wie macht ihr denn ein Backup für Zarafa?
petrie
26. Okt 2014
habe auch mal ein System mit Zarafa aufgestzt.
Da doch einige Änderungen an den config files notwendig waren, frage ich mich wie man am besten die ganze Installation sichert. Wenn ich das richtig verstanden habe muss auch noch eine Datenbank gesichert werden.
Wie handhabt ihr das denn bzw. was empfehlt ihr?
Danke
petrie
fbl1
24. Sep 2010
Geänderte Dateien sichern und ein Export der Datenbank. Falls man die Anhänge außerhalb der DB hat auch diese Verzeichnisse sichern.
petrie
26. Okt 2014
Export der Datenbank mache ich dann über phpMyAdmin, dass habe ich schon mal probiert.
Womit sichert man denn dann die geänderten Dateien und die Verzeichnisse.
Macht man das mit "Datensicherung & Replikation" ?
Dort kann ich aber nur die Konfigurationen und freigegeben Ordner speichern. Sind die geänderten Daten dann in den Konfigurationen mit drin?
petrie
fbl1
24. Sep 2010
Die Datenbank kann man so sichern. Aber dann musst du es immer selbst anstoßen.
Die zarafa Dateien musst du einmal manuell sichern. Ändern sich ja normalerweise nicht. Die Datenbank kannst du auch über die Datensicherung machen. Zarafa selbst ist ja schnell neu installiert. Deshalb reichen da die config Dateien und die Datenbank.
petrie
26. Okt 2014
Danke erst einmal für die Info
ok, das kriege ich hin.
Mit welchem Programm macht Du das denn. Wenn ich einfach einen Explorer hätte wäre das ja kein Problem.
Hast Du recht. Nur stehe ich irgendwie auf dem Schlauch mit der Sicherung der Config Dateien.
petrie
fbl1
24. Sep 2010
Diese musst du über die Konsole sicher. Findest du unter /var/packages/zarafa/etc/zarafa. Am einfachsten alle Dateien sichern. Einfacher ist es mit WinScp.
petrie
26. Okt 2014
Danke, dass ist das was ich gesucht habe. Werde es damit einmal testen
petrie
