Surveillance Station Welcher Browser unterstützt noch die Liveansicht
Tratschcafe
03. Nov 2014
Moin
ich hab den FF64bit der die Liveansicht nicht unterstützt.
Welcher Browser unterstützt diese Ansicht denn außer der Firefox ?
Danke
mavFG
06. Jan 2016
kein aktueller, alternativ die Surveillance Software nutzen, oder den Firefox downgraden auf Versin 50.. (mit einem Patch soll es wohl auch gehen, hab ich aber noch nicht probiert)
für nochmehr Infos bitte die Suche nutzen, es gibt fast ein Dutzend Themen zu diesem leidigen Problem..
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
hmmmmmmmmm, dann ist mein aktueller FF Version 53.0.2 kaputt, ich sehe eine Liveansicht.
ABER mit der 32bit Version, vielleicht hat es damit zu tun?
Ich muss aber gestehen dass ich diese beiden Zeilen im FF eingefügt habe:
FF starten > in der Browserzeile eintippen: about:config ENTER drücken > Auf den blauen Gefahrentext draufklicken >
runterscrollen bis zu:
plugins.load_appdir_plugins > doppelt draufklicken, die Zeile sollte fett schwarz werden und der Wert von false auf true springen
plugin.load_flash_only > doppelt draufklicken, die Zeile sollte fett schwarz werden und der Wert von true auf false springen
Sollte eine der beiden Zeilen erst gar nicht vorhanden sein dann erstellen durch:
Mauszeiger in eine freie Stelle bewegen in der Seite "about:config" > rechte Maustaste > Neu > Boolean > plugins.load us usw eintippen - Enter drücken > Wert true oder false eintragen, siehe Text oben!
OK
FF neu starten und schauen ob jetzt das livebild da ist.
Ich nutze das allerdings nicht in der SS sondern in einem anderen Programm, wo die Liveansicht vor dem Eintrag bzw. ändern der beiden Zeilen auch nicht funktioniert hat, aber damit geht es jetzt bei mir.
Bilderklärung:
Livebild unkenntlich gemacht, aber vorher war da nur ein schwarzer Bildschirm, jetzt ist der Livestream zu sehen:
mavFG
06. Jan 2016
ich sagte ja, es gibt wohl ein Patch.. ;)
Ich wollte den mal bei meinem 64bit probieren.. Allerdings am Wochenende..
Tratschcafe
03. Nov 2014
Moin
@ Kurt-oe1kyw: Leider funktioniert das bei mir nicht, trotz der beiden eingestellten Zeilen.
@ mavFG: nehmen ich die Surveillance Software sehe ich das hier:
mavFG
06. Jan 2016
hm komisch.. ich habe auch den 64bit und bei mir sieht es so aus: Zwischenablage01.jpg
eventuell das Plugin manuell installieren??
mavFG
06. Jan 2016
so, ich habe gerade den Surveillance Client auf dem Lenovo Yoga meiner Freundin installiert, bei ihr ist automatisch Firefox 32bit ind der 53.0.2 Version drauf, keine zusätzlichen Plugins, LiveView funktioniert ohne Probleme
Tratschcafe
03. Nov 2014
Ich hab das hier gefunden ... klick
dwight66
11. Aug 2011
