Wie konfiguriere ich WinNUT richtig?
cpschnuffel
21. Nov 2011
Hallo Synology-Forum,
ich bin seit mehreren Jahren stolzer Besitzer einer DS 409slim und habe mir aufgrund mehrerer Stromausfälle in der letzten Zeit jetzt eine APC Back-UPS ES 700G zugelegt. Anschluss an den USB-Anschluss der DS war kein Problem - wird einwandfrei erkannt.
Jetzt möchte ich meinen PC ebenfalls über diese USV absichern (mit automatischem Herunterfahren, wenn der Batteriestand der USV noch X % beträgt), also habe ich euer SUPER Forum gewälzt und bin dabei über zwei USV-Clients gestolpert: WinNUT (http://csociety.ecn.purdue.edu/~delpha/winnut/, aktuelle Version 2.0.0.4a) und Windows NUT Client (http://sourceforge.net/projects/winnutclient/, aktuelle Version 1.5).
Als Testvorbereitung habe ich auf der DS den USV-Server aktiviert und die IP-Adresse meines Rechners eingetragen.
Den Windows NUT Client habe ich bereits erfolgreich ausprobiert; allerdings ist die Software noch im Beta-Stadium und läuft an einigen Stellen nicht ganz so "rund" (Soll kein Rummäkeln sein, bitte nicht falsch verstehen :eek:)
Jetzt würde ich gerne WinNUT auch noch austesten, scheitere aber an den korrekten Einträgen in der <upsmon.conf>; vor allem <username> und <password> beim MONITOR-Eintrag sind für mich nicht nachvollziehbar. Sämtliche Versuche enden im Eintrag in der <WinNUTUpsMon.log>: "Can't login to UPS [ups@192.168.16.xxx]: Access denied"
Wer kann mir da helfen und mir vielleicht seine Konfiguration verraten? Ich habe gesehen, dass einige von euch dieses Programm im Einsatz haben.
Viele Grüße aus Berlin
cpschnuffel
Tommi2day
24. Aug 2011
Ich habe zwar kein winnut(weil das bei mir schon an den Unix-Verzeichnistrennern gescheitert ist), aber die configs der DS stehen in /usr/syno/etc/ups, in upsd.users sind dann user und passwort, in upsmon.conf die DSeigene upsmon config. Editieren bringt nicht viel, weil es wieder überschrieben wird.
Matthieu
03. Nov 2008
Hast du daran gedacht die IP deines PCs in der DS beim UPS-Server freizugeben?
MfG Matthieu
cpschnuffel
21. Nov 2011
@Matthieu: Habe ich, sonst hätte ich ja den Windows NUT Client nicht erfolgreich testen können :)
@Tommi2day: Ahem, ich oute mich jetzt mal als "Absolut-keine-Ahnung-von-Unix"- und "Noch-weniger-Ahnung-wie-ich-auf-die-internen-Dateien-der-DS-zugreifen-kann"-User; vielleicht kannst Du mir einen Tipp geben, wie ich auf die <upsd.users> aus DSM 3.2 heraus lesend zugreifen kann ODER (falls User und Passwort in der <upsd.users> für alle DS gleich sind, weil Anmeldung als admin hat nix gebracht) kannst Du mir die Einstellungen kurz mitteilen?
Liebe Grüße
cpschnuffel
Tommi2day
24. Aug 2011
Auf die DS kommt man mit ssh (z.B. auf Windows mit putty), user "root" und dem gleichen Password wie admin. Ein wenig Unix-Kenntnisse sollte man allerdings schon haben, wenn man damit arbeiten möchte. Der von der DS bei mir eingestellte UPS-Name ist "ups", also "ups@<ip>" angeben, user "monuser" mit dem stimmigen Passwort "secret"
HTH
Thomas
cpschnuffel
21. Nov 2011
Hallo Tommi2day,
super, vielen Dank! Probiere ich heute (falls mein Töchterchen vielleicht doch noch mal daran denkt, Mittagsschlaf zu machen, grmpf...) oder morgen gleich mal aus!
Gruß cpschnuffel
cpschnuffel
21. Nov 2011
Hallo Tommi2day,
funzt! Die übrige Konfiguration nehme ich mir jetzt mal in Ruhe vor...
Viele Grüße
cpschnuffel
SpiritStar
14. Jun 2008
ich möchte auch einen Windows PC über WinNut herunterfahren sobald die Syno das Signal zum herunterfahren erhält.
Kann mir jemand schreiben, wie ich die Upsmon.conf konfiguieren muss, damit das klappt?
Ich bin etwas ratlos wie das gehen soll.
Was muss ich genau in die Konfig-Datei von WinNut eintragen?
Bsp:
MONITOR UPS@Diskstation 1 ADMIN PASSW master?
MONITOR UPS@10.101.0.125 1 ADMIN PASSW master?
Oder was genau muss man da alles wie eintragen - Beispiele wären super??
Wäre klasse wenn mir jemand helfen könnte.
Viele Grüße
SpiritStar
SpiritStar
14. Jun 2008
Hallo Matthieu,
nicht direkt. Er zeigt wohl bei der Konfig ein Fenster an, aber die Konfig Datei muss man manuell anpassen...
Es sei denn es gibt noch eine andere Version von WinNut...!
Danke Dir jedoch für deine Antwort.
Viele Grüße
SpiritStar
Matthieu
03. Nov 2008
cpschnuffel
21. Nov 2011
@ Matthieu, SpiritStar: Es gibt zwei verschiedene Programme, die BEIDE WinNUT heißen (s. allererster Beitrag).
@ SpiritStar:
Meine <upsmon.conf> (ohne die Kommentarzeilen; die kannst Du ruhig drin lassen) sieht folgendermaßen aus (funzt übrigens prima):
MONITOR ups@<IP Deiner Synology DS> 1 monuser secret slave
MINSUPPLIES 1
NOTIFYCMD "c:\\Programme\\WinNUT\\alertPopup.exe"
POLLFREQ 5
POLLFREQALERT 5
HOSTSYNC 15
DEADTIME 15
RBWARNTIME 43200
NOCOMMWARNTIME 300
FINALDELAY 5
Gruß cpschnuffel
SpiritStar
14. Jun 2008
@ Matthieu - Danke, ja mit der Version ist es sehr einfach :D, da muss man auch nichts einstellen, außer die IP der Syno zu hinterlegen... leider hatte mir meine Client-Server Firmen-Antivirensoftware immer sofort diese Version als Trojaner erkannt und in Echtzeit gelöscht, bevor ich auch nur 'Piep' sagen konnte. Habe Sie nun zu den Ausnahmen hinzugefügt, jetzt klappt es damit. - Mir war aber erst klar, dass es zwei Versionen gibt, nach dem Hinweis von cpshuffel. Da ich eben nur eine von beiden Versionen herunterladen konnte... :confused:
@ cpschuffel - Danke für deinen Hinweis, damit wurde mir klar, dass Matthieu wohl von einer anderen Version spricht. Da ich aber immer nur 7kb herunterladen konnte anstatt 268kb, wurde mir klar, dass irgendwas da nicht stimmen kann. Deine .conf Datei funktioniert auch problemlos - Danke dafür.
Was bedeuten denn die Parameter - weißt Du das? Denn ich dachte man muss den USER und das Passwort der Syno hinterlegen, aber das war wohl ein Irrtum.
...wenn es Dir aber zuviel ist das zu Schreiben, dann musst Du dir die Mühe nicht extra machen. Bin so oder so schon dankbar für deine Mühe. :D
Viele Grüße und Danke für eure Mühe
SpiritStar
cpschnuffel
21. Nov 2011
Denn ich dachte man muss den USER und das Passwort den Syno hinterlegen, aber das war wohl ein Irrtum.
Dem Irrtum war ich auch erlegen, aber lies Dir mal weiter oben den Post von Tommi2day durch, der auch mich erst auf dir richtige Spur gebracht hat: "Der von der DS bei mir eingestellte UPS-Name ist "ups", also "ups@<ip>" angeben, user "monuser" mit dem stimmigen Passwort "secret""
Ich hänge mal meine komplette <upsmon.conf> inkl. der umfangreichen Kommentare an (die IP musst Du ggf. noch eintragen); aus denen wird dann einiges klar.
Gruß cpschnuffel
  • upsmon.conf.txt
MattDS
06. Jan 2012
Befasse mich derzeit auch mit der Möglichkeit die DS als USV-"Server" zu benutzen.
Leider scheitere ich mit apcupsd für den Mac leider an der Konfiguration.
Kennt jemand alternativen zu dieser Software?
Tommi2day
24. Aug 2011
apcupsd und Nut sind nicht kompatibel. Wenn überhaupt, dann müßte es einen Mac-Client für das NUT-Protokoll geben, um die USV an der DS abzufragen
Thomas
MattDS
06. Jan 2012
"nicht kompatibel" würde ich nicht unterschreiben.
Sporarisch funktioniert es, Lade und Betriebs-zustand werden angezeigt.
Allerdings alles andere als zuverlässig. Scheue mich im moment noch den mac client für NUT in Angriff zu nehmen.
Mir fehlt schlicht die Zeit alles zu kompilieren und händisch zum laufen zu bringen. Von nöten wird es ja eh erst nach
der Anschaffung des iMacs, dem MBP macht ein powerloss recht wenig.
Hatte gehofft es gäbe bereits brauchbare binaries für faule Menschen. :D
Garfield
09. Jul 2008
Moin Moin!
ich komm von diesem Beitragmal hier rüber. Hab mir auf meinem Client das WinNUT (2.0.0.4a) installiert und hoffe ich auch richtig konfiguriert. Der Dienst ist jedenfalls gestartet. Wenn ich den WinNUT Ups Monitor starten will, passiert aber mal gar nüscht :(. Kann es sein, dass der nicht mit Windows 7 64 Bit (Pro) kompatibel ist? Sollte das so sein, wisst Ihr ob es eine alternative gibt?
Grüße
Matthieu
03. Nov 2008
