Hyper Backup Wie gewährleistet Hyper Backup die Konsistenz eines Backups?
Hagen2000
25. Mai 2016
leider habe ich weder in der Dokumentation zu Hyper Backup noch hier im Forum eine Antwort zu folgender Problemstellung gefunden.
Stellt Hyper Backup sicher, dass das Backup in sich konsistent ist? In der Praxis läuft immer irgendwo ein Rechner und macht gerade sein Time Machine Backup oder ein Anwender speichert gerade irgendwelche Dateien auf das NAS. Findet während des Backups so eine Art Schnappschuss statt, der Schreibvorgänge, die während des Backups laufen, erst einmal in ein Journal schreibt und dann nach Ende des Backups vom Journal in die eigentlichen Zielsektoren schreibt? Also so eine Art Transaktionsmechanismus wie in ein File-System oder eine Datenbank verwendet?
Ich weiß, dass das eines meiner älteren QNAP-NAS-Systeme definitiv nicht gemacht hatte, ich konnte durch binäres Vergleichen der gesicherten Dateien nachweisen, dass diese inhaltlich nicht mit dem Original übereinstimmten, was das Backup im Prinzip nutzlos machte. Dies betraf insbesondere die .band-Dateien des Time Machine Backups (das QNAP-Backup basierte damals auf rsync).
Ich hoffe, die Problemstellung ist einigermaßen klar. Wie verhält sich nun Hyper Backup in Bezug auf dieses Problem?
Nightlover
29. Mrz 2016
Hallo, du kannst von deinem Backup immer mal wieder von Hand eine Konsistenzprüfung machen oder du machst in deiner Backupaufgabe eine terminierte regelmässige Prüfung. Ist einfach Zeit und Ressourcenintensiv.
Night
Hagen2000
25. Mai 2016
Night
Danke für den Tipp. Leider ist der Punkt "Integrität der Sicherung überprüfen" bei mir ausgegraut (Anm.: die Datensicherung läuft auf ein externes USB-Laufwerk). Woran kann das liegen?
Leider kann ich die Funktion daher nicht versuchsweise starten. Aber was genau sollte sie denn bewirken?
Nightlover
29. Mrz 2016
Hagen2000
25. Mai 2016
Das hilft nicht wirklich weiter... Das dient m.E. nur der internen Überprüfung eines Backups im Hyper-Backup-Format, was bei mir garnicht vorliegt, da ich einfach eine Kopie der gewünschten Pfade auf ein externes USB-Laufwerk durchführe. Deshalb ist der Punkt zur Integritätsprüfung vermutlich auch grau, weil eben nicht anwendbar.
Aber zurück zur ursprünglichen Frage: Gibt es so etwas wie einen Volume Shadow Copy-Modus oder eine Art von Transaktionsschutz während der Erstellung des Backups?
Martin1959
03. Feb 2013
... das würde ich auch gerne wissen. nutze auf mac os den dateienmanager devonthink - wo die gespeicherten dateien zu dem jeweils aktualisierten index passen müssen
