+-Serie wie Gehäuse der DS211+ öffnen zum Lüftertausch
3766
16. Jun 2011
da bekanntlich nach fest ab kommt ;) frage ich lieber vorher.
Ich habe vom support einen neuen Lüfter bekommen da dieser öfters kurz aus geht und wieder startet.
Nun habe ich schon google und die Suchfunktion hier bemüht finde aber keine Lösung.
Ich möchte gerne das Gehäuse der DS211+ aufmachen ohne was abzubrechen, wo ist der "Trick" ?
dsmax
27. Dez 2010
Habe selbes Problem. Wie hast du den Support dazu bewegen können, dir einen neuen Lüfter zu schicken und hast du es hinbekommen, wenn ja könntest du Berichten worauf ich achten muss.
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Einfach dem Support dein Problem schildern. Wenn der Lüfter defekt ist, dann wird er auch getauscht.
3766
16. Jun 2011
mein Lüfter ist stehen geblieben und ist wieder gestartet, das stand im Fehlerprotokoll der DS und davon habe ich eine Kopie an den Support gesendet.
Video ist hilfreich, Danke.:)
Ich dacht mir ja fast das es so geht aber ich hatte bedenken das Gehäuse so auseinander zu ziehen das es bricht.
dsmax
27. Dez 2010
Auch von mir vielen Dank für das Video.
Support ist bereits eingeschaltet, hab denen das Protokoll zugesendet. Es ist bei mir so, dass alle paar Tage, der Lüfter 10 bis 20 mal hintereinander ausfällt und dann gleich wieder anspringt. Sehen konnte ich bis jetzt nicht, dass der Lüfter wirklich stehengeblieben ist.
dsmax
27. Dez 2010
Habe einen neuen Lüfter innerhalb von 4 Tagen aus Taiwan bekommen. Lüfter gemäß dem Video getauscht und seitdem ist Ruhe. Auch das "klackern", bei dem ich eigentlich vermutet habe, dass es die Festplatten sind, ist weg.
-klasse Support-
