Welche IPGK nun auf DS210j?
FlavioB
20. Okt 2010
Hallo Leute,
ich bin mir nicht sicher welche IPKG installieren auf meine DS210j.
Das ist das Output von /proc/cpuinfo:
DiskStation> cat /proc/cpuinfo
Processor : Feroceon 88FR131 rev 1 (v5l)
BogoMIPS : 794.62
Features : swp half thumb fastmult edsp
CPU implementer : 0x56
CPU architecture: 5TE
CPU variant : 0x2
CPU part : 0x131
CPU revision : 1
Hardware : Feroceon-KW
Revision : 0000
Serial : 0000000000000000
Ich dachte, ich lade mir diese version runter:
Für ARM (armv5tejl): http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-x07/cross/unstable/syno-x07-bootstrap_1.2-7_arm.xsh
Aber beim lesen einiger Beiträge, hab ich gesehen dass da die MVKW installiert wurde:
Für Marvell Kirkwood 88F6281: http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/stable/syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm.xsh
Welches nun das richtige Paket für meine DS210j?
Besten Dank und freundliche Grüsse!
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
der x07 Zweig ist für die alten DS-x07+ Modelle, Du benötigst die Kirkwood Version.
Siehe auch Wiki.
FlavioB
20. Okt 2010
Siehe auch Wiki.
Hallo Götz, danke für deine Info.
Nun hab ich auch mit der "Kirkwood" Version Probleme. Hab hier nachgeschaut und bin gefolgt: http://www.synology-wiki.de/index.php/IPKG
Leider aber nach dem Punkt 4 erhalte ich:
DiskStation> sh syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm.xsh
Optware Bootstrap for syno-mvkw.
Extracting archive... please wait
bootstrap/
bootstrap/bootstrap.sh
bootstrap/ipkg-opt.ipk
bootstrap/ipkg.sh
bootstrap/optware-bootstrap.ipk
bootstrap/wget.ipk
1232+1 records in
1232+1 records out
Backup your configuration settings, then type:
rm -rf /volume1/@optware
rm -rf /usr/lib/ipkg
This will remove all existing optware packages.
You must *reboot* and then restart the bootstrap script.
BusyBox v1.16.1 (2010-09-21 15:08:10 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Nach dem Neustart, kann ich nix mit ipkg machen.
Danke im Voraus für jegliche Tips.
F.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
lies Dir die Ausgabe noch mal genau durch, da steht was Du zu tun hast;).
1232+1 records in
1232+1 records out
ubuntulinux
23. Jan 2010
Das Problem hatte ich auch mal.
Reboote die DS und connecte SOFORT nachdem sie gestartet ist per SSH.
Dann funktioniert es.
gruss ubuntulinux
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
@ubuntulinux
wie soll ein ssh connect eine vergeigte ipkg Installation richten?
ubuntulinux
23. Jan 2010
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
nein das kann nicht gehen da das script die vorhandene (fehlerhafte) Installation erkennt und aussteigt.
FlavioB
20. Okt 2010
Hallo Leute, danke für Eure Beiträge.
Ich habe die beiden Verzeichnisse gelöscht:
/usr/lib/ipkg war nicht vorhanden, sollte egal sein oder?
Danach hab ich neu gestartet, hab mich eingeloggt (nicht SOFORT) und bin dann in /volume1/public/bootstrap rein und habe
./bootstrap.sh
ausgeführt.
Hier das Resultat:
DiskStation> ./bootstrap.sh
Creating temporary ipkg repository...
Installing optware-bootstrap package...
Unpacking optware-bootstrap.ipk...Done.
Configuring optware-bootstrap.ipk...mount: mounting /volume1/@optware on /opt failed: No such file or directory
mkdir: can't create directory '/opt/etc': No such file or directory chmod: /opt/etc: No such file or directory
mkdir: can't create directory '/opt/var/': No such file or directory chmod: /opt/var: No such file or directory
mkdir: can't create directory '/opt/tmp': No such file or directory chmod: /opt/tmp: No such file or directory
mkdir: can't create directory '/opt/lib': No such file or directory chmod: /opt/lib: No such file or directory
//tmp/ipkg/info/optware-bootstrap.ipk.preinst failed. Aborting installation of optware-bootstrap.ipk
Installing ipkg...
Unpacking ipkg-opt.ipk...Done.
Configuring ipkg-opt.ipk...WARNING: can't open config file: /usr/syno/ssl/openssl.cnf
tar: can't make dir ./opt/lib: No such file or directory
tar: can't create directory './opt/lib': No such file or directory
tar: can't create symlink from ./opt/lib/libipkg.so.0 to libipkg.so.0.0.0: No such file or directory
tar: can't create symlink from ./opt/lib/libipkg.so to libipkg.so.0.0.0: No such file or directory
tar: can't open './opt/lib/libipkg.so.0.0.0': No such file or directory
Done.
Removing temporary ipkg repository...
Installing wget...
./bootstrap.sh: line 55: /opt/bin/ipkg: not found
Scheint mir doch logisch dass am anfang das "mount" von "/volume1/@optware" nicht erfolgen kann, da ich dieses Verzeichnis vor dem Reboot gelöscht habe... wie soll ich also eigentlich vorgehen?
Danke nochmals...
ubuntulinux
23. Jan 2010
reboot
cd /volume1/public/
wget http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/stable/syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm.xsh
sh syno-*
gruss ubuntulinux
Packo
18. Okt 2010
Hoi,
habe den thread gerade nur überflogen, kann mich aber erinnern, dass ich ähnliche Probleme hatte und bei mir war die Lösung, dass ich das ganze nicht als admin sondern als root ausführen musste (root hat gleiches PW wie admin).
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
er wird schon als root unterwegs sein, sonst hagelt es andere Fehler.
Wie ubuntulinux bereits schrieb, es muß
und nicht ./bootstrap.sh
ausgeführt werden.
FlavioB
20. Okt 2010
reboot
cd /volume1/public/
sh syno-*
gruss ubuntulinux
Besten Dank, so hat's geklappt! ;-)
