wie mach ich das mit Knoppix ?
riccardo
05. Jun 2009
Hallo zusammen
ich habe es in einem anderen Thread geschrieben...kurz und gut:
wollte etwas auf die CS406, 1 Disk schreiben, das Teil hing
musste es also abwürgen. Nach kein booten mehr (Power Knopf blinkte)
Mit Synology Assistant wollte dann pat datei neu einspielen. ging nicht (verbindung verloren, nach en paar Sekunden)
Nun weiss ich eigentlich immer noch nicht, ist es die Disk oder die Station...hatte auch Verbindungsfehler mit anderer Disk mit der Station.
Nun zu den Daten
(muss sagen, habe das erste Mal Linux vor mir...)
mit Knoppix 5.1 gestartet (da kamen das erste Mal SMART Fehler der Disk)
Ich sehe da 3 Partitionen (WDC WD5000K)
die erste hat ein grünes Eckchekn rechts unten.
auf die kann ich auch zugreifen. Auf die anderen nicht. hab mal 'Lese-Schreibmodus ändern) geklickt, dann kommt
/dev/sda3 ist nicht gemountet. Bitte binden Sie Partition erst ein...
also 'Laufwerk einbinden':
Laufwerk kann nicht eingebunden werden : mount: unknown filesystem type mdraid
was muss ich oder kann ich da noch was machen ?
riccardo
05. Jun 2009
Mach ich etwas falsch, dass mir niemand antwortet ? Oder bin ich einfach zu ungeduldig ?
Der heutige Stand ist so:
- NAS würde noch funktionieren...habe es mit einem Laptop und einer anderen HDD ausprobiert.
Aber immer noch:
- wenn ich die defekte Disk einschiebe, der Installationsvorgang crasht.
- ich sehe unter Knoppix 3 Partitionen, kann aber nur auf die erste (system) einsehen
habe es auch probiert die defekte disk als disk 2 im neuen system einzustecken.
da kommt dann system crashed, aber der reparier-button ist nicht aktiv.
gibt es da noch Möglichkeiten ?
itari
15. Mai 2008
Auf einer Platte der DS sind immer 3 Partitionen:
1] /dev/sda1 wäre die Systempartition, wo die Firmware hauptsächlich liegt
2] /dev/sda2 wäre die Swap-Partition, wo der virtuelle Hauptspeicher liegt
3] /dev/sda3 wäre die Datenpartition ... diese ist eigentlich eine ganz normale Partition, wenn du kein RAID machst. Wenn du RAID-1 gemacht hast, dann kann man mit einem Partitions-Programm unter Linux den Partitionstyp ändern (von FB nach 81 oder so) und dann verhält sich die Partition wie eine ganz normale ... Das würde man aber nur machen, wenn sich noch Daten auf dieser Partition befinden, die man gerne retten möchte.
Wenn die Platte ganz hinüber ist und man keine Datenrettung vor hat, dann kann man die Platte auch neu formatieren und sie wieder in die DS einbauen. Ich weiß jetzt nicht, was du machen möchtest. Wenn du die Platte wegen der Daten nicht mehr weiter retten möchtest, dann mach einen Plattenformat unter Linux/Windows und versuch sie wieder in die DS einzubauen. Normalerweise hilft solch ein externes Formatieren ...
Itari
riccardo
05. Jun 2009
danke itari
nein, mir geht es um die Daten. Die Disk könnte hinüber sein...das werde ich später verifizieren...ist aber sekundär
Nochmals Zitat vom ersten Post:
mit Knoppix 5.1 gestartet Ich sehe da 3 Partitionen (WDC WD5000K) die erste hat ein grünes Eckchekn rechts unten. Auf die kann ich auch zugreifen. Auf die anderen nicht.
Hab mal 'Lese-Schreibmodus ändern) geklickt, dann kommt /dev/sda3 ist nicht gemountet. Bitte binden Sie Partition erst ein...
Es ist kein RAID, nur eine Singledisk
Ich nehme an, ich sollte ja direkt unter Knoppix zugreifen können, nicht ?
nun geht es nicht, ist das ein Hardwareproblem ?
Oder muss ich die Partition erst irgendwie zugänglich machen ?
Das spreche ich an, was ist da zu tun ?
itari
15. Mai 2008
schau mal, ob du unter Linux in einem 'root-Shell-Fenster auf eines der beiden Tools zugreifen kannst: sfdisk bzw. cfdisk.
sfdisk /dev/hda (<- das richtige device natürlich) zeigt dir die Partitionstabelle an, z.B. bei mir auf der DS das folgende:
Disk /dev/sda: 60801 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
Units = cylinders of 8225280 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0
   Device Boot Start     End   #cyls    #blocks   Id  System
/dev/sda1          0+    309     310-   2490043+  fd  Linux raid autodetect
/dev/sda2        310     374      65     522112+  fd  Linux raid autodetect
/dev/sda3        391   60800   60410  485243325   fd  Linux raid autodetect
/dev/sda4          0       -       0          0    0  Empty
Wie du siehst, ist die /dev/sda3 bei mir vom Typ 'fd'. Damit du eine solche Partition auch ganz normal mounten kannst, muss du aus dem fd eine 83 machen. Das geht auch mit sfdisk (schau einfach mal die Hilfstexte an, wenn du kein device eingibst. Mit cfdisk geht das ganze Menügeführt.
Sobald da eine 83 für ext2 drin steht, dürfte es keine Probleme mehr geben, die Partition zu mounte, wenn sie nicht dann noch andere Probleme aufweist (Dateisystem korrupt)
Itari
riccardo
05. Jun 2009
danke itari
war wohl nix...
sfdisk /dev/sda3 bringt:
/dev/sda3: Keine Berechtigung
sfdisk: Konnte /dev/sda3 nicht zum Lesen/Schreiben öffnen
cfdisk /dev/sda3 bringt:
FATALER FEHLER: Konnte nicht auf Festplatte zugreifen
Eine Taste drücken, um cfdisk zu beenden
itari
15. Mai 2008
Es gibt da so eine Menge verschiedenen Shell/Telnet-Fenster unter Knoppix. Eines davon ist für die System-Administration und da darfst alles (!!!). Kannst auch im normalen Fenster eingeben: su root ... dann wirst nochmal nach dem root-Passwort gefragt oder so ...
Itari
riccardo
05. Jun 2009
sieht auch nicht gut aus :-(
sfdisk /dev/sda3:
Checking that no-one is using this disk right now
BLKRRRPART: Das Argument ist ungültig
OK
Warning: start=2634660 - this looks like a partition rather than the entire disk. Using fdisk on it is probaby meaningless.
[Use the --force option if you really want this]
cfdisk /dev/sda3:
geht gar net
itari
15. Mai 2008
probier mal das auf Knoppix installierte gpart (Partition-Manager), ob der die Platte und Partitionen anzeigt ... vielleicht ist ja /dev/sda3 nicht ok, weil Knoppix das Device unter einem anderen Namen führt ... müsstest aber im Partition-Manager sehen)
Itari
riccardo
05. Jun 2009
Fatal error: cannot get sector size on dev(/dev/sda3)
itari
15. Mai 2008
Also so langsam würde ich sagen, dass die Platte nicht mehr ordentlich benutzbar ist ... jaja hättest eine Sicherung gemacht gehabt, dann würden wir darüber lachen ... so ist es leider etwas Trauriges ...
Itari
riccardo
05. Jun 2009
in der Tat...im Nachhinein ist man immer schlauer...dachte im Zeitalter von SMART würde sowas nicht mehr passieren. Ist seit ewiger Zeit wieder mal eine HDD, die ich verlor...
Vielen Dank itari für Deine Unterstützung !
jahlives
19. Aug 2008
SMART ist gut kann aber auch nicht immer helfen. Und leider kann SMART ein Backup niemals ersetzen.
Also nächstes Mal: Regelmässig alles wichtige in ein Backup
