche, also wohl per Link-Bonding). Hat die Menge an RAM in dem System einen weiteren Einfluss, also lohnt es sich diesen zu erhöhen?
2.
In der Kürze der Zeit habe ich noch nicht alle Möglichkeiten von DSM 4.0 nachlesen können. Es besteht ja nun einerseits die Möglichkeit normale RAID-Level zu nutzen, oder alles über SHR zu lösen. Welchem RAID-Level entspricht letzteres, oder gibt es dort weitere Einstellungsmöglichkeiten um das genauer zu spezifizieren? Welche Vorteile hat das ganze, ausser das man verschieden grosse HDDs nutzen kann? Falls man eine DS1512+ komplett befühlt und sich einige Zeit später ein DX510 mit 5 weiteren HDDs anschafft, kann das bestehende SHR dann gefahrlos und ohne Datenverlust erweitert werden?
3.
Da das DS1512+ noch recht neu ist stellt sich die Frage, ob die Unterschiede zu dem Vorgänger DS1511 so gross sind, dass bei einer Neuanschaffung direkt das DS1512+ gewählt werden sollte. Soweit mir bekannt, unterscheiden sich die Modelle nur in Sachen CPU, Speicher und den USB3-Ports. Liegen diese preislich noch auf etwa einem Niveau oder erkennt man schon starke Unterschiede?
4.
Zu den Cronjobs habe ich leider keine Einstellung im DSM gefunden (oder übersehen). Diese führen bei uns einfache Shell-Scripte aus, welche einen Upload per "rsync" und "scp" ausführen. Das ganze dürfte auf einem DS1512+ auch kein Problem darstellen, wenn man es notfalls direkt über die SSH-Shell konfigurieren würde, oder?
Grüsse,
Michael
1.
2.
3.
4.
Grüsse,
Michael
hab ich zB ein Fantec 8Bay Gehäuse. Das hängt per eSata am Laptop, und darauf wird auf verschlüsselte Laufwerke gesichert. Hat 320€ gekostet ohne Raid. Das teil wird nach der Sicherung von Laptop und Netz getrennt.
