Wie werden die Mails / Mailstation gesichert?
knox
31. März 2007
mir ist bei der Nutzung der Mailstation was eklatantes aufgefallen: Wie werden die Mails bzw. die Mailstation denn überhaupt gesichert? - Klar Raid 5 für Ausfallsicherheit, aber das entspricht keines Backups
Wie und wo könnte daher ein Backup der Mailstation gemacht werden?
Ich dachte bislang, dass die Mailboxen immer in den User-Verzeichnissen vor sich hin dümpeln ... ist das nicht so?
Itari
Die Mailboxen liegen unter
~/.Maildir
des jeweiligen Users (also im Homeverzeichnis). Dieses Verzeichnis kannst du sichern.
Die Konfigfiles der Mailstation kannst du unter
/usr/syno/mailstation/etc
sichern
Wobei das Wiederherstellen eine Bastlerei ist, vorallem bei einer kompletten Neuinstallation und/oder auf ein anderes Modell.
Kennst du imapsync? Damit ist es eine Frage von ein paar Sekunden. Bei einer kompletten Neuinstallation auf der gleichen DS (bzw gleicher Prozi Typ) kannst du ./Maildir einfach zurückkopieren und die Mails sind da. Wenn du den Prozi Typ wechselst dann ist imapsync die Waffe der Wahl
Nein kenn ich nicht persönlich (habe jedoch deinen Beitrag dazu gelesen)
Also ich musste jedesmal von Hand (also über File Station) die Besitzer ändern.
Und auch wenn man impacsync anwendet - es bleibt eine Bastlerei.
Für mich ist eine Basterlei aber etwas mehr als nur einen Konsolenbefehl abzusetzen ;) Du startest imapsync einmal und lässt ihn syncen.
Was du nicht müsstest wenn auf der anderen DS der User die gleiche uid und gid wie auf der Ausgangs-DS. Btw mit imapsync musst du gar keine Rechte anpassen, die werden beim Empfang der Emais bereits korrekt gesetzt.
Ja klar, wollte nur sagen man kann in der Regel nicht einfach zurückkopieren und gut ist.
Kann man denn die uid zu einem Benutzernamen selber ändern? Dachte das bestimmt Linux einfach selber beim Anlegen des Benutzers.
wie schnell seit ihr denn?! :)
Ja vielen dank, das beantwortet meine Frage zu 100%
(Hätte nicht gedacht, das es so leicht ist) :o
Ob ma es selber ändern kann ohne was zu zerschiessen weiss ich ned. Du musst einfach mittels chown -R nach dem Kopieren über die Mailboxen der User.
Eigentlich müsste man das in /etc/passwd und/oder /etc/group ändern können. Wobei eine solche Änderung wohl dazu führt, dass bereits diesem User gehörende Daten korrigiert werden müssen.
Man kann die UID in der /etc/passwd ändern; allerdings sollte man auch schauen, ob die Datei/Verzeichnis-Rechte und die werden ja mit der UID und nicht mit dem Benutzernamen verknüpft, dann noch alle gehen. Am besten ist immer, wenn man das direkt nach dem Anlegen eines neuen Benutzers richtet, da hat man noch die wenigsten Seiteneffekte. Auch ein Blick in die /etc/synouser.conf werfen; denn da wird der UID-Counter und die Eintrage, die man per DS-Manager vorgenommen hat, abgelegt.
Itari
~/.Maildir
sichern
Hierzu ist mir doch noch was eingefallen:
Was für Configs liegen denn unter /usr/syno/mailstation/etc ? Würde es nicht ausreichen das Home Verzeichnis der User zu sichern und ggfls. die Mailstation einfach neu installieren und danach den Inhalt von .Maildir wieder zurückkopieren?
Oder würde die Indexierung / das Rücksichern der Mails so nicht funktionieren?
Solange du auf der gleichen DS bleibst, kannst du die Mailboxen sichern und zurückspielen. No problem.
Unter /usr/syno/mailstation/etc liegen z.B. master.cf, main.cf und dovecot.conf, welche sehr oft manuelle Anpassungen beinhalten. Darum sichere ich die immer mit (weil ich nicht immer weiss was genau ich vor 6 Monaten angepasst habe)
