Planung Welche Kamera, einige Fragen
Wolfgang67
03. Nov 2012
Hallo Zusammen !
Ich hatte bisher zur Videoüberwachung ein "Logitech Alert 750e"-System bei dem nun die Kamera sichtlich defekt ist. Dabei wurden bei Bewegungserkennung die Aufnahmen auf einer integrierten SD-Karte gespeichert und an den PC synchronisiert sobald dieser eingeschaltet wurde. Zusätzlich wurde bei einer Bewegungserkennungen eine Email versandt. Das läuft noch aus meinen Vor-Synology-Zeiten. Seit ich meine DS213+ habe, hat die Zwischenspeicherung auf SD-Karte den Vorteil, dass die DS nächtens schlafen gehen kann und nicht 24/365 laufen muss.. Die Logitech-Kamera hatte 960x720 und ein Weitwinkel mit 132° diagonal.
Als Ersatz möchte ich jetzt "Synology Surveillance Station" nutzen und dazu eine ordentliche Outdoor-P-Kamera kaufen. Ich habe dazu folgende Anforderungen an die Kamera.
- Wetterfest
- Zumindest 1920x1080 Pixel bei ordentlicher Framerate
- H.264
- Weitwinkel-Objektiv
- ordentliche IR-Reichweite (zumindest 20m)
- POE
- WDR (für besserer Erkennung bei Gegenlicht)
- Bewegungserkennung
- Kabelführung im Sockel damit die Kabel geschützt sind.
Idealerweise auch noch
- Micro-SD Karten Slot für Video Speicherung
- Zoom für opimale Anpassung
- Audio-In
Das Systemn sollte bieten:
- Email-Verständigung bei Bewegungserkennung
- Bei Bedarf Fernzugriff auf das Live Kamera-Bild
- Wenn möglich zwischenspeicheurng auf Kamera-SD-Karte damit NAS nicht 24/365 laufen muss.
Die Preisliche Schmerzgrenze für die Kamera liegt bei € 300,-
Nach erstsen Recherchen habe ich folgende zwie Kameras im Fokus:
(A) "AVM552C"
(B) Hikvision "DS-2CD2T42WD-I5"
Wobei (A) eine Zoom mit 36-122° diagonal hätte, (B) ein Weitwinkel mit nur 85° diagonal aber eine höhere Auflösung und Audio-In. Beide Kameras haben auch einen SD.Kartenslot.
Bin bezütlich Synology Surveillance Station noch Neuling daher einige Fragen:
1) Gibt es Erfahrungen mit den beiden Kameras (oder verwandten der Marken)
2) Wie einfach gestaltet sich die Einbindung von Kameras der beiden Marken ?
3) Was wären vergleichbare Alternativen ?
4) Beide Kameras liefern auch eine eigene Software zur Überwachung mit. Kennt diese jemand ?
5) Ist es sinnvoller die (maßgeschneiderte ?) Software der Kamera zu nutzen oder die Surveillance Station ?
6) Laufen die Kameras mit der Surveillance Station ? Auf der Kompatibilitätsliste von Synology wird von AVM u.a. eine "AVM552A" als kompatibel angegeben, von Hikvision werden unzählige Kameras angeführt die "DS-2CD2T42WD" aber nicht. Sind die Kameras ev. noch zu neu um eingetragen zu sein ?
7) Werden bei aktivierter Bewegungserkennung der Kamera nur Daten ins Netzwerk übertragen wenn eine Bewegung erkannt wurde oder gibt es eine ständige Bandbreite die verbraucht wird ?
8) Werden bei aktivierter Bewegungserkennung der Kamera Email-Verständigungen direkt von der Kamera versendet oder von der Surveillance Station ?
9) Wie kann die SD-Karte in der Kamera genutzt werden ? Können die Kameras die SD-Karte auch für eine Zwischenspeicherung nutzen solange kein Netzwerklaufwerk verfügbar ist oder kann die SD-Karte nur als eigenes Spechermedium ausgewählt werden und wird dann nur auf diese gespeichert ?
10) Funktioniert die Email-Verständigung bei einer Bewegungserkennung wenn das NAS-schläft ? Wohl nur wenn man die Kamera-eigene Software nutzt und das NAS nur als Speichermedium ?
11) Funktioniert eine Übertragung des Live-Bildes wenn das NAS-schläft ? Wohl nur wenn man die Kamera-eigene Software nutzt und das NAS nur als Speichermedium ?
Danke für Eure Antworten !
