DSM 7.2 Welches Raid ist das Richtige?
Mike23XX
01. Dez 2024
Hallo Zusammen,
bin neu in der Thematik und möchte jetzt mein NAS einrichten. Da ich viel Speicher benötige, würde ich gerne 2x24 TB NAS IRON WOLF PRO als Raid 0 einrichten, jedoch ist mir das Risiko eines Datenverlustes zu hoch und suche die Möglichkeit, wie ich mit weiteren Festplatten gleicher ART und Größe auch eine Ausfallsicherheit herstellen könnte. Welches Raid würde man da nehmen? Raid 5, Raid 6, Raid 10 oder ein ganz anderes?
Vielen Dank für die Hilfe!
Nachdem was Du geschrieben hast, gehe ich davon aus, daß es sich um eine 2 Bay DS handelt.
Bei 2 HDDs, Raid1 oder SHR (verhält sich wie ein Raid1)
Unabhängig hiervon solltest Du aber noch mind. Ein Backup zb. auf eine ext. HDD hinzunehmen, da Raid kein Backup darstellt, es erhöht nur die Datenverfügbarkeit, bei Ausfall einer HDD im Raid1.
Reaktionen: Rotbart
66er
25. Sep 2023
Unabhängig vom Raid sollte man immer mindestens 1 externes Backup der Daten vorhalten, @Mike23XX !
Mike23XX
01. Dez 2024
Ist eine Synology DS3622xs+. Daher auch die Möglichkeit eben ein Raid 5, Raid, Raid 10,usw. zu erstellen...
Ob RAID-5 oder RAID-6 würde ich an der Anzahl der Platten festmachen. Wenn Du beispielsweise etwa 48TB Kapazität mit Ausfallschutz brauchst, könntest Du drei 24TB Platten im RAID-5 verwenden. Da die 24TB Platten aber relativ teuer sind, könntest Du auch vier 16TB Platten nutzen oder - wenn Du erst einmal mit etwas weniger Kapazität auskommen könntest - auch drei 18TB- oder 20TB-HDDs. Ab etwa sechs Platten würde ich über RAID-6 nachdenken.
Gonzo79
20. Aug 2016
Ein Raid ist kein Backup! und auch kein Ersatz für ein Backup.
Ein Raid erhöht die Verfügbarkeit.
Diskussionen hierzu siehe auch https://www.synology-forum.de/threads/raid1-ist-kein-backup.36628/page-2#post-1028904
Bei einem 12-bay NAS würde ich zu SHR oder SHR-2 raten. SHR geht ab 2 Festplatten, SHR-2 ab 4 Festplatten und lässt sich gut mit Festplatten unterschiedlicher Größe erweitern. Es gibt Raid Arten die lassen sich nicht erweitern (Raid 1/ Raid 10) oder nur sinnvoll mit gleicher Festplattengröße (Raid 5 / Raid 6) erweitern.
Benutze doch den Synology Raid Rechner, dort sind auch die Raid Arten erklärt: https://www.synology.com/de-de/support/RAID_calculator
Reaktionen: dil88
@Gonzo79 Stimme Dir in allem zu, nur SHR wird für die xs(+)-Modelle nicht unterstützt. Und hier gehts ja um eine DS3622xs+.
maxblank
25. Nov 2022
Es sei denn, ein bestehendes SHR wird per HDD migriert. Dann läuft es auch auf den XS-Modellen, ist dann allerdings nicht erweiterbar - also sinnbefreit.
