Welche Samsung HDD
loggi007
18. Mrz 2010
ich habe eine DS209 und in dieser zur Zeit eine 1,5 TB Samsung HD154UI (Eco Green) und eine 1 TB Samsung HD103SJ eingebaut. (beide sind in der Kompatibilitätsliste aufgeführt).
Nun wird die erste mit 30 Grad und die 1 TB mit 38 Grad Temperatur geführt.
Ich habe noch eine Samsung 1 TB HD103SI Eco Green, welche aber nicht in der Kompatibilitätsliste aufgeführt ist. Auf dieser sind zur Zeit noch andere Daten.
Was meint ihr, sollte ich diese gegen die eingebaute 1 TB Platte tauschen in der Hoffnung dass die Temperatur niedriger ist da ja Eco Green Platte allerdings mit der Einschränkung nicht auf der Liste zu sein?
Gruß Loggi
PatrickS3
18. Mrz 2010
die derzeit eingebaute Samsung HD103SJ ist bestimmt die untere Platte, bzw. die Platte die näher beim Mainboard ist, oder?
Diese werden immer wärmer als die oberen, ich denke viel wird das nicht ausmachen, wenn Du dort die Samsung HD103SI einbaust.
Bei meiner DS410 sind zwischen der obersten und der untersten Platte ungefähr 6 Grad unterschied.
loggi007
18. Mrz 2010
Na daran habe ich auch noch nicht gedacht. Ich dachte der Temeratureffekt kommt durch "Eco Green".
Dann bleibt sie drin, ist sowiso gerade erst fertig geworden.
Besten Dank!
Gruß Loggi
loggi007
18. Mrz 2010
Und ich habe sie doch gewechselt.
Die Temperaturdifferenz ging von 8 Grad auf 5 Grad zurück!:D:D
