Wie DS211j auf Standby schalten
noprinter
10. Jan 2011
Meine DiskStation ist durchgängig zu hören!
Da ich auf sie eigentlich nur selten zugreife, wäre es prima, irgendeine Einstellung zu haben, wo Platten und Lüfter AUS-geschaltet werden.
Wie geht das?
Bei mir läuft DSM3.1.
Der Lüfter läuft immer, obwohl per Menü ausgeschaltet:
Bedienfeld --> Energie --> Lüftermodus --> Stiller Modus (oder niedriger Energiestatus).
Jemand die gleiche Erfahrung?
Und wie kriegt man die DS "schlafend"?
itari
15. Mai 2008
Man kann die Lüftereinstellungen meist über die Konfigurationsdatei /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml anpassen.
Itari
Ap0phis
16. Dez 2010
Welche Platten hast du denn in deiner DS?
Hast du den Ruhezustand für die Platten nach einer bestimmten Zeit aktiviert?
noprinter
10. Jan 2011
1. Welche Platten hast du denn in deiner DS?
2. Hast du den Ruhezustand für die Platten nach einer bestimmten Zeit aktiviert?
1. Die "greens" von WD = HD204UI.
2. Ja, nach 20 min Inaktivität.
Ich bin auch der Meinung, den LÜFTER zu hören, nicht die Platten. Kann mich aber auch täuschen.
Itari
Mit vi kann ich da reinschauen (hingeschlängelt mit putty).
Das Kopieren mit WinSCP auf ein lokales Windows-Verzeichnis wird abgelehnt - Returncode 127(?).
Ist da was kaputt?
In den <disk model>-Abschnitten taucht meine HD nicht auf.
In den <<fan_config hw_version="Synology-xxx">-Abschnitten taucht meine DiskStation DS211j nicht auf.
Sollte mich das beunruhigen?
Ap0phis
16. Dez 2010
Schon klar mit dem Lüfter, aber schnell drehende Platten sind auch meist wärmer und entsprechend wäre wohl auch der Lüfter lauter/schneller! ;)
Ist ja mit den HD204UI wohl nicht der Fall.
noprinter
10. Jan 2011
Die Platten haben 34°C.
Also nicht so heiß.
Außerdem sollen sie ja AUS-gehen, spätestens nach den 20 min.
itari
15. Mai 2008
Ist da was kaputt?
Bist du auch als Benutzer 'root' per ssh angemeldet (der Benutzer 'admin' nutzt in diesem Zusammenhang nichts).
Itari
noprinter
10. Jan 2011
Danke für den Hinweis.
Habe mich jetzt als root angemeldet, bekomme aber in WinSCP immer noch den gleichen Fehler:
Kopieren von Dateien vom entfernten Rechner schlug fehl.
SCP konnte für den Start der Übertragung nicht ausgeführt werden. Bitte stellen Sie sicher, dass SCP auf dem Server installiert ist und die $PFAD- Variable den Pfad zu SCP enthält. Anstatt SCP können Sie auch SFTP probieren.
Befehl gescheitert mit Beendigungscode 127.
noprinter
10. Jan 2011
So, die Nutzung von WinSCP funktioniert jetzt.
Nach der Anleitung hier: http://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=36&t=7493&sid=49d382efe03fe3488cbc62d90939b0ae&start=15
Jetzt kann ich auch die scemd.xml in /usr/syno/etc anschauen und ändern! :)
Die sieht so aus:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<scemd>
	<fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH" hibernation_speed="STOP">
		<disk_temperature fan_speed="ULTRA_LOW" action="NONE">0</disk_temperature>
		<disk_temperature fan_speed="VERY_LOW" action="NONE">52</disk_temperature>
		<disk_temperature fan_speed="LOW" action="NONE">54</disk_temperature>
		<disk_temperature fan_speed="ULTRA_HIGH" action="NONE">58</disk_temperature>
		<disk_temperature fan_speed="FULL" action="SHUTDOWN">61</disk_temperature>
	</fan_config>
	<fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW" hibernation_speed="STOP">
		<disk_temperature fan_speed="STOP" action="NONE">0</disk_temperature>
		<disk_temperature fan_speed="ULTRA_LOW" action="NONE">40</disk_temperature>
	</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX5" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="UNKNOWN">
	<disk_temperature fan_speed="FULL" action="NONE">0</disk_temperature>
	<disk_temperature fan_speed="FULL" action="NONE">45</disk_temperature>
	<disk_temperature fan_speed="FULL" action="NONE">55</disk_temperature>
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX5" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="UNKNOWN">
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX510" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH_EBOX" hibernation_speed="LOW">
	<disk_temperature fan_speed="MIDDLE" action="NONE">0</disk_temperature>
	<disk_temperature fan_speed="HIGH"   action="NONE">48</disk_temperature>
</fan_config>
<fan_config hw_version="Synology-DX510" period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW_EBOX" hibernation_speed="LOW">
</fan_config>
<disk_control>
	<disk model="ST9120821A">APM_255</disk>
	<disk model="HTS722020K9SA00">APM_255</disk>
	<disk model="ST980811AS">APM_255</disk>
	<disk model="MHV2060BH">APM_255</disk>
	<disk model="MK6034GSX">APM_254</disk>
	<disk model="ST9100824AS">APM_255</disk>
	<disk model="HM250JI">APM_255</disk>
	<disk model="MK1637GSX">APM_254</disk>
	<disk model="ST9120822AS">APM_254</disk>
	<disk model="ST9160821AS">APM_254</disk>
	<disk model="WD2500BEVS-75UST0">APM_254</disk>
	<disk model="HM250JI">APM_254</disk>
	<disk model="WD2500BEVS">APM_254</disk>
	<disk model="WD1600BEVT">APM_255</disk>
	<disk model="HTS543232L9A300">APM_255</disk>
	<disk model="WD1600BEVE">APM_255</disk>
	<disk model="MK2546GSX">APM_254</disk>
	<disk model="MHV2080BHPL">APM_255</disk>
	<disk model="WD1200BEVE">APM_255</disk>
	<disk model="HTS543225L9A300">APM_255</disk>
	<disk model="WD3200BEVT">APM_254</disk>
	<disk model="MK8025GAS">APM_254</disk>
	<disk model="ST9200420AS">APM_254</disk>
	<disk model="HTS543216L9SA00">APM_254</disk>
	<disk model="MK4058GSX">APM_254</disk>
	<disk model="WD6400BEVT">APM_254</disk>
	<disk model="ST32000542AS">APM_255</disk>
	<disk model="ST95005620AS">APM_255</disk>
</disk_control>
</scemd>
Zurück zur Frage: was muss ich hier eintragen/ändern, damit meine DS211j mit 2 Festplatten Western Digital HD204UI ruhig gestellt wird (Platte aus, Lüfter aus)?
nur zur Info:
Ich hab mir über ipkg das Tool 'hdparm' installiert. Damit kann man die Platten über "hdparm -y /dev/hda /dev/hdb" zum Test zwangsweise in den Standby-Mode schicken (mit älteren Firmware-Versionen hat das Tool nicht funktioniert, da die zugehörige Kernel-Unterstützung fehlte, aber inzwischen geht es). Mit "hdparm -C ..." kann man den aktuellen Zustand prüfen. Die Status-LED geht dabei leider nicht aus, aber man hört es ja auch.
Damit lässt sich wunderbar der Verursacher für Wakeups ermitteln ohne jedesmal wieder warten zu müssen.
Gruß Benares
thedude
30. Nov 2009
Wenn Dein NAS nicht explizit gelistet ist, gelten m.W. die Einträge oben:
	</fan_config>
	</fan_config>
Die Zahlen sind die Temperaturschwellen. Die Zustände ultra_low, full etc. sind die Zustände die der Lüfter haben kann. Der rest sollte selbsterklärend sein. ;) Hier kannst Du nur den Lüfter beeinflussen. Die Platten gehen dach der eingestellen Dauer aus.
PS: HD204UI sind übringens Samsungplatten... nicht von Western Digital.
gruss
dude
noprinter
10. Jan 2011
Ich hab mir über ipkg das Tool 'hdparm' installiert. Damit kann man die Platten über "hdparm -y /dev/hda /dev/hdb" zum Test zwangsweise in den Standby-Mode schicken.
Gruß Benares
Sehr guter Hinweis.
Genauso gemacht.
hdparm -C /dev/hda /dev/hdb
ergibt:
/dev/hda:
 drive state is:  active/idle
/dev/hdb:
Unmittelbar nach
ist der Status für ca. 30s so:
/dev/hda:
 drive state is:  standby
/dev/hdb:
danach wieder wie oben.
Und der Lüfter bleibt auch an.
Bin nach wie vor etwas ratlos.
Matthieu
03. Nov 2008
Mich wundert die bisherige Herangehensweise ehrlich gesagt etwas. Einen Schalter für Hibernation gibt es nicht. Es gibt aber ein Hibernation-Debug-Tool welches man einschalten kann und dann sehen wir ja was ständig die DS wach hält.
MfG Matthieu
noprinter
10. Jan 2011
... gelten m.W. die Einträge:
	</fan_config>
	</fan_config>
Hätte ich mir beinahe gedacht.
Dann wäre da noch der Unterschied zu klären von "DUAL_MODE_HIGH" und "DUAL_MODE_LOW".
Dazu noch: wenn diese Einträge schon für mein System gelten (da nicht explizit gelistet),
warum dreht der Lüfter dann nicht "ULTRA_LOW", wenn die Temperatur mit 34° doch deutlich unter
<disk_temperature 52/> liegt?
Oops - ich da habe ich mich die ganze Zeit so Western gefühlt... :eek:
Noch Ideen?
noprinter
10. Jan 2011
Es gibt ein Hibernation-Debug-Tool welches man einschalten kann und dann sehen wir ja was ständig die DS wach hält.
Ah! Wie kriege ich das zur Anwendung?
(Bin übrigens kein Unix-Experte. Mit ipkg bin ich schon ziemlich am Anschlag.)
Matthieu
03. Nov 2008
Keine Angst, ist einfacher als ipkg.
Anleitung zum Log: http://www.synology-forum.de/showth...mit-Ruhezustand-Hibernation&p=57001#post57001
Zum Aktivieren also:
syno_hibernate_debug_tool --enable 10
Dann LAN-Stecker ziehen um Netzwerkaktivität auszuschließen, 1-2 Stunden warten, Debug-Tool abschalten mit "--disable" (s.o.) und schließlich über "cat /var/log/messages" die Nachrichten abrufen.
Am besten du postest den zutreffenden Teil des Log (vorher ggf. IP und DDNS-Adressen sowie Seriennummern entfernen).
MfG Matthieu
noprinter
10. Jan 2011
Gleich ausprobiert.
Die logdatei message vor dem Start des debug-tools
Jul 26 19:26:04 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Jul 26 19:26:04 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Jul 26 20:15:43 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Jul 26 20:15:43 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Jul 26 23:21:55 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Jul 26 23:21:55 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Debug-Tool enabled.
LAN-Kabel raus.
Über eine Stunde abgewartet.
Jul 27 01:14:50 syno_hibernate_debug_tool: (115): Start Hibernation Debug with second [10]
Jul 27 01:14:50 kernel: [116947.020000] [/etc/passwd] opened by pid 20415 [u:(-ash), comm:(ash)]
Jul 27 01:15:22 kernel: [116978.570000] [/etc/localtime] opened by pid 2175 [u:(/sbin/klogd), comm:(klogd)]
Jul 27 01:24:15 kernel: [117511.490000] [/usr/syno/etc/dms/client_list.json] opened by pid 14239 [u:(/usr/syno/sbin/dms), comm:(dms)]
Jul 27 01:39:35 kernel: [118431.490000] [/usr/syno/etc/dms/client_list.json] opened by pid 14239 [u:(/usr/syno/sbin/dms), comm:(dms)]
Jul 27 01:54:55 kernel: [119351.490000] [/usr/syno/etc/dms/client_list.json] opened by pid 14239 [u:(/usr/syno/sbin/dms), comm:(dms)]
Jul 27 01:56:33 kernel: [119449.110000] [/etc/localtime] opened by pid 3580 [u:(/usr/syno/bin/scemd), comm:(scemd)]
Jul 27 02:10:16 kernel: [120271.490000] [/usr/syno/etc/dms/client_list.json] opened by pid 14239 [u:(/usr/syno/sbin/dms), comm:(dms)]
Jul 27 02:15:12 kernel: [120567.620000] [/etc/localtime] opened by pid 2175 [u:(/sbin/klogd), comm:(klogd)]
Jul 27 02:15:25 kernel: [120580.630000] [/etc/ld.so.cache] opened by pid 20864 [u:(/usr/syno/sbin/sshd), comm:(sshd)]
Jul 27 02:21:19 kernel: [120934.580000] [/usr/syno/etc/dms/client_list.json] opened by pid 14239 [u:(/usr/syno/sbin/dms), comm:(dms)]
Jul 27 02:25:36 kernel: [121191.570000] [/usr/syno/etc/dms/client_list.json] opened by pid 14239 [u:(/usr/syno/sbin/dms), comm:(dms)]
Jul 27 02:29:27 kernel: [121422.530000] [/etc/security/pam_winbind.conf] opened by pid 20864 [u:(sshd: root@notty), comm:(sshd)]
Jul 27 02:29:48 kernel: [121443.760000] [/etc/ld.so.cache] opened by pid 20919 [u:(/usr/syno/sbin/sshd), comm:(sshd)]
Jul 27 02:30:09 kernel: [121464.330000] [/opt/lib/tls/v5l/fast-mult/half/libc.so.6] opened by pid 20973 [u:(echo), comm:(echo)]
Jul 27 02:30:26 kernel: [121481.360000] [/etc/passwd] opened by pid 20970 [u:(-ash), comm:(ash)]
Jul 27 02:30:45 kernel: [121500.830000] [/opt/bin/syno_hibernate_debug_tool] opened by pid 20970 [u:(-ash), comm:(ash)]
Jul 27 02:30:45 syno_hibernate_debug_tool: (154): End Hibernation Debug
Debug-Tool disabled.
Was sagt der Experte nun zu den Ergebnisssen?
itari
15. Mai 2008
dms ... das ist wohl der Media-Server
Kann es sein, dass du irgendeinen Media-Client (Internetradio, TV mit DLNA, PS3 ...) die Nacht durch laufen hast, welcher den/alle Media-Server periodisch abfragt?
Itari
noprinter
10. Jan 2011
Habe mal geschaut.
  1. Das Standard-Paket "Medienserver" ist installiert.
  2. Einstellung "Aktivieren des DLNA/UPnP Medienservers" ist enabled.
  3. Such-Einstellung "Internetradio aktivieren" ist enabled.
  4. Audiostation 3 ist installiert und enabled.
Ist da irgendetwas ungewöhnlich?
Ich benutze diese Funktionalität äußerst selten.
Also: muss/kann da was abgeschaltet werden?
Und immer noch offen: was machen wir mit dem Lüfter?
Denn DEN hört man. Die Platten sind leise.
itari
15. Mai 2008
Lüfter: Wie schon oben diskutiert, mit der Datei scemd.xml herumspielen (und vorher eine Kopie machen). Ich hab damit die DS710+ meiner Tochter total leise bekommen.
Itari
