Wie stelle ich meine lokale Wordpress Seite auf meiner DS218+ in Netz?
BeFo
04. Apr 2020
ich würde gerne für Reisen eine Blog erstellen unter dem mir meine Familie und Freunde folgen können.
Bisher bin ich soweit gekommen, dass ich mich für WordPress entschieden habe. Nach der installation konnte ich schon 1-2 Seiten erstellen. Diese sind in meinem Heimnetzwerk auch von allen Geräten erreichbar.
Nun möchte ich im nächsten Schritt diese auch von außen erreichbar machen. Folgende Schritte habe ich bisher gemacht:
  • Unter "Systemsteuerung" --> "externer Zugriff": Hier habe ich mir eine DDNS von Synolgy erstellt (XXXXXX.myDS.me). Ãœber diese möchte ich meinen Blog später erreichen
  • Tippe ich nun die erstellte DDNS in die Adresszeile des Browsers auf einem Gerät außerhalb meines Netzwerkes, so Öffnet sich das automatische Bild von Webstation mit der Info weitere EInstellungen im Web Service Bereich von DSM Help vorzunehmen
Ich habe das Forum schon durchforstet wie man nun weitermacht aber leider bin ich nicht auf eine Beschreibung gestoßen die ich wirklich verstehe und die einen von Anfang bis Ende durchführt. Auch Google brachte mir da keine wirklich klare Anleitung.
Ich hoffe mir kann jemand bei diesem Problem mit einer einfach Beschreibung oder einem Link zu einem guten Tutorial weiterhelfen.
Bin wie gesagt in diesem Thema noch total Grün
Synchrotron
13. Jul 2019
Bitte erst schlau machen, und dann die DS zum Netz hin öffnen.
Sonst steht nicht dein Webserver nach außen offen, sondern gleich deine gesamten Daten, und damit auch dein Heimnetzwerk.
Worst case reicht ein automatischer PortScan, und du bekommst Besuch. Erst von bösen Buben, und vielleicht irgendwann von Herren mit Dienstmarke, die mal nachschauen kommen, wer da so eifrig Verbotenes ins Netz verteilt. Dass man dir einen Webserver mit "Inhalten" oder eine Spamschleuder untergeschoben hat, ist dir bis dahin nicht ausgefallen.
BeFo
04. Apr 2020
Danke für den Hinweis. Das selbe ist mir auch schon durch den Kopf gegangen. Habe mir dazu auch schon von iDomiX die Videos angeschaut wie ich meinen NAS sicher für das Internet mache.
Hast du mir denn einen Tipp wie ich an das Thema Step By Step am besten rangehe und die Richtigen Informationen finde um das ganze sicher einzurichten?
Synchrotron
13. Jul 2019
Nein, leider nicht. Ich bin ziemlich restriktiv, was Öffnungen ins Heimnetz angeht. Meine Websites laufen gehostet bei Strato.
ottosykora
17. Apr 2013
also wenn du schon von aussen die Webstation erreichst und Wordpress installiert hast, dann soll es einfach gehen in dem du deine DDNS Adresse eingibst gefolgt von /wordpress
Damit sollst du auf der Wordpress Seite landen.
Und damit es wirklich brauchbar wird, sollst du noch einen LetsEncrypt Zertifikat einrichten lassen, sonst wird es für potenzielle Besucher etwas kompliziert.
BeFo
04. Apr 2020
Dank dir nochmal für den Hinweis. Ich werde mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen und überlegen ob ich da doch investieren sollte. Bisher finde ich die Idee jedoch interessant den NAS zu verwenden den ich so oder so da stehen habe.
Sobald ich /wordpress mit eingebe wird weiter auf eine interne IP Adresse verlinkt mit /wordpress. Also die Adresse die ich bisher verwendet habe um den Wordpress Blog in meinem Heimnetzwerk zu erreichen.
djbase
21. Mrz 2020
Ah, dann ist das eine Wordpress Einstellung, die zu korrigieren ist. Unter Wordpress -> Einstellungen -> Allgemein, steht da in den URLs die interne IP anstatt externe IP/Domain?
ottosykora
17. Apr 2013
ja das ist doch richtig so
du musst nun den Zugang von aussen konfigurieren, das ist aber etwas anderes.
Dazu brauchst du in der Regel eine Domaine bei einem DynDNS Provider anzulegen.
Dann dafür sorgen, dass Port (80) und 443 vom Router an deine DS geleitet werden.
Dann eben noch den LE Zertifikat einrichten.
Und testen wirklich von aussen, nicht aus deinem Heimnetz
BeFo
04. Apr 2020
Es gibt hier eine "Website-Adresse" und eine "Wordpress-Adresse". DIe Website Adresse hatte ich geändert (die andere kann ich nicht verstellen, da ausgegraut) auf die DDNS Domain mit /wordpress am Ende. Leider kommt dann nur die Fehlermeldung das ich zu oft weitergeleitet worden bin.
Ich hab jetzt noch rausgefunden das die wp-config.php evtl. verändert werden muss... jedoch noch nicht rausgefunden inwieweit.
Muss in der Webstation evtl. die PHP Einstellungen noch richtig eingestellt werden?
