Winscp Datei kopieren
Cyber
14. Sep 2011
Hallo hab folgendes Prob.
ich möchte folgende Datei editieren :/usr/syno/apache/conf/httpd.conf-user
Wenn ich versuche mit Winscp die Datei zu kopieren , sprich auf den PC zu kopieren kommt Fehlermeldung 127 nicht möglich.............
Wie kann ich diese Datei editieren und wieder speichern.....
joku
06. Mrz 2011
Hallo Cyber,
das stimmen bestimmt die Rechte nicht
als root einlogen und vi
Gruß Jo
Cyber
14. Sep 2011
ich bin im winscp als root...........
vi?
auch wenn ich von mir selbst erstellte Daten kopieren will, kommt der gleiche Fehler ( zb. xx.txt)
joku
06. Mrz 2011
Hallo Cyber,
bei der Meldung steht doch Sicher nach was dabei ? groups nicht gefunden ?
vi ist ein Editor für NiX Systeme. Da solltest Du vorher lesen wie man ihn bedient !
Hast Du schon mal FTP versucht, in Deinem privaten Netz ist das ja nicht so kritisch.
FTP, Telnet und oder SSH sollten in der DS eingeschaltet sein.
Gruß Jo
Fartman
21. Jul 2010
Mit Telnet als root + (adminpasswort) auf die DS anmelden.
Mit dem Befehl ->>>>>> vi /etc/ssh/sshd_config
die Datei öffnen/editieren.
Den Eintrag #Subsystem sftp internal-sftp suchen und das # davor löschen.
Danach die sshd_config speichern und DS neu starten. Schon kann man mit WinSCP per sftp darauf zugreifen und kopieren, löschen etc.
Cyber
14. Sep 2011
Also.........
Wenn ich Putty starte... über telnet port 23 kommt Terminal Fenster
Diskstation login:
Nach der Eingabe von root kommt Passwortabfrage
Da kann ich dann nichts mehr einfügen ?
Warum klappt der login nicht
Starte Putty am Pc und auf der DS sind die Dienste aktiv Ports sind freigegeben im Router
Winscp lässt sich starten Verzeichnisse sind dann sichtbar aber wie gesagt kopieren nicht möglich mit dem Fehlerfenster
Copying file from remote side failed
Cannot execute scp to start transfer
please make sure that scp is installed on the server and path to it is included usw. Fehler 127
Zuerst möcht ich mit putty zugreifen können dann kann man das mit dem kopieren in Angriff nehmen
Wer hat n Plan.....
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
einfach Passwort tippen und Enter drücken, an dieser Stelle wird nichts, garnichts angezeigt.
scp ist in der Firmware nicht enthalten, man muß es nachinstallieren bzw das bereits angesprochene sftp aktivieren.
Cyber
14. Sep 2011
Danke ok geht..........
sshd_config not found ?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
was willst Du uns sagen?
Cyber
14. Sep 2011
was ich sagen will.....
Wenn ich diesen Befehl eingebe
Fehler von mir.......... Der Befehl funktioniert !
