Windows Dateidienst starten und stoppen per Script?
dbddhkpde
28. Jun 2014
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne den Windows Dateidienst der Synobox per Script stoppen und starten. Hintergrund ist der, dass ich das Verzeichnis welches über den Windows Dateidienst erreichbar ist, sichern möchte. Dazu soll der Dienst gestoppt werden, dann erfolgt die Sicherung und am Schluss wird der Dateidienst wieder gestartet.
Das Sichern habe ich bereits per Script abgebildet, lediglich fehlt der wesentliche Teil: der Stop-Start-Teil des Windows Dateidienstes.
Vielleicht noch folgendes zur Erläuterung, warum ich den Dienst stoppen und starten möchte. Wenn ggf. Dateien in dem zu sichernden Verzeichnis im Zugriff sind (..von Windows Rechnern aus), kann die Sicherung nicht richtig laufen und ich bekomme beim Restore Fehlermeldungen mit dem Ergebnis, dass ich nicht alle Dateien wiederherstellen kann (Sicherungsprogamm rdiff-backup).
Stoppe ich den Dienst hingegen vorher manuell, führe dann die Sicherung aus und starte im Anschluss den Windows Dateidienst wieder, läuft alles sauber durch (zumindest bei den bisherigen Tests!) und ich kann ohne Probleme ein Restore durchführen.
Bis zur "Lösung" habe ich mir wie folgt geholfen:
Ich habe aktuell drei Task über den Aufgabenplaner erstellt die nacheinander (Zeitplan) gestartet werden. Hier ist es sehr wohl möglich den Windows Dateidienst zu stoppen und zu starten:
Task-1- Windows Dateidienst stoppen, 5 Min. später dann
Task-2- Sicherung durchführen, weitere 10 Min. später
Task-3- Windows Dateidienst starten.
Funktioniert soweit gut, ist aber doof, weil die Schritte ja abhängig sind.
Danke für einen Hinweis!
-Stefan
fpo4711
26. Mai 2010
Hallo und willkommen im Forum,
kommt darauf an welche Version vom DSM Du verwendest.
Unter DSM 4.3 (abwärts)
/usr/syno/etc/rc.d/S80samba.sh [start/stop/restart]
Unter DSM 5 (aufwärts)
/usr/syno/sbin/synoservicecfg --[start/stop/restart] samba
Gruß Frank
dbddhkpde
28. Jun 2014
Hallo Frank,
SUPER! Vielen Dank, das ist genau das was mit gefehlt hat!
Hab' ich gleich ausprobiert und rockt (nicht das ich daran gezweifelt hätte, schließlich trägst Du den Titel Anwender-Syno-Gott) ....
BTW: Ich hab noch nicht so lange mit einer Synologybox zu tun, aber über synoservicecfg bin ich noch nicht gestolpert.... Gibts dazu noch mehr Infos als jene, die das tool bei --help ausspuckt? Z.B. was der Unterschied zwischen --hard-stop, --stop und --soft-stop ist? Dort steht nur: hard-start/hard-stop will start/stop all depend service. Gibts darüber hinaus noch mehr......
Danke nach MAL!.......
-Stefan
fpo4711
26. Mai 2010
Hallo Stefan,
hab leider auch nur die Infos die --help ausspuckt. Bin da auch nur drüber gestolpert als ich mal den Apachen neu starten wollte. Die meisten Infos findest Du wohl hier (dürften alledings in diesem Fall nicht viele sein) oder aber eben im internationalen Forum von Synology. Von Synology direkt ist mir nichts bekannt aber im internationalen Forum sind auch Supporter von Synology unterwegs.
Gruß Frank
dbddhkpde
28. Jun 2014
Hallo Frank,
Danke Dir! Ich werde ein bisschen rumprobieren.... und mal im internationalen Forum fragen, sofern es mit dem --start bzw. --stop Probleme gibt.
-Stefan
Puppetmaster
03. Feb 2012
Die Dateidienste sollten sich auch über den Aufgabenplaner starten und stoppen lassen. Zumindest sollte das ab ca. DSM 4.3 so sein.
