Welche Festplatte wäre für mich geeignet?
ubuntulinux
23. Jan 2010
-Darf nicht mehr als 75chf (52,28€) kosten
-Sollte sehr kühl bleiben (Aktuelle wird 50° wenn Ventilator auf Standardeinstellungen läuft, 40 wenn Ventilator voll läuft)
-Wenn möglich WD oder Seagate
-Mindestens 500-640GB
Sie wird im Dauerbetrieb laufen.
Gruss
ubuntulinux
coolhot
01. Mrz 2009
Ich kann die WD10EADS empfehlen. Siehe Signatur.
Liegt aber etwas über deinen Preisvorstellungen. Gibt´s ausch in kleiner und dann evtl. billiger. Guck mal hier.
Und sonst hilft ein Blick in die Komp.-Liste.
Auch von Samsung und Hitachi gibt es "grüne" Serien. Die brauchen weniger Strom und bleiben kühler
Für welche DS denn?
ubuntulinux
23. Jan 2010
Hallo coolhot.
Genau deine Disk habe ich mir auch schon angeschaut, einfach in der 640er Ausführung. Ich habe aktuell eine Synology DS210j, mit 2x WD5002ABYS, wenn ich die Lüftersteuerung auf Syno-Standard lasse, werden die Disks um die 50-55°C und das ist mir zu heiss. (Laufen im Dauerbetrieb).
Hast du die WD10EADS auch im Dauerbetrieb? Wie Warm wird sie max.?
Vielen Dank für deine Antwort
ubunutlinux
coolhot
01. Mrz 2009
Bei mir läuft die DS nur wenn ich sie brauche. Aber 2-3 Tage am Stück war sie schon an ohne Hibernate. Bei einer Umgebungstemperatur von ca. 17-18 Grad wurde sie nicht heißer als 36 Grad.
Auch im Sommer habe ich 40 Grad nicht überschritten. Aber ist halt auch nur eine Platte und nicht 2 wie bei dir.
Willst du deine Platten nur wegen der Temperatur tauschen oder brauchst du auch mehr Kapazität?
Hast du den Thread ganz gelesen? Ich denke es lohnt sich - du kannst viel über die Platte erfahren und hast Berichte verschiedener User. Es scheint bei den aktuellen Modellen Unterschiede in den Revisionen zu geben.
ubuntulinux
23. Jan 2010
Hi coolhot.
Ich möchte die Harddisks hauptsächlich wegen der Wärme austauschen; eine 640gb Disk kostet aber nur 4chf mehr als eine 500GB der gleichen Serie. Nach dem Upgrade auf 1141 ist die Temperatur wieder um die 35°C, werde es aber weiter beobachten.
PS: War das Forum down?
gruss
ubuntulinux
coolhot
01. Mrz 2009
Na dann passt´s ja wieder und du kannst mit dem Tausch warten bis du mehr Platz brauchst.
Ja war heute mittag bei mir nur sehr langsam zu erreichen und vorhin ganz tot.
ubuntulinux
23. Jan 2010
Habe jetzt wieder Syno-Standart in sachen Lüftersteuerung eingestellt.
39/42°C. Ist das OK?
gruss
ubuntulinux
ubuntulinux
23. Jan 2010
Irgendwie hab ich das Gefühl der Hibernate wird verhindert. Prüfe das mal nach
gruss
ubuntuliux
coolhot
01. Mrz 2009
Ich würde sagen so um 40 Grad ist ok.
Welche Anwendungen/Dienste laufen denn?
ubuntulinux
23. Jan 2010
Naja 40°C wären schon ok. Habe den Ventilator auf vollkühlung eingestellt. Würde ich das nicht tun, wär die schon wieder 50°C. Komisch, hab die Platte an den PC angeschlossen, ohne Kühlung 37°C.
Dienste laufen: WebServer, Audio und Filestation, Downloadstation, OpenVPN
gruss
ubuntulinux
coolhot
01. Mrz 2009
Bei mir verhindert die Downloadstation den Hibernate.
ubuntulinux
23. Jan 2010
Werde ich mal ausprobieren. Habe eben das Gefühl, dass vor dem Upgrade auf DSM 2.3 alles OK war
gruss
ubuntulinux
ubuntulinux
23. Jan 2010
Hallo miteinander. Noch eine Frage
Die WD15EADS-00P8B0 wird nicht empfohlen. Wenn ich die bei WD anschaue und auf 640GB klicke kommt die WD6400AADS. Heisst das die ist auch nicht kompatibel? In der compatibility list hab ich nichts gefunden
gruss
ubuntulinux
ubuntulinux
23. Jan 2010
hab ich auch gesehen, steht aber auf eigene gefahr ;) wollte nur sicher sein ;)
gruss
ubuntulinux
coolhot
01. Mrz 2009
Ist halt eine einzelne, dokumentierte Usererfahrung. Keine Erprobung durch Synology. Sicher kannst du damit nicht sein aber du kannst die Platten testen und dann selbst berichten.
ubuntulinux
23. Jan 2010
Habe jetzt die Disks gekauft, werden ca 36C. Nun die Frage: Ein Kollege hat mir gesagt, er würde keine Disks einbauen,welche nicht für 24/7 ausgelegt sind. Soll ich jetzt meine aktuellen (38/42°C) eingebaut lassen oder die GreenDisks reintun?
gruss
ubuntulinux
coolhot
01. Mrz 2009
Willst du sie denn 24/7 laufen lassen?
Und selbst wenn - irgendwann verreckt jede Platte - Backup musst du sowieso immer machen.
ubuntulinux
23. Jan 2010
ja läuft 24/7, die alten sind Serverplatten von WD. Glaub ich lasse die mal drin, kann ja immernoch auf die neuen wechseln;)
gruss
ubuntulinux
coolhot
01. Mrz 2009
Logischerweise werden Serverplatten die 24/7 laufen wärmer als welche aus der Greenserie denen auch mal eine Pause gegönnt wird. Und die Serverplatten haben eine höher Umdrehungszahl.
Und ich dachte das gerade die Temperatur für dich der Grund zum Wechsel war. Du musst dich schon entscheiden was du willst. :confused:
