Welche Route auf fritz.box
blinddark
03. Jan 2013
ich habe seit längerem den vpn-server auf der ds eingerichtet. Nun komme ich aber nur über die IP-Adressen innerhalb der VPN-Verbindung auf die Geräte.
Frage1: Kann hier der manuelle dns im VPNServer die Ursache sein?
2. Wie muss die Route auf der fb genau aussehen?
mein netz sieht so aus
- fb 192.168.1.1
- ds 192.168.1.2
- vpnserver 192.168.2.0
Die Route sieht so aus:
- Netz: 192.168.2.0
- Subnetzmaske 255.255.255.0
- Gateway 192.168.1.2
Bin mir nicht sicher, ob das so richtig ist oder nicht. Alle Geräte arbeiten dann unter der IP der DS im LAN, wenn sie über vpn rein kommen
DRIV3R
05. Apr 2014
Also ich hab auch eine DS mit VPNCenter und ner Fritz Box.
Hab auch das Problem gehabt, dass ich per VPN Verbindung nur mit IP-Adressen verbinden konnte.
Ich bin einfach in die config Datei gegangen, die du im VPNCenter exportieren kann und hab dort die DNS in der DHCP Option genutzt.
Dort steht irgendwo #dhcp-option
Dort die Raute weg und dann am Ende die Ip-Adresse der FritzBox als DNS Server eintragen.
Danach ging es bei mir.
blinddark
03. Jan 2013
Haben die Geräte dann auch mit ihrer eigenen ip im Netz gearbeitet oder hatten sie die der DS?
DRIV3R
05. Apr 2014
Also ich hab nirgendwo ne Route festgelegt.
DHCP macht bei mir die Fritz Box und nicht die DS.
Also haben alle Geräte zu Hause IP-Adressen der Fritz Box 192.168.xxx.xxx
Die DS vergibt nur die IP-Adressen der VPN Clients von extern.
Bei mir 10.8.xxx.xxx
Mit der Option #dhcp-option djs ist es bei mir so, als wär ich zu Hause.
Ich kann im Browser alle Geräte mit Namen aufrufen, auch wenn ich als Client die 10.8.xxx.xxx und die Geräte die 192.168.xxx.xxx
Auch Laufwerk in Netzwerkumgebung bzw Laufwerksmapping mit Namen gehen.
Ich hab hier 4 Laufwerke gemappt. Melde ich mich von extern per VPN an der DS an, hab ich alle 4 Laufwerke wieder.
Zur Ergänzung muss ich sagen, dass ich ein MacBook mit Viscosity als OpenVPN Client nutze.
blinddark
03. Jan 2013
mit l2tpipsec scheint es nicht so einfach zu sein. Da wird nur die IP der DS im lokalen Netz durchgereicht..
fpo4711
26. Mai 2010
bei L2TP bzw. PPTP das Häkchen im VPN-Server setzen unter "Manueller DNS" sollte dich zum Ziel bringen. Im schlimmste des Falles auf der Clientseite unter DNS die IP des Routers auf der VPN-Serverseite angeben. Dann sollte auch die Namensauflösung funktionieren.
Gruß Frank
