j-Serie Wiederinbetriebnahme einer DS212j was ist zu beachten
bb-ok
07. Dez 2011
Hallo habe heute vom Hersteller eine neue DS212j erhalten.
was ich komisch fand das der obere HDD Einschub wohl gar kein Sata Anschluss ist er unterscheidet sich vom unteren Anschluß.
Nun zu meinem eigentlichen Anliegen,ich möchte die DS wieder in Betrieb nehmen dazu habe ich eine Samsung HDD 2TB mit DSM 3.2 und anderen Daten drauf die ich wieder nutzen möchte.
Kann ich sie einfach einschieben oder muss ich irgendwas neu Installieren oder auf sonst was achten?
Die Daten sollten möglichst nicht verlohren gehen.
Danke für eure Hilfe.
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Reinschieben und mit dem DS Assistant wieder die Firmware aufspielen. Die Daten bleiben normalerweise erhalten.
Hinweis: Falls du wieder 3.2 willst und es kommt eine Fehlermeldung bei der Installation, dass die FW zu niedrig ist. In der DS ist ein kleiner Flash der Firmwareinfos speichert. Ist in diesem vermerkt das die letzte FW 4.0 war dann kannst du nur 4.0 oder höher installieren. Also nicht wundern.
Falls du kein Backup hast, dann solltest du danach dir über eine Backup-Strategie Gedanken machen.
bb-ok
07. Dez 2011
Hab ja noch den Installationsmanager von der CD installiert,kann ich das darüber machen?
Macht es Sinn 4.0 aufzuspielen oder gabs damit schon Probleme?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
es kommt darauf an mit welchem Firmwarestand die neue DS ausgeliefert wird, Du kannst nur gleiche oder höhere Version installieren.
bb-ok
07. Dez 2011
auf der beiligenden CD steht auch nichts weiteres.
Muss ich mir jetzt erst den DSM 4 herunterladen oder die CD nochmal neu installieren?
Bleiben Einstellungen und angelegte Ordner erhalten?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
bb-ok
07. Dez 2011
Dachte immer die DSM wird auf die HDD installiert oder wird die auf som Speicher der DS gespeichert?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Kernel und initiale Ramdisk liegen in einem Flashbaustein der DS. Davon wird gebootet und geschaut ob die Konfiguration der Platten iO ist. Ist dem so wird die Systempartition der Platten als root-device eingebunden und die initiale Ramdisk verworfen, das System läuft jetzt von den Platten, war die Kurzfassung:).
bb-ok
07. Dez 2011
hört sich kompliziert an.
Wie soll ichs jetzt am besten machen?
HDD rein anschalten Synology Manager starten?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
das sind interna, als User muß man sich nicht drum kümmern. Lade Dir den aktuellen Assistant und installiere ihn
http://www.synology.com/support/download.php?lang=deu&b=2 bays&m=DS212j
- starte DS ohne Platte, schau was der Assistant als Version anzeigt (bin mir nicht sicher ob Version ohne Platte angezeigt wird)
- lade Dir die Version die angezeigt wird
http://usdl.synology.com/download/DiskStation/
- Platte rein und starten, Assistant starten und installieren (wurde keine Version angezeigt nimm die alte von der CD, der Assistant mault dann schon rum Du sollst die Version x.xx oder neuer nehmen).
bb-ok
07. Dez 2011
Ok werds mal so versuchen.
Hier hab ich nochmal ein Bild vom besagten Anschluß.
Der untere ist ein Sata Anschluß was soll der obere den für einer sein?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
hallo,
das ist eigentlich ein SAS Stecker, kann aber auch für SATA genutzt werden. Sie verbauen wohl was am Markt gerade verfügbar ist. Also alles im Lot.
bb-ok
07. Dez 2011
könnte schwören die defekte hatte noch 2 Sata.
SAS hat laut Wiki wohl nur eine höhere Spannung.
bb-ok
07. Dez 2011
wenn ich jetzt im Assistenten auf Installieren gehe,soll ich eine installations Datei angeben weiterhin steht da das alle auf der Festplatte befindlichen Daten gelöscht werden.
Kann man da was machen?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
mach mal ein Sreenshot davon.
bb-ok
07. Dez 2011
mein Fehler mir wird jetzt angezeigt das die HDD Migrierbar ist.
Aber ein komisches brummen gibt die DS von sich die andere war nicht so laut.
bb-ok
07. Dez 2011
Die DS ist zu und mit Schrauben verschlossen.
Meinst du die Schrauben am Lüfter?
