Welche Festplatte für meine DS1812+
Andi9780
05. Mrz 2011
Hallo zusammen. Ich besitze schon einige Jahre eine DS1812+, die ich wenn benötigt mit 4TB Platten ausgebaut habe. Leider sind die Bays jetzt voll und der Speicher geht zur Neige. Wenn ich bei Synology schaue, welche HDDs kompatibel sind, sind das nur ziemlich alte mit max. 6TB. Hat vielleicht jemand schon probiert, ob man mit den älteren Geräten auch neuere größere Platten benutzen kann. Ich benutzte die 1812+ ausschließlich um Filme darauf zu sichern. Sie läuft höchstens 10 Stunden in der Woche. Gruß Andreas
Ich sehe keinen Grund, warum nicht größere HDDs in der DS1812+ laufen sollten. Achte darauf, dass es CMR-Platten mit 512 Byte Sektor-Emulation sind, dann sollte es keine Probleme geben.
Andi9780
05. Mrz 2011
Ich dachte halt wegen der Kompatiblitätsliste auf der Seite von Synology. Irgendwas war doch auch, dass die neueren Platten nicht in die alten Trays passen.
Kann ich mir nicht vorstellen. Es gab bei einigen Helium-gefüllten Platten weniger Schraublöcher, aber selbst die bekommt man eigentlich immer irgendwie befestigt. Ansonsten ist das alles SATA-Standard, das läuft schon.
Andi9780
05. Mrz 2011
Das mein altes DSM 6 Probleme macht, glaubst du auch nicht? Das wäre natürlich echt super. Es wäre schade um die gut laufende DS1812+
RichardB
11. Jun 2019
Ich habe mir jetzt gerade einen Tray für eine 1812+ angesehen. Ich bin nicht sicher, ob der schon die schraubenlose Befestigung hat. Nur sehe ich 6 Befestigungslöcher und zumindest die vorderen und hinteren sollten mit den Gewindelöchern einer HDD übereinstimmen.
Und was den DSM betrifft, ich habe 18TB Exos noch unter DSM 6.xx betrieben und keinerlei Probleme gehabt.
Andi9780
05. Mrz 2011
Ich ich glaube, meine Trays haben keine schraubenlose Befestigung. Nur halt die drei Löcher auf jeder Seite. Haben ganz neue Platten anders gebohrte Löcher?
Welchen Hersteller nimmt man eigentlich für aktuell für die NAS Platten? Sind die Ironwolf zum Beispiel was?
Da kannst Du Dir einen von den Drei großen Herstellern aussuchen. Seagate, Toshiba und WesternDigital. Bei WD ist es etwas einfacher, in jedem Fall WD RedPlus (sind CMR HDDs)
Ich würde mal einmal etwas danach googeln und wenn sich ein etwas engerer Kreis an HDD die Dir zusprechen, kannst Du dann hier noch zu diesen Modellen nachfragen. Oft ist die Lautstärke und der Preis ein starkes Entscheidungskriterium.
Die Position der Schraubenlöcher hat sich nicht geändert, das wäre auch Wahnsinn. Und DSM 6 wird zwar nicht mehr supportet (außer wichtige Sicherheitsupdates), aber größere Platten unterstützt es definitiv. Bei den Platten würde ich, wenn die Lautstärke kein Thema ist, Richtung Seagate Exos oder Toshiba Enterprise schauen. Dort bekommst Du aktuell normalerweise die preiswertesten Platten.
Reaktionen: Andi9780
Andi9780
05. Mrz 2011
Die Lautstärke ist egal. Die Seagate Exos sind mir auch schon preislich positiv aufgefallen. Warum sind die preislich etwas billiger als die Ironwolf? Das sind doch eher Festplatten für den Firmengebrauch.
RichardB
11. Jun 2019
Eben deshalb. Die Platten sind für 24/7 ausgelegt und nicht für den Gebrauch im Schlafzimmer. Sie kommen ohne Software-Schnick-Schnack. Es sind einfach DC-Festplatten und daher auch lauter als vergleichbare NAS-Platten. Ob es nun Exos oder Toshiba sein soll, ist eine Preisfrage. Momentan hat Toshiba preislich die Nase vorn.
Reaktionen: Butor und Andi9780
Andi9780
05. Mrz 2011
Update: Ich habe mir gestern ne Ironwolf 12GB bestellt, die heute auch schon da war. Nachdem ich ne kleine Nase im Tray rausgebrochen habe, ging die Platte ohne Probleme rein. Meine DS1812+ erkennt sie auch ganz normal, sagt mir beim hinzufügen zum Speichpool aber, dass die Platte laut Kompatiblitätsliste nicht kompatibel wäre und wegen Datenverlust gewarnt werde falls ich sie doch hinzufügen möchte. Was meint ihr? Trotzdem versuchen oder die Warnung ernst nehmen.
Nicht ernst nehmen, trotzdem nutzen und am besten das Skript syno_hdd_db.sh laufen lassen und in den Aufgabenplaner packen, dann gibts derartige Meldungen gar nicht mehr.
Andi9780
05. Mrz 2011
Jetzt hab ich leider ein Problem. Ich wollte die 12TB Platte zum Speicherpool hinzufügen, was mir aber den Fehler "System failed to expand [Storage Pool 2] with disk [Laufwerk 6]" angezeigt hat. Die HDD zeigt es mir jetzt zwar als normal im Speicherpool an, die Speicherkapazität hat sich aber nicht erhöht. Aktuell läuft noch die Prüfung der Konsistenz der Parität. Kann es sein, dass die Kapazität nach der Prüfung noch erweitert wird?
Post doch mal Screenshots vom Speichermanager, Speicherpool, Volumes. Damit wir sehen wie das aufgebaut ist.
metalworker
25. Apr 2023
Hallo Andi
na wenn du nur eine Platte getauscht hast , dann passiert da noch nichts .
dafür musst schon mehrere tauschen,
Was ist es denn genau für nen Raid verbund und wie viele Platten hast aktuell drin
Andi9780
05. Mrz 2011
So sieht mein System aus.
Die Kapazität des Speicherpools wird erst mit dem 2. größeren Laufwerk nutzbar.
metalworker
25. Apr 2023
na hattest du noch nen SLot Frei und hast die Hinzugefügt?
Oder hast die ausgetauscht?
Eigentlich sollte da kein Fehler kommen beim Hinzufügen , nur das REbuild macht er halt.
Und allgemein brauchst mehr PLatten um die Größe zu erreichen
