+-Serie Wie 2x DS181x+ an UPS per USB verbinden
Nasgul71
06. Jul 2012
joku
06. Mrz 2011
Das Problem ist aber der USB-Anschluss der UPS, diese hat nämlich nur einen USB-Anschluss zum erkennen der DS, es kann also nur eine DS verbunden werden.
Hallo, die UPS steckst Du an eine DS und stellst diese auf Netzwerk-USV-Server
und trägst die IP Adresse der anderen DS in die Tabelle Zugelassene Diskstationen.
Bei der anderen DS aktivierst Du die USV Unterstützung und gibst die IP Adresse der anderen DS
als Netzwerk-USV-Server an,
Das sollte es gewesen sein :)
Gruß Jo
Nasgul71
06. Jul 2012
@joku,
Vielen Dank, klasse hat wunderbar und sehr leicht geklappt. :)
Gruß N.
Nasgul71
06. Jul 2012
Update:
gerade ist mir aufgefallen, dass wenn ich alle 4 LAN-Ports der DS1813+ an meinem Gbit-Switch
http://www.amazon.de/gp/product/B000092RRM/ref=oh_details_o06_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
anschließe, bekomme ich eine Fehlermeldung:"Verbindung zum Netzwerk-USV-Server fehlgeschlagen. Bitte prüfen Sie die Netzwerkeinstellungen."
Ziehe ich den LAN-Stecker (vom LAN-Port Nr.4 der DS) aus dem Switch raus, steht die Verbindung wieder.
Erst dachte ich, dass der LAN-Port4 der DS1813+ defekt ist aber nach dem Ausschlussverfahren wurde das nicht bestätigt.
Hat da jemand eine Erklärung dazu?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Weswegen schließt du bitte 4 Kabel an DS und Switch?
Nasgul71
06. Jul 2012
Ich bin am probieren, die DS hat 4 LAN-Anschlüsse, ergo muss ich doch auch mal gucken ob diese alle funktionieren :)
Puppetmaster
03. Feb 2012
Kannst ja hier mal gucken.
Aber dein Switch unterstützt link aggregation ohnehin nicht! :)
Nasgul71
06. Jul 2012
na toll....und ich wollte alles richtig machen, wieder nix :D
Danke, das guck ich mir mal an :)
edit:
erkenne ich die Switch mit Link Aggregation an dem Standard "IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet"?
Nasgul71
06. Jul 2012
Hallo, stehen alle IP Adressen in der Tabelle Zugelassene Diskstationen ? Gruß Jo
Ausgehend von der DS1812+, da ist nämlich die USV per USB angeschlossen:
Leider kann ich nur 5 IP-Adressen eingeben, theoretisch bräuchte ich aber 6 Eingabefelder (2 IP-Adressen für die 1812+ und 4 IP-Adressen für die 1813+)
Nasgul71
06. Jul 2012
joku
06. Mrz 2011
Hallo, ja, aber nur die IP Adressen die auf den Server zugreifen dürfen, also 4 !
Da wo die USV per USB angeschlossen ist, keine IP Adresse, weil USB :)
Gruß Jo
Nasgul71
06. Jul 2012
Ach so, das muss ich gleich mal eruieren, Moment :)
edit:
Beide IPs der DS1812+ gelöscht und die 4 IPs der 1813+ unter Systemsteuerung/Hardware eingetragen.
ES FUNKTIONIERT :D
Vielen Dank, joku!
