ich bin noch recht neu hier und hoffe das ich im richtigen Bereich gelandet bin. Wenn nicht dann bitte ich um Verzeihung
Ich habe hier ein NAS (DS1511+) stehenund versuche nun einen Mail-Server hier einzurichten. Zu diesem Schritt musste ich mich entscheiden, da ein Kunde gerne die Daten über TLS senden will, und ein anderer Kunde diese auch über TLS empfangen will. Mein bisheriger Anbieter (DomainFactory) bietet leider nur TLS von Sender zu Server, nicht aber von Server zu Empfänger an.
Nun habe ich mich eine Woche durch jegliche Tutorials gearbeitet und bin auch schon recht weit gekommen, aber nun weiß ich leider nicht weiter. Installiert habe ich nun den MailServer und Dovecot. Solange ich auch über localhost auf den Server zugreife scheint es zu funktionieren (Roundcube sagt die Mail wurde gesendet, kommt aber nie beim Empfänger an), aber wenn ich über die Domain welche ich umleiten will gehe, bekomme ich die Fehlermeldung das die SMTP Authentifizierung fehl geschlagen ist. Die Domain lautet "design-vorschau.de", die beiden MX-Einträge wurden geändert in micpool.kdgconnect.de welche auf mein NAS weiter leitet. Diese Domain lässt Mails auch definitiv durch, also kann das Problem hier nicht liegen.
Zur weiteren Information sind hier mal meine Daten welche ich modifiziert habe. Ich hoffe ihr könnt damit mehr anfangen als ich Das einzige was bisher funktioniert ist das ich mich als Virtueller Nutzer über Roundcube anmelden kann. Mit Thunderbird o.Ä. Programmen scheint das nicht zu funktionieren. Denke das liegt daran das er nur lokale Verbindungen annimmt? Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich verzweifel hier langsam D:
Danke im Voraus
dovecot.conf
main.cf
master.cf
Danke im Voraus
dovecot.conf
base_dir = /var/run/dovecot/
protocols = imap imaps pop3 pop3s
listen = *, [::]
log_path = /var/log/dovecot
log_timestamp = "%b %d %H:%M:%S "
ssl_cert_file = /usr/syno/etc/ssl/ssl.crt/server.crt
ssl_key_file = /usr/syno/etc/ssl/ssl.key/server.key
ssl_cipher_list = ALL:!LOW:!SSLv2
mail_location = maildir:~/.Maildir
protocol imap {
protocol pop3 {
protocol lda {
auth_socket_path = /var/run/dovecot/auth-master
auth_executable = /usr/syno/mailstation/libexec/dovecot/dovecot-auth
auth_username_chars = abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ01234567890 .-_@
auth default {
mechanisms = plain login
passdb passwd-file {
# File contains a list of usernames, one per line
args = /opt/etc/dovecot/passwd
#deny = yes
passdb pam {
userdb passwd {
userdb static {
user = root
socket listen {
master {
mode = 0666
client {
path = /var/spool/postfix/private/auth
mode = 0660
user = postfix
group = postfix
main.cf
queue_directory = /var/spool/postfix
command_directory = /usr/syno/mailstation/sbin
daemon_directory = /usr/syno/mailstation/libexec
data_directory = /var/lib/postfix
mail_owner = postfix
mydomain = micpool.kdgconnect.de
myorigin = $myhostname
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, $mydomain, design-vorschau.de, imap.design-vorschau.de
virtual_mailbox_maps=hash:/volume1/homes/vmail/vmailbox
virtual_alias_maps=hash:/volume1/homes/vmail/virtual
virtual_mailbox_base=/volume1/homes/vmail/
unknown_local_recipient_reject_code = 550
virtual_mailbox_domains = hash:/volume1/homes/vmail/vdomains
alias_maps = hash:/usr/syno/mailstation/etc/aliases
alias_database = hash:/usr/syno/mailstation/etc/aliases
home_mailbox = .Maildir/
mailbox_command = /usr/syno/mailstation/libexec/dovecot/deliver
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name
sendmail_path = /usr/syno/mailstation/sbin/sendmail
newaliases_path = /usr/syno/mailstation/bin/newaliases
mailq_path = /usr/syno/mailstation/bin/mailq
setgid_group = maildrop
inet_protocols = ipv4, ipv6
mailbox_size_limit = 0
broken_sasl_auth_clients = yes
cyrus_sasl_config_path = /usr/syno/mailstation/etc
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination
smtpd_sender_restrictions = reject_unknown_sender_domain
smtpd_sasl_authenticated_header = yes
smtpd_tls_cert_file = /usr/syno/etc/ssl/ssl.crt/server.crt
smtpd_tls_key_file = /usr/syno/etc/ssl/ssl.key/server.key
smtpd_tls_security_level = may
smtpd_tls_enforce_peername = no
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_tls_loglevel = 1
smtpd_use_tls = yes
smtpd_enforce_tls = yes
smtpd_helo_required = yes
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = private/auth
dovecot_destination_recipient_limit = 1
virtual_transport = dovecot
permit_mynetworks,
myhostname = micpool.kdgconnect.de
smtpd_sasl_auth_enable = yes
message_size_limit = 10485760
master.cf
pickup fifo n - n 60 1 pickup
cleanup unix n - n - 0 cleanup
qmgr fifo n - n 300 1 qmgr
tlsmgr unix - - n 1000? 1 tlsmgr
rewrite unix - - n - - trivial-rewrite
bounce unix - - n - 0 bounce
defer unix - - n - 0 bounce
trace unix - - n - 0 bounce
verify unix - - n - 1 verify
flush unix n - n 1000? 0 flush
proxymap unix - - n - - proxymap
proxywrite unix - - n - 1 proxymap
smtp unix - - n - - smtp
relay unix - - n - - smtp
-o smtp_fallback_relay=
showq unix n - n - - showq
error unix - - n - - error
retry unix - - n - - error
discard unix - - n - - discard
local unix - n n - - local
virtual unix - n n - - virtual
lmtp unix - - n - - lmtp
anvil unix - - n - 1 anvil
scache unix - - n - 1 scache
dovecot unix - n n - - pipe
flags=DRhu user=vmail:vmail argv=/usr/syno/mailstation/libexec/dovecot/deliver -f ${sender} -d ${user}@${nexthop}
smtp inet n - n - - smtpd
