Assistant Windows 98 möglich? findet keine Netzwerkkarte
Newman
12. Sep 2008
Hi
Wir haben noch einen kleinen ds207+ in einem Netzwerk mit Win XP, win 98, osx 10, osx 9.
die osx konnte ich problemlos verbinden. (beim 10 mit script was ihn automatisch beim Start einbindet) beim XP hab ich den Assistent gestartet und es lief ohne probs.
Nun hab ich noch einen Win 98 Rechner. den Assistent installiert. beim öffnen meckert er es sei keine netzwerkkarte angeschlossen und startet nicht. es ist eine drin und die läuft auch. ich komme ins inet. jetzt ist meine Frage kann ich die synology unter win98 betreiben? wenn ja wie kann ich die ohne Assistent einbinden?
danke schon mal im vor raus
also ich betreibe weder windows 98, noch kann ich mich richtig an das betriebssystem was das thema netzwerk angeht erinnern. aber kannst du dort nicht auch einfach ein netzlaufwerk verbinden? ich verstehe nicht, wozu du den synology assistant brauchst... *g*
ich habe kein durchsuchen. er gibt mir nur ein feld an wo ich den pfad eingeben muss...
gebe ich dort die ip ein also \\192.168.0.37 geht es nicht
oder den namen \\disk station geht es auch nicht. ich finde ihn auch nirgendwo. ich habs auch mit \\192.168.0.37\ordnername versucht
also zunächst probier doch mal, ob du die DS von diesem rechner aus anpingen kannst. vielleicht stimmt ja doch etwas nicht mit den netzwerkeinstellungen oder der karte.
dann versuch dir ein netzlaufwerk zu verbinden, und zwar mit der syntax \\Name-deiner-DS\Name-des-gemeinsamen-Ordners. sollte das nicht klappt versuch es mal mit \\IP-deiner-DS\Name-des-gemeinsamen-Ordners.
wirst du, sofern das laufwerk gefunden wurde, zur eingabe von benutzerdaten aufgefordert? ich glaube in erinnerung zu haben, dass es probleme bei win98 und netzlaufwerken mit anderen benutzernamen gab, aber ich bin nicht sicher.
berichte mal von dem ergebnis dieses versuchs.
Afaik unterstützt Win98 die Möglichkeiten moderner Samba Versionen nicht. Mit dem Gastaccount ohne PW müsste der Zugriff eigentlich klappen, sobald aber ein PW mit im Spiel ist sind Probleme mit Win98 vorporgrammiert, da dieses die modernen Authentifizierungsmethoden nicht unterstützt
kommst denn auch mit dem win98-PC auf die anderen Rechner (zum Beispiel dem XP-Rechner) in deinem Netzwerk und kannst von denen freigegeben Laufwerke zuordnen?
itari
danke! ich wusste da war was, nur nicht mehr was... ich denke auch, dass es mit dem gastkonto der DS (ohne passwort) funktionieren sollte ;-)
also ich habe mit Win98SE nie Probleme mit meinen DS gehabt - seit FW2.40 (!) bis zur aktuellen auf der DS207+ (gerade nochmal mit der alten P3-Gurke getestet).
Ich habe den guest deaktiviert und die gleichen Konten eingerichet wie auf meinen XP-Rechnern.
LAN-Karte ist ne Dlink 530TX, DHCP
Vielleicht hilft's Dir ja weiter....
Edit: gerade fällt mir noch ein, dass ich allerdings 'MS family-login' installiert habe - und das ging so:
Zwangsanmeldung für Win9x aktivieren:
1. Prim. Netzwerkanmeldung: MS Family-Logon
2. ggf. zusätzlich an PDC anmelden
3. Benutzerprofile: indiv. Einstellungen korrigieren
4. Benutzer einrichten
5. Registry editieren: HKLM/Network/Logon : MustBeValidated=1
6. MSDOS.SYS editieren: [Options]: Bootmenue=0, Bootkeys=0, Bootwarn=0
ich habe den PC- User auf der Synology angelegt. weil ich den beim win 98 nicht eingeben kann. ich hab nur die möglichkeit das pw einzugeben. das hat dann auch gut geklappt.
klar, aber das geht halt nur, weil das guest-Konto aktiviert ist.
Wenn Du das so hinkriegst, wie ich geschrieben habe, hast Du eine Anmeldeprozedur wie in 2k/XP und kannst die Rechteverwaltung der DS nutzen.
ne gast ist deaktiviert...
ich hab den user hans.
ich hab in der synology hans angelegt mit dem pw... im win 98 konnte ich dann nur das pw eingeben
Also wenn so alles gut klappt, ist's ja prima.
Wenn nicht, dann musst Du entweder den guest aktivieren oder Dich mithilfe meiner Anleitung dran versuchen, für Win98 eine anständige Anmeldung hinzukriegen....
wenn ich mich recht erinnere kennt W98 bei Benutzernamen nur Grossbuchstaben im Netz.
TomR
