Wie ernst ist ein E/A-Fehler zu nehmen?
elknipso
23. Jul 2012
ich habe in meiner DS218+ zwei 3 TB Platten am laufen und heute morgen kam das erste Mal eine Benachrichtigung über einen E/A-Fehler auf einer der Platten per Mail. Im Log Protokoll des steht:
"Auf Laufwerk 1 auf NAS ist ein E/A-Fehler aufgetreten"
"Störung beim Lesen (UNC-Fehler) wurde auf Laufwerk 1 auf DS218+ erkannt"
Und im Speichermanager sieht man folgendes Bild:
Nun stellt sich mir die Frage wie dieses Fehlerbild einzuschätzen ist, da es zum ersten Mal aufgetreten ist, und der Zustand der Platten weiterhin mit "normal" gemeldet wird. Sollte ich diese Fehlermeldung ernst nehmen und die betroffene Platte 1 am besten zeitnah austauschen, oder kann so ein Fehlerbild mal vorkommen, und es ist solange es nicht häufiger passiert kein Grund zur Sorge?
TeXniXo
07. Mai 2012
Am besten die SMART-Werte (Rohdaten) der jeweiligen Festplatte(n) via Screenshots (bitte Fenster ggf. ranziehen, damit ID1 bis ID200 sichtbar sind) hier reinposten.
Speichermanager - HDD/SSD - Integritätsstatus - SMART-Informationen.
Matthieu
03. Nov 2008
Angesichts der Menge an Meldungen gehen bei mir die Alarmglocken. Also ich das zuletzt hatte ist mir die Platte abgeraucht. Ich halte es für unwahrscheinlich dass ein solcher Sektorverlust für eine Platte leicht zu kompensieren ist.
Schau mal was SMART sagt.
MfG Matthieu
TeXniXo
07. Mai 2012
Eigentlich selbsterklärend wäre gut, wenn man vorher eine Backup-Sicherung von wichtigen Dateien durchgeführt hat.
Perry2000
05. Nov 2012
Jetzt bloss nicht noch ein SMART Test laufen lassen!
Das stresst die Platte noch mehr. Nur die Bilder mit den Werten hier raufladen. Die ROH Daten sind auch ohne Test aktuell ;-)
Jagnix
10. Okt 2018
Meine Daten sind mir "heilig". Ich würde die Platte sofort austauschen.
elknipso
23. Jul 2012
Hier die gewünschten Daten:
Die Warnung besser keinen vollen Smart Test durchzuführen habe ich erst bekommen als ich dies heute morgen schon initialisiert hatte. Dieser verlief "gut" wie man auch auf dem ersten Screenshot sieht hält die Diskstation das Laufwerk für fehlerfrei. Allerdings ist im Log Protokoll ein neuer Eintrag aufgetaucht mit "Warnung" und dem Hinweis, dass die Anzahl der fehlerhaften Sektoren den vordefinierten Grenzwerrt überschritten hat (siehe nachfolgenden Screenshot).
Es versteht sich von selbst, aber ich erwähne es an der Stelle trotzdem mal zur Sicherheit. Natürlich habe ich neben der Ausfallsicherheit durch den RAID Verbund auch regelmäßige Backups auf eine externe Festplatte erstellt, und natürlich habe ich diese Sicherung heute nochmal aktualisiert für den Fall der Fälle:).
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
ID 1, 197 und 200 ist auffällig. Die Beobachten, wenn die Weitersteigen dann würde ich mich schön langsam um eine neue Platte umsehen.
Kann ich bitte das Bild "Verlauf" sehen, das ist der rechte Kartenreiter in deinem Bild 1. Da sollte man die Fehler der letzten Wochen und Monate im Übersichtskalender anschauen können.
elknipso
23. Jul 2012
Hier bitte sehr:
Mir gehts einfach darum, ist es sinnvoll/ratsam jetzt schon die Festplatte zu ersetzen oder ist das aktuell eher Geldverschwendung?
2019-06-19 18_42_51-NAS - Synology DiskStation.jpg2019-06-19 18_43_11-NAS - Synology DiskStation.jpg
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Prima Danke, ja bisher kein Problem. Da wo im Juni der blaue Balken ist und 1 steht, bitte da im Juli dann nachschauen ob der Wert erhöht wurde, oder ob da zB -1 oder -2 steht. Dann wäre die HDD repariert worden und die fehlerhaften Sektoren markiert.
Unbedingt öfter jetzt auch die SMART Werte kontrollieren! Wenn ID 1, 197 oder 200 ansteigt dann wird es Zeit für eine neue Platte.
Zu deiner Frage:
Das kommt drauf an ob und wie schnell die Werte 1, 197 und 200 steigen, die können auch noch monatelang so stehen bleiben.
elknipso
23. Jul 2012
Danke für eure Einschätzung. Ich habe darüber nachgedacht, und ich werde die Festplatte jetzt schon austauschen, auch wenn sie vielleicht noch ein paar Monate schafft. Einfach weil ich dabei kein gutes Gefühl habe und das Problem ja auch nur irgendwo aufschiebe.
Mal eine blöde Frage vorab, da mein NAS an einer schwer erreichbaren Stelle steht. Sind die Laufwerksschächte beschriftet oder woran erkenne ich welcher der beiden Datenträger "Laufwerk 1" ist?
Und dann einfach neue Festplatte rein, und er baut das RAID 1 dann von selbst auf der zweiten Platte wieder auf, oder muss ich da noch übers DSM manuell aktiv werden?
peterhoffmann
17. Dez 2014
Beschriftung hin oder her, ich gehe bei sowas immer nach der Seriennummer, die im DSM angezeigt wird und auf der HDD steht. So gibt es nie ein Vertun.
elknipso
23. Jul 2012
Stimmt, die Seriennummer gibt es ja auch noch :).
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Wenn deine DS218+ vor dir steht und du auf die HDD Einschübe schaust findest du rechts die LEDs und den Einschaltknopf.
Der LINKE Schacht hat einen weißen Punkt oben bei der Verriegelung = HDD 1, der RECHTE Schacht (da wo der zweite, freie RAM Slot ist) hat zwei weiße Punkte oben bei der Verriegelung = HDD2.
Oder du vergleichst die Seriennummern im DSM mit dem Aufdruck auf der HDD....
Normalerweise DSM > Hauptmenü > Speichermanager > links Speicherpool auswählen > Register "Speicherpool" > Aktion > Reparieren > den Anweisungen am Bildschirm folgen.
Simon88
09. Mrz 2015
Oder man klickt einfach auf "Speichermanager -> HDD -> Laufwerk identifizieren" - dann wird einem optisch anhand der orangen statt grünen LED angezeigt, an welchen Einschub die Fingerchen hin müssen.
hurzel2004
01. Sep 2019
ich hänge mich einfach mal mit hier rein, da ich auch einen E/A Fehler habe. Kann bitte jemand mal darüber schauen? Ich habe eine DS218+ , knapp 1,5 Jahre alt und die Festplatten haben noch eine Garantie von WD bis August. Der große Smart Test hängt immer bei 90%. Daher habe ich diesen nach einiger Zeit auch abgebrochen. Betroffen ist nur Laufwerk1, Datensicherungen sind doppelt vorhanden.
elknipso
23. Jul 2012
Bei der Fülle an Fehlern tippe ich mal auf einen Defekt :).
hurzel2004
01. Sep 2019
Das denke ich auch :) Welche Erfahrungen gibt es mit dem RMA Austausch bei WD? oder soll ich mir lieber gleiuch eine neue Platte holen?
@hurzel2004 was sagen denn die SMART-Werte? Sieht aber aufgrund der Fehler nicht gut aus.
hurzel2004
01. Sep 2019
Die sehen so aus...schlecht, oder?
