MailPlus wie eigene Domain mit MailPlus so konfigurieren, dass es geht?
hubutz
17. Sep 2008
ich spiele schon die ganze Zeit mit MailPlus rum, bekomme es aber nicht richtig zum laufen, da ich nicht weiß wohin ich den @ A Record meiner Domain hinsetzen soll. Mein Provider akzeptiert dafür nur IP-Adressen, ich habe aber keine fixe.
Ich denke, dass das Problem schon andere hatten, aber... eine richtige Beschreibung / Lösung habe ich nicht finden können (falsch gesucht?).
Ich habe auch schon bei meinem Provider (1und1) eine feste IP angefragt, die werde ich aber nicht bekommen. Eine andere Lösung fällt mir irgendwie nicht ein. Wie macht ihr das? Gar nicht?
hubutz
Lucky85
Gesperrt
08. Dez 2015
Hallo Hubutz,
ich hatte das erstmal mit Strato und deren ddns-Dienst versucht, aber schlussendlich macht es, wenn du deine Mails direkt von deinem NAS versenden möchtest und keinen Anbieter per SMTP nutzt, nur Sinn, wenn du eine feste IP hast.
Nachdem du nämlich das Problem mit den richtigen Einträgen (A- und MX-Record) gemeistert hast, wirst du feststellen, dass du, wegen deiner wechselnden IP, schnell auf diversen Black-Listen landest.
Meine Lösung ist, das NAS ins Rechenzentrum und gut ist.
Grüße
Lucky
hubutz
17. Sep 2008
Ok, danke. Sowas dachte ich mir schon.
Aber wie bekomme ich mein NAS in ein RZ?^^:)
blinddark
03. Jan 2013
Ich löse das folgender maßen:
- dyndns bei Strato.
- mail.domain.de als sub-domain eingerichtet und als CNAME domain.de eingetragen
- das NAS macht DYNDNS
- mailPlus-Server eingerichtet und als Domain mail.domain.de eingetragen
- als smtp-relay irgend ein Postfach konfiguriert.
- Senden und Empfangen funst ohne Probleme.
die Einstellungen für DynDNS kann ich zur Verfügung stellen.
hubutz
17. Sep 2008
ja, die Einstellungen würde ich gerne nehmen :)
Butsu
14. Dez 2009
Hallo, mir würde das auch helfen - Telekom hat keine kostenlose Relayfunktion für DDNS.
blinddark
03. Jan 2013
du gehst auf Systemsteuerung und externer Zugriff und bei DDNS gehst du dann auf anpassen. Bei Anbieter musst du einen Namen vergeben. in das Feld Query url fügst du die nachstehende Zeile exakt so ein:
https://dyndns.strato.com/nic/updat...dyndns&wildcard=ON&mx=__HOSTNAME__&backmx=YES
Dann gehst du auf Speichern und danach auf Hinzufügen. hier wählst du deinen eben angelegten Host aus und gibst die Nutzerdaten von Strato ein. Wichtig:Nicht das Passwort zur Anmeldung im Support sondern entweder das Master-PW oder das definierte für DynDNS.
Jeypee
21. Apr 2012
ich habe quasi das gleiche Problem. Beim Versenden kommt Fehler 550 bzw. über web.de als SMTP-RElay wird scheinbar nicht akzeptiert.
Mein Domainanbieter sagt ich kann meinen NS dort verwenden - leider weiss ich nicht was ich genau einstellen musss da ich mit DNS nicht viel Erfahrung habe.
Aktuell schaut die Konfiguration so aus (ohne den letzten Eintrag "name"):
Ich kann quasi von meinem Konto alle Mails empfangen - nur senden funtkioniert nicht.
Ziel ist, denk ich am Synology MailServer, das SMTP-Relay auf den NS dort zu verweisen... ?!
Wie müssen also die Einträge dort lauten wenn meine Domain Beispielsweise "domainy.net" ist ?
blurrrr
23. Jan 2012
Wenn es ein 19"-Gerät ist, könnte man drüber reden... ;)
Aber mal ernsthaft: Lass den Mist mit dem MX-Record und versuch nicht krampfhaft alles entsprechend umzubauen. Wenn Du keine statische IP bekommst (in Business-Verträgen durchaus möglich), ist das Thema eh erledigt. Statt dessen - so machen es viele kleine Firmen - nutze die Relay-Funktion! Funktioniert - kurz beschrieben - wie folgt:
Im Grunde ein bisschen wie Dein Mailclient (der Internetanschluss hat ja auch keine feste IP).
Dein Hoster (k.a. sagen wir einfach mal Strato, da 1&1 ja wohl Dein ISP ist - nur damit es da keine Verwechslungsgefahr gibt) lässt den MX-Record auf sich selbst zeigen. Somit wissen alle im Internet: für <DeineDomain.tld> ist Strato zuständig. Soweit okay, alles klar, läuft. Nur noch keine Mails auf Deinem NAS... hm. Fangen wir zuerst einmal damit an, die Mails auf Dein NAS zu holen: dafür gibt es i.d.R. POP3Connectoren. Funktioniert fast wie auf dem PC. Das NAS verbindet sich zu Strato uind holt die Mails dort ab und packt Sie in die entsprechenden Postfächer auf dem NAS. Heisst: die Mails werden nicht AN das NAS "geschickt", sondern VOM NAS "geholt". Denke, das ist soweit klar. Somit hast Du die Mails dann schon in den Postfächern auf dem NAS.
Jetzt fehlt noch das Versenden der Mails. Auch das ist ganz einfach: die Funktion hier heisst "Relay". Warum? Die Mails werden weitergeleitet und zwar ähnlich wie bei Deinem Mailcient. Du sagst dem NAS, dass es ausgehende Mails bitte erstmal an "Strato" gibt, welche die Mail dann "offiziell" rausschicken. Bei Deinem normalen Mailclient ist es ähnlich: Du schreibst zwar dort lokal die Mail, diese wird aber an Stato übergeben, welche die Mail dann "offiziell" verschicken (was auch okay ist, denn der MX-Record liegt ja auf Strato). Also musst Du hingehen, Deinem NAS bei der Relayfunktion ein funktionieres Postfach bei Strato eintragen (z.B. "relay@<DeineDomain.tld>", aber jedes andere Konto tut es auch, muss aber zur Domain gehören!) und schon wird Dein NAS jede Mail die Du darüber verschicken möchtest, zunächst an Strato übergeben, damit diese die dann verschicken. Ablauf wäre dann vereinfacht wie folgt: Mailclient -> NAS -> Strato -> <Empfänger-Hoster> -> <Empfänger-Mailclient>
Da Du hier nicht "offiziell" etwas von Deiner IP verschickst, musst Du Dich auch nicht um Dinge wie statische IPs kümmern, oder - das wäre ja das nächste anliegende Thema in einem solchen Fall - um einen Backup-MX (falls bei Dir mal das Internet streikt). Ebenso ist es ein Vorteil, dass Du bei einem Providerwechsel, Standortwechsel, was auch immer - nichts an diesem Konstrukt verändern brauchst.
Jeypee
21. Apr 2012
Leider nicht ganz so einfach.
Als Relay hab ich web.de versucht, das scheint aber nicht zu klappen, ansonsten habe ich es schon so eingestellt.
NAS holt mails von web.de -> Filter (Werbemails web.de) -> mail@domainy.net
Ich habe gestern Abend festgestellt das ich scheinbar gar keine dyndns benötige.
Seit 27.12.2017 habe ich eine feste IP daheim.
Würde es dann funktionieren wenn ich den MX-Record auf die feste IP einstelle ?
Falls ich doch mal eine andere bekomemn sollte kann ich es ja dann ausbessern ?! Quasi halbdynamisch ;-)
blurrrr
23. Jan 2012
Dann kommen in der zwischenzeit aber keine Mails an, dann müsstest Du einen zweiten MX-Record mit einer höheren Gewichtung (Zahl muss grösser sein, z.B. 10+20) auf z.B. web.de zeigen lassen. Wenn es eine eigene Domain (und kein @web.de) ist, sollte es mit dem Relay auch funktionieren. Kannst allerdings auch für den Empfang weiter die POP3-Nummer nehmen und einen SPF-Record im DNS hinzufügen, damit Deine statische IP ebenfalls dazu berechtigt ist, Mails im Namen Deiner Domain zu verschicken.
Jeypee
21. Apr 2012
Hey, das klingt doch gut was Du schreibst - auch wenn ich nur 50% verstanden habe :confused:
Zwischenzeitlich - wenn die IP sich ändert kommen keine Mails an - kein Problem.
Zweiter MX-Record... ...das müssen wir mal aufmalen (für Männer). Ich möchte eigentlich web.de oder einen Relayserver komplett weg lassen wenn möglich.
Wie muss das dann aussehen (mal angenommen meine IP ist 188.194.246.1) ?
_____ MX | 10 | 188.194.246.1
_____ MX | 30 | smtp.web.de
_____TXT| __ | 188.194.246.1 <- SPF-Record ?!
mail___ A | __ | 188.194.246.1
...so ?
blurrrr
23. Jan 2012
Aufmalen für Männer, sorry, ich hab hier noch keine Biergläser bei den Smileys gefunden, sonst würde ich damit malen :p;)
Die MX-Records sehen schon mal gut aus, musst nur aufpassen, dass der bzw die ausgehenden Mailserver von web.de ebenfalls mit im Record stehen, ansonsten dürfen die nicht mehr versenden.
https://mxtoolbox.com/SuperTool.aspx?action=mx%3aweb.de&run=toolpage#
Das wären die aktuellen SPF-Records bei web.de, die müssten dann entsprechend auch alle mit rein, wenn noch die Möglichkeit bestehen soll, darüber auch entsprechend Mails zu versenden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Sender_Policy_Framework#Aufbau_eines_SPF-Records
Hier wird nochmal der Aufbau des Records erklärt. Weiter unten findet sich noch ein Beispiel zu GMX (das musst Du natürlich auf web.de umschreiben, entsprechend dem vorherigen Link und ebenfalls Deine statische IP-Adresse in diese Liste mit aufnehmen).
Danach solltest Du sowohl über web.de als auch über Deine statische IP Mails versenden können, welche dann nicht gleich in irgendwelchen Spamfiltern hängen bleiben. :eek:
Jeypee
21. Apr 2012
Ich hab mal wieder etwas Zeit gehabt rum zu basteln.
Grundsätzlich scheint jetzt alles zu funktionieren.
Allerdings kann ich von web.de keine Mails zu mir schicken, andersrum wird scheinbar auch geblockt.
Von Arbeit aus gehts in beide Richtungen. Von Steam wiederum bekomme ich nix.
Ich hab einfach mal so lange rumgebastelt bis bei mx-Toolbox keine roten X mehr kamen...
Wichtig für die, die es nachbauen wollen.
Sowohl für den DMARC als auch für den SPF gibt es Generatoren im Internet - also halb so wild.
MasterZStar
29. Mrz 2018
ich habe den MailPlus Server eingerichtet, wie es iDomix bei seinem Video MailPlus Server 2.0 gemacht hat. Funktioniert soweit auch super, nur Microsoft macht anscheinend sein eigenes Bier. Die werden entweder wegen DKIM geblockt oder wegen anderen Unstimmigkeiten verworfen. Da muss ich noch eine Lösung finden, sonst läuft alles schön stabil.
Weis zufällig jemand nen Thread oder direkt selbst, ob es möglich ist den Spamfilter etc. auch auf migrierte Konten (GMX usw.) anzuwenden? Ich will übergangsweise bis alles umgestellt ist die mit in ne Mailbox bekommen, nur wollte die Migration irgendwie nicht. Der von GMX ist grauenhaft schlecht, Spam kommt durch, Newsletter von großen deutschen Händlern werden geblockt %)
